Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2474 • Страница 120 из 124<  1 ... 117  118  119  120  121  122  123  124  >
Сначала читаем небольшой FAQ. Составлен пользователем A1BEKON
Статистика смертности среди OCZ (собрана куратором по данной ветке):
DDR2:
OCZ Titanium Alpha PC8000 2х1Gb на D9GMH.. проработали 2.5 года.. на 1100mhz 5-5-5-15 2.2v у Вельд
OCZ Reaper 8500 1000mhz 4-4-4-10 при 2.3v у CoshVSR
OCZ Reaper 8500 OCZ2RPR10662GK после 1,5 лет работы загнулся комплект, работал слегка разогнанным у Selester
OCZ Reaper 9200 1111mhz 5-5-5-15 при 2.3v у inci
OCZ Reaper 9200 1215mhz 5-5-5-15 при 2.4v у Pashka_V (2 комплекта)
OCZ Reaper 9200 у Pashka_V при штатных условиях эксплуатации.
OCZ Reaper 9200 2x1GB одна планка у Wrander
OCZ Reaper 9200 2x1GB месяца полтора прожила у LiGhTMan
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1025mhz 4-4-4-14 2.3v у TuneD проработали две недели.
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1060mhz 5-5-5-15 2.3v у hsh4
OCZ Titanium Alpha VX2 при 800mhz 4-4-4-15 1.9v через 5 мес один модуль у alexx979
OCZ Titanium Alpha VX2 умерла через пару недель на 2.2V у ZAC
OCZ Titanium Alpha VX2 1й комплект прожил 8 месяцев на 1200 при 2.23v. Второй 1,5 месяца при той же частоте и напряжении. у Bougi
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 2.3v спустя 2 недели работы у abbot1
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у Vova520
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у VasyaPupkin после 9 месяцев при 2.25V
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 у SatX Через 7 месяцев при 2.1v
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK у Fire Vadim через неделю
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 умерла одна планка спустя почти 15 месяцев у <Lynch>
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 1260Mz 2.3v и умерла при 4-5-5-11 через 3 месяца на частоте 1066Mhz при 2,2v у EipkU
OCZ Gold XTC Edition 8800 2.3v у ZLOY-KALBASA
OCZ Gold XTC PC8800 1100Mhz 2.3v у Kolian
OCZ Gold 8800 1100Mhz у GWildCat на третий день.
OCZ Gold 8800 1100 тайминги 5-5-5-15 2.2v на 1066 у Dim2008
OCZ Gold Edition XTC (with cover) PC8800 1100Mhz (OCZ2G11002GK) у mfnikitos при втором старте системы.
OCZ Gold XTC 8800 1100Mhz 5-5-5-15 и частотa 1167Mhz 2.4v у tarakanix
OCZ Platinum Series 8000 1000Mhz 2.4v у SerG63rus проработала она пару дней (2 комплекта)
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 10 месяцев, 2.25V у _Vetal_
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) (4-4-4-11) работал больше года на 2.1 у Kik
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.1V - одна планка померла. у Демитрийъ
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.2V - одна планка померла. у wall
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) 5-5-4-12 1128MHz 2.35V скончалась после 7-ми месяцев у gagaaga
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 5-5-5-15@944 2.3v проработала неделю у dimonk
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 OCZ2P800R21G 5-4-4-12@900 2.1v умерли 2 планки (заводится только на 667) работали 10 месяцев у MCH
OCZ Special Ops Edition Urban PC2-6400 4.0-4-3-15 на ProMos, одна планка из комплекта 2х1гб. 4.0-4-4-15 и 2.05v 9 месяцев на DDR2-900 у bamper
DDR3:
OCZ Platinum Series 3P1600EB1G (12800). Работала на частоте 1500 мГц, напруга 1.96. Покупалась примерно 2 года назад. у Sonic1
Комплекты 2х2Gb:
OCZ Reaper РС8500 OCZ2RPR10664GK, прожил меньше 3 недель БЕЗ разгона у 928
OCZ Reaper PC8000 OCZ2RPX10004GK 5-5-5-18, проработала пару недель и умер один модуль у Zaurus
OCZ Reaper PC6400 OCZ2RPR800C44GK 5-5-5-18, отработала неделю, в режиме 1100Mhz 5-5-5-15 при 2.10V у meloman_1981
OCZ XTC Platinum OCZ2P10664GK Проработал 3 месяца - 1000 при 5-5-5-15 и 2.11в, в режиме 24/7 у ALEX_SS
Rasamaha писал(а):
У микрона огромнейший % брака, так что тут что 2.4 что 2.2 пофигу, дохнут на любой напруге через какое-то время, если пол года проработали на 24/7 на 2.2 или 2.4 то будут работать и дольше, у них либо сразу дохнут либо почти не дохнут, и еще иногда недельку-две полежат и оживают!
