Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35825 • Страница 1185 из 1792<  1 ... 1182  1183  1184  1185  1186  1187  1188 ... 1792  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 565
EterYs 56к то конечно 👍,
а вот запись это у всех высших Ryzen не проседает?
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 33 секунды:
Получается так
64923
И реально tRAS не используется
tRC моя держит не ниже 57. предел так сказать
Z690-A Pro • i5-14600KF@5.5 • FD Celcius S24 • bDie 32gb@var • GA 4080S • M2+SSD+HDD • Li SUP01 • eVGA 750SNP2
Фото: 3
anta777 Спасибо за советы!)
В итоге проведя еще один вечер тестов.. И подняв напругу до 1.4..пришел к вот такому результату:
3733 cl 16
aida3733-2.jpg [ 86.94 КБ | Просмотров: 1342 ]
zen3733-2.jpg [ 80.88 КБ | Просмотров: 1342 ]
Если отдельно занижать tRAS то росла задержка
Mitos2002 Это особенность процессоров с одним чиплетом.. :(
Продолжение игры с самым интересным контентом, aka разгон nanya.
- 3866 и 4066 при таких же или даже более разжатых таймингах показывают результаты лучше, чем 3933 и 4133 соответственно
- добиться стабильности удалось только с изменением rcdrd 23>24 и wtr 4/6 > 6/9, при этом аида не показала снижения псп или задержки
- у модулей встречалась рассинхронизация phyrdl 28/26, которая у меня лечится поднятием procodt на 1-2 шага
- напряжение опять занизил до 1.29 , на более высоком шли артефакты и вылеты в играх.
- пару раз встретил зависание во время теста кэшей аиды, вылечил поднятием напряжения на soc.
На 4200+ не доходит даже до биоса, скорее всего из-за CL, который при любых условиях не могу поднять да 22. Пока что дошел до очередного предела, дальше будет видно.
Ryzen 5950x
MSI B450 Gaming Plus Max
AX4U360016G18I-DCBK20 ( 4х16 | 3666-16-19-19-36 )
XFX RX6800 SWFT 319
Фото: 19
доброго времени суток форумчане, вот ещё немного подкрутил память, гляньте пожалуйста не сильно ли пережал, ТМ5 универсал без ошибок, V Dimm 1.39V.
ZenTimings.png [ 32.36 КБ | Просмотров: 1272 ]
R9 7950X PBO+100+Chiller/MSI Tomahawk WIFI AMD X670E/32GB F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR/RX6800XT 2800/2150Ref+Chiller/Corsair AX850/LG38WK95C/Creative AE-7
anta777 писал(а):
Это для бенчей, реально tRAS не используется, играют роль только tRTP и tRC.
Странно. У меня попытки снизить tRAS хотя бы на пару единиц от имеющегося отправляют систему в синий экран
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Всем привет ребята. VENGEANCE® RGB PRO 16 ГБ 3600cl18
2 комплекста по 16 гб. Одна проблема разные чипы
Напряжение памяти 1.42
Разгонял по Dram Calc. test mem5 antaLight, extrime ошибок не дают.
Комментарий к файлу: t4
Snap531202271713PM.png [ 38.72 КБ | Просмотров: 1227 ]
Комментарий к файлу: t3
Snap531202271240PM.png [ 38.57 КБ | Просмотров: 1227 ]
Комментарий к файлу: t2
Snap531202270838PM.png [ 38.24 КБ | Просмотров: 1227 ]
Комментарий к файлу: t1
Snap531202270826PM.png [ 38.26 КБ | Просмотров: 1227 ]
trcdrd никак не получается опустить.
Стоит ли уходить на cl18 и опускать остальные тайминги или оставить как есть?
Комментарий к файлу: dram calc
dram.png [ 71.83 КБ | Просмотров: 1227 ]
Последний раз редактировалось NikitaJe 01.06.2022 0:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 19
Trtp 6 или Twr 16, должно быть 16-8 или 12-6 и картинки свои под спойлер спрячьте.
