Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Время новых личных рекордов, пока не довёл тайминги до ума, поднял tRAS и tRC согласно формулам и оказывается у меня было на лицо паразитное снижение таймингов (снижение ради снижения).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
Всех приветствую. Сегодня кампухтер просто не включился, после обесточивания выдал длинные гудки и сообщил, что есть проблема с памятью хотя перед этим я прогонял тест куратора, хард тест Анты и вчера 2.5 часа гонял прайм и ошибок не было. Сегодня начал гонять MemTest(софтина в которой 12 окон) с задачей 24000 и данный тест показал 1 ошибку. Начал крутить тайминги, докрутился до того что вышел на значения SAFE из калька и всё равно ошибка в этом тесте, 1 единственная всегда чего это и как победить
От чего, кроме как частоты, зависит latency? Сейчас память стабильно работает на 3666 при таймингах 16-19-20-36. Latency 79. Но смотрю у кого то при 3400 меньше 70 latency. Ryzen 3600+Aorus x470+Patriot Viper 4.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
as_lan Судя по большой задержке, есть основание полагать, что у тебя автоматом включен делитель шины. Попробуй опустить частоту памяти до 3600 или даже чуть ниже и замерять задержку снова.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2019 Фото: 3
Всем привет, вопрос возможно тупой - что мне выбирать в DRAM calculator в memory type, если тайфун мне выдаёт такое : я выбирал наобум так, как на скрине
Anem писал(а):
Пока не отстроил полностью тайминги не буду такой скрин делать.
Что значит "не буду"?! Хватит капризничать.
Raneren Была у меня одна плашка Nanya. Огонь плашка – гналась до 3200 на 14-16-16-34-56. Сам офигевал. Сделай tRC=52 или 54, tFAW=24, tRP=8, tWR=16 или 12, tCKE=7 или 1
Leon75AHDPEY198329477 поставил ВСЁ по кальку для 3466, без церемоний сразу запустил экстрим от Анты и таки прошёл его. Далее думаю обесточить и запустить снова MemTest чем сейчас и займусь и уже отсюда и буду заново поджимать тайминги, где то в одном параметре ошибка. На 1003 агесе всё было норм кстати, на 1004 сразу после прошивки появилась ошибка я писал, откатываться не буду, нужно на этой настроить теперь
В общем перепробовал всё , почти всё. Вернул старый конфиг на котором вчера проходил прайм и перед этим все конфиги ТМ5? единственное накинул напряжение из пресета фаст по кальку , а именно 1.43. Пока прошёл конфиг куратора и 30 минут прайма. Будет время ещё погоняю подольше прайм и Анту
