Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 120 из 557 • <  1 ... 117  118  119  120  121  122  123 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
ну я имел ввиду будет ли заметная разница
thrash'em_all Будет.
thrash'em_all разница будет заметна в тех приложениях, которые потребляют больше чем 512мб оперативной памяти
имею 2 kit'a http://www.mushkin.com/doc/products/mem ... asp?id=350
mushkin 6400 4-4-3-10. 2x1024 (2). решил погнать, что бы на дефолте не гонять. На сайте произв. макс напр стоит 1.9-2.1
Мать Asus P5B Del, С2D 6300 поставил на 400 шину. Выставил тайминги 5-5-5-15, частоту поднял до 1000 напр 2.4 (в биосе)всё стабильно, все тесты гуд.
Ставлю напряжение меньше, начинаются глюки (синий экран). Вопрос такой, 2.4 это не слишком много ? Память хорошая и жалко если погорят, что посоветуете ? Оставить всё как есть, или поставить напр 2.1 и тогда уже подбирать частоту на какой заработает. Разгоняю с целью постояной работы.
И второй вопрос, в режиме Auto ... до скольки напряжение может подыматься ?
И еще вопросик, каким софтом можно померять напряжение из винды на памяти ? Еверест ? и точнее оно будет чем в биосе ?
Здравствуйте,только недавно стал на путь познавания компьютера,помогите плз-есть две планки по 1гб ДДР2,667 мгц,трансценд и гудрам,в CPU-z,с удивлением увидел что работают в одноканальном режыме пишет-single,как быть?..как включить двухканальный..?..и какие ето мне даст преимущества?..спасибо.:shock:
Рекомендую заполнить конфигурацию компьютера
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 01.10.2007 12:53
assasin13 при 2.4V идет деградация чипов, это много.
tvojemale мануал к твоей МоВо читай
tvojemale Там всего 2 варианта возможно, сложно их проверить?!
A1BEKON Прочёл-у меня только два слота под оперативу поетому куда втыкать-вопросов нет,мать поддержывает дуал чаннэл,но пишет-сингл,у меня прц Семпрон под сокэт АМ 2,нашол инфу что нет поддержки дуал чаннэл на Семпроне..так как это прописано на процессоре..это правда?
Вот эта инфа- процессоры Sempron и Soket 754 не поддерживает двухканальность памяти. У процессоров от AMD поддержка двухканальности "вшита" в процессор, у Intel'a это реализовано на уровне чипсета.
Тоесть на моём Семпроне не увидеть дуал чаннэл?:insane: но у меня сокет АМ 2..а не 754,запуталсо.
есть хуникс ддр2-667, память с разными чипами и наклейками. планки по 1гб.
1)
вопрос какая из этих планок оригинальная, какая лучше в плане разгона, планируется установка 2х1Гб.
:-Р
GR первая я даже не понял что, а вторая корея оригинал, думаю что 2я лучше должна прогнаться.
обе шли как хуникс оригинал. в прайсе под одним названием были.
Добавлено спустя 50 секунд
а по чипам можно что-нибудь сказать? или это неизвестно...?
:-Р
GR На оригинальной более поздная ревизия чипов стоит, обычно - это означает улучшение.
V l a d не всегда более поздняя означает лучший разгон.
Часто бывает и наоборот
A1BEKON
Извините за оффтоп. Но вот вопрос возник, в FAQ по разгону оперативы написано, что до 2.2В при обдуве оперативы в принципе повышать можно. Т.е. я правильно понял, что до этого напряжения деградации чипов не должно быть? Или это примерная цыфра и у кого то оператива и из-за 2.0В может накрыться через месяц, т.е. как всегда от экземпляра к экземпляру по разному?
p.s. Для Hynix вы вроде говорили, что больше 2.1В нельзя ставить на постоянку...
A55555 это я писал для большинства чипов памяти.
А накрыться может из-за плохого качества PCB.
Насколько мне известно, на хайникс выше 2.0V ставить не рекомендуется
Примеры в студию, когда ЧАСТО бывает наооборот.
Corsair TWIN2X2048-6400 G х2 т.е. 2 комплекта по 1gb х2 всего 4gb 4 планками 75с градуса это для неё нормально при нагрузке??? 55с градуса в простое???? Ещё вот что скажу, гоню проц(Q6600 2.4Ghz Стенпинг G0) до 3.4Ghz (дальше на 3.5Ghz провал производительности, а чтоб 3.6ghz сделать надо вольтаж на проц повышать, а мне страшно говорят лучше так не делать зато при этом ddr2 встанет на свою родную честату 800Mhz или 400Mhz по fsb) 380Mhz по fsb там выбор есть скорости ddr2 760(4-4-4-12) (соотношение зато 1:1 а это максимальная производительность) работает без глюков при 2.1v, дальше там есть 912Mhz и 950Mhz ставлю 2.2v не работает даже 2.35v и тайменги меняю даже винда не запускается или запускается и виснет сразу это значит что предел у памяти 800Mhz???? Без разгона проца при 2.4Ghz работает как 667Mhz 1.8v (4-4-4-12), 800Mhz 2.1v (4-4-4-12), а 889Mhz опять же не работает при этом ни тайменги, не напруга, даже на северном поднимал напругу не помагает в чём проблема может кто знает???
BHyK температура нормальная, но лучше ее обдувать хорошенько.
микроны, в основном более ранние ревизии гнались лучше.
A1BEKON Ну так у нас память не только микрон выпускает и в итоге получаем, что чаще всего новая ревизия, лучше разгон, а иногда бывает не так.
прошу прощения - не могу найти ответ на ворпос, который наверняка задавался.
допустим, есть процессор AMD с частотой 2400 MHz (200*12) и память с частотой 667 MHz. соотношение DRAM:FSB в данном случае будет CPU/8, и планки будут работать на частоте 600 MHz. как можно сделать, чтобы соотношение стало CPU/7, и планки работали бы на 685 MHz?
Сейчас этот форум просматривают: Gargantua и гости: 31