Всем доброго времени суток. Воевал я со своими patriot viper steel 4400cl19 4x8 гб и остался, в итоге, на двух планках. Фпс максимальный в Escape from tarkov получил при таких настройках:
тумингиджпег.jpg [ 420.55 КБ | Просмотров: 1153 ]
Очень хотелось бы настроить это в режиме GDM off и 1Т, но больше 3533 начинаются ошибки в мемтесте. Может кто-то даст пару советов по настройке в этом режиме. Так как фпс в таркове на GDM off+1T 3533cl14 равен GDM on+1T на 3933cl16. Интересно было бы добиться стабильности в 1T gdmoff. Ну и по этому кофигу, конечно же, с радостью приму замечания.
Ryzen 5950x, ASUS rog strix x570f, Vdimm 1.52
twr = 12 сейчас
tRtp = 8
twr повышать trtp снижать? Я правильно понял?
Фото: 19
NikitaJe писал(а):
twr = 12 сейчас
tRtp = 8
правильно, эти тайминги работают парами 16-8 это хорошо, но 12-6 предпочтительно если ошибок нет.
Добавлено спустя 40 минут 46 секунд:
зачем вам GDM Off если вы оперируете чётными таймингами? Soc вольтаж низкий для этой частоты.
Доброго дня. Есть 5900x и память 3200 14-17-17-17
Проблема в том, что по AIDA очень высокие задержки памяти >70 нс.
При этом я везде в обзорах/тестах вижу ~60 нс.
С чем это может быть связано?
cachemem3200c14.png [ 91.08 КБ | Просмотров: 1008 ]
Иногда шаг вперёд - это результат пинка в зад...
На что они влияют? Попробовал 12-6 изменений не увидел.
Фото: 19
оставьте 12-6 если нормально работает, так должно быть по формуле.
sjkekor, нормально стартует при tRDWR 8? У меня почему-то вторая система на встройке Ryzen (была 5600g, сейчас 5700g), разные памяти (сейчас viper steel 4000cl19), частоты, но меньше 10 сразу не грузится, причем только сбросом БИОС через перемычку можно "оживить".
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
Да вроде нормально, экстрим прогнал минут 10, ошибок вроде нет. Время будет, прогоню полностью.
Калькулятор выдает 14-8, заменил на 12-6, разницы не заметил, вечером прогоню полный тест
Soc не выставлял вообще. Нужно увеличивать ?
Фото: 19
это не вам, а комраду sjkekor , хотя если ошибок нет можно оставить так.
Добавлено спустя 16 минут 23 секунды:
калькулятор как основа, но он больше не актуален.
Попробовать ClkDrvStr=60 для начала
Значит имеется данная плата(Asus X570E Gaming)
Процессор amd 5600x
И память crusial balistix 3200 2x16 GB
Проблема в том что мать ставит абсолютно неправильные настройки для моего железа... иза чего комп не правильно работает!
С процессором проблему устранить получилось а вот с памятью не знаю что тыкать
У кого есть такой же конфиг мать асус + балистиксы можете помочь желательно поскринить мне биос AMD CBS все что у вас там выставлено касательно DRAM
Отблогодарю
Биос последний!
Добавлено спустя 27 минут 27 секунд:
еще кто знает это нормально что на двух плашках одного комплекта разные тайминги trdwr?
На A2 плашке 11
На B2 плашке 12
Куратор темы
Фото: 22
Желательно конечно всю картину настройки видеть, латентность в аиде, сильно зависит от внешних факторов ОС.
ProcODT можно на 1-2 шага вниз.
Xata писал(а):
Отблогодарю
Не нужно тут никого благодарить, но нужно прочитать шапку и выполнить требования к оформлению поста в теме.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, fantaplus, HertZ, rex33, shuler37 и гости: 18