Не надо удивляться глядя на данную статистику, Corsair и др. производители тоже не без греха, просто для них такую статистику никто не ведёт.
В связи со смертью памяти даже на микронах выставлять напряжение выше 2.2V не рекомендуется
Пожелания и критику по FAQ писать мне в ЛС.
С 2008г. OCZ больше не ставит на модули от РС-7200 до РС-8500 (возможно и до РС-9600) старый добрый D9GMH/GKX, теперь на модулях Elpida/Qimonda/ProMоs. Память может быть и односторонняя, обычно гонятся хорошо только на CL5 примерно до 1200Mhz. Покупать комплекты 2х1024Мб становится не выгодно, т.к 2х2Гб гонятся порой лучше своих обрезанных собратьев, в среднем до 1100Mhz CL5 :spy:
Последний раз редактировалось D310 02.03.2010 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Была у меня OCZ OCZ2B10664GK Blade Series, 2 планки по 2 гига, с таймингами 5-5-5-15 с EPP, пришлось поменять потому что комп зависал намертво в играх думал это из-за неё но потом позже выяснилось что виноват был блок питания дешовый и некачественный, я из-за этого блока сменил 3 комплекта оперативки. Сначало был набор OCZ OCZ2B10664GK Blade Series потом поменял на Team Group Xtreem Dark потом на KingMax KLEE88F-B6NU6 и потом на Corsair TWIN2X4096-8500C5D который щас у меня стоит. Этот блок питания все нервы мне потрепал во время игр когда потребления мощи возрастало дешовый блок питания несправялся и сильно перегружался в результате в нём срабатывала защита от перегрузки и комп зависал намертво.
Народ имеется память OCZ Gold 4 планки по 1gb 1000Mhz ,работает на 1066 5-5-5-15 напряжение 2,2V. Потстоянно возникает ошибка 0x1000008e,или ставлю тайминги на авто 5-7-7-25 на 1066 всё равно такая ошибка??? В чём трабл??? Грешу на память такой косяк когда комп в простое или в играх,кто подскажет??? Или какими тестами прогнать можно, прогонял S&M всё норм???
NillD дак если она номиналом 1000Mhz может просто она не может 1066?, была у меня на тестах 4Gb OCZ Gold Edition OCZ2G8004GK CL5 800@1060MHz 2.1v она как раз не дотягивала немного до 1066 да и напруги требовала меньше. посмотри у меня в профиле есть небольшая статистика :D
Team Russia Bencher
помогите разобратся
указано на наклейке
OCZ PC3 12800 8-8-8@1,65v
PN OCZ3X16004LVGK
EVEREST определяет OCZ Gold XTC OCZ3G1600LV2G
Последний раз редактировалось VAP(1) 18.01.2010 17:52, всего редактировалось 1 раз.
VAP(1) ну дак всё правильно OCZ3G1600LV2G это одна штука судя по Part Number
Team Russia Bencher
извиняюсь что не корректно задал вопрос, меня интересует. указано на наклейке 8-8-8@1,65(1600). в XMP 9-9-9@1,5(1600) и почему CPU-Z не показывает xmp. И правильный какой вариант установить, сейчас она работает 7-7-7-16 1333@1,55.
Господа есть память OCZ2N800SR4GK пробегала полтора года на 800МГц 5-4-4-12@2,1В, здесь в теме про нее читал о хорошее и плохое, но хотелось бы узнать насколько безопасно ее гнать до 1000-1066МГц ?? Уважаемый D310 писал об
4Gb PC2-6400 OCZ SLI Ready Dual CH 4-4-4-15 Kit of 2 OCZ2N800SR4GK
3-3-3-10 2T 620Mhz 2.0v
3-3-3-10 2T 640Mhz 2.1v
4-4-4-12 2T 800Mhz 2.0v
4-4-4-12 2T 820Mhz 2.2v
5-5-5-15 2T 1070Mhz 2.0v
5-5-5-15 2T 1080Mhz 2.1v
5-5-5-15 2T 1090Mhz 2.2v
вот здесь viewtopic.php?f=4&t=157255&p=5055600&hilit=OCZ2N800SR4GK#p5055600.
Стремно как-то :?:
Добрый день. Имеется память OCZ2T800IO2GK (2x OCZ2T800IO1G). Система: abit ip35@bios18 + e8200. Проблемы следующие: может работать на 880мгц при 5:6 делителе, 2.1в напряжении, но не работать на 840мгц при тех же настройках, и так во многих случаях. Далее, не запускается на 1:1 делителе с теми настройками, на которых стабильно работает на 5:6, и наоборот. Далее, может прекрасно работать на 2.1в напряжении, и материться ошибками через S&M, как пьяный сантехник, при 2.2в (NB при этом поднималось вплоть до 1.41в - ноль эмоций). До этого память работала 2 года на 888мгц/2.1в/5:6 со старым камнем (и сейчас работает, но оставлять е8200 на 370фсб - преступление). Тайминги во всех экспериментах были выставлены 5-5-5-15. Скажите, ее пора менять? Или я что-то делаю не так?
Помимо этого, нашел странный баг: если выставить 800мгц/2.1в/1:1, то случится bios checksum error либо сразу, либо через пару ребутов. Ни на каких других настройках такого никогда не происходит. Связано ли это как-то с рамой, или это отдельный косяк биоса, не имеющий отношения к вышеизложенному?
OCZ DDR3 PC3-15000 / 1866MHz / Gold XTC / Triple Channel Kit low Voltage
Какие тайминги может держать память без ущерба
а что показывает everest?
r3T5 сейчас неизвестно на каких они чипах, такой же разгон как у меня нельзя гарантировать...
myrth попробуй эту память на другой мамке.
jdanD а какие номинальные? попробуй 7-7-7-18
Team Russia Bencher
EVEREST#77#77
VAP(1) странно я не нашёл эту память даже на оф. сайте OCZ :spy: интересные не соответствия...
но раз она 1600ка пусть и работает на этой частоте как 8-8-8-18@1,65v больше ничего сказать не могу.
Team Russia Bencher
Вчера на радостях (т.к. сейчас достать в Питере быструю ДДР3 - это почти сказка) приобрел кит OCZ OCZ3P1600EB4G на 7-7-6-24, но придя домой обнаружил, что напряжение 1.8В, а не 1.65В. Не подскажите, на платформу 1156 эта память пойдет или ограничение на 1.65В, которое было на 1366 также присутствует и на 1156? На сайте ОСЗ написано что-то про спец. разработку под новейшие платы АСУСа, но ничего конкретно не сказано - под какие именно. Заранее спасибо за информацию
Для статистики, после 1,5 лет работы загнулся комплект OCZ2RPR10662GK, работал слегка разогнанным (работа ~ 40-50 часов в неделю)
Фото: 3
Всем доброго дня !
Есть вот такая материнка: GIGABYTE GA-EP45-DS5 и память OCZ 2x2048MB DDR2 8500 1066MHz (OCZ2P10664GK), выше 905 мгц память работает не стабильно - может кто подскажет что нибудь дельное, что бы она заработала на частоте 1066 мгц.
Может и так работать, но не стабильно:
#77 #77
Может целый день так проработать (под любыми нагрузками) и все нормально, на другой день - синяк,
#77 #77 #77
потом опять нормально.
:insane:
p.s. Конфигурация "железяки: Intel Core 2 Quad Q9550/GIGABYTE GA-EP45-DS5/OCZ 2x2048MB DDR2 8500 1066MHz/ASUS EN275GTX 896 GB GDDR3/ WD3200KS 320 Gb/Microsoft Windows 7."
[url=http://drugstore-onlinecatalog.com/]drugstore-onlinecatalog.com[/url]
Если память на чипах микрон перестала работать или работает нестабильно, то ее мона нести на помойку?
Фото: 3
Дороговатое, на сегодняшний день, удовольствие. :insane:
Вот уж этот OCZ с его пожизненной гарантией на память, на пол года не хватило - обыдно. :gun:
А я надеялся, что может где чего подкрутить в Bios и будет мне счастье - не получилось. :weep:
То есть кроме перепайки чипов сделать ниче нельзя?
Мож ее в духовке пожарить :) Хотя ну ее накуй, припой еще не дай бог растечется, замкнет и комп поджариться.
У меня одна планка через пол года сдохла, надо было сразу нести в гарантию, вот теперь недавно еще одна. Разочаровался я в ОCZ :(
Купил себе теперь такую http://www.oldi.ru/catalog/element/0101912/ пока полет нормальный.
Фото: 3
nikus55,
Та вижу, что я с этой OCZ поторопился, нужно было брать Corsair и все было бы наверное нормально, но специалисты посоветовали OCZ - вот теперь и трахаюсь с нею без трубы.
Сейчас цены на память так подняли, что особо не поэкспериментируешь. В принципе и эта память на частоте 905 мгц работает крайне стабильно. Конечно это не нормально, но заставить ее стабильно работать на частоте 1066 мгц, что-то у меня не получается.
Вот и смотрю: то ли я баран, что не могу ее запустить, то ли бараны те кто ее сделал, продает нам и не кривится.
А какое питалово на памяти у вас?
У меня тоже кстати все со скриндаев началось на одной планке, вторая проработала год, но после непрерывной работы около недели, потом мне понадобилось перегрузить сервак, он не запустился :)
Я тоже память купил по хорошим отзывам, правда тогда они были действительно хорошие, а сейчас лотерея.
Еще такой вопрос. Работа ла ли память у вас изначально на частоте 1066 ?
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun и гости: 36
