Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35909 • Страница 120 из 1796<  1 ... 117  118  119  120  121  122  123 ... 1796  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 154
bigmotor писал(а):
Сегодня начал гонять MemTest(софтина в которой 12 окон) с задачей 24000 и данный тест показал 1 ошибку. Начал крутить тайминги, докрутился до того что вышел на значения SAFE из калька и всё равно ошибка в этом тесте, 1 единственная всегда
чего это и как победить
Гоняй ТМ5, если там все ок - забить. У меня MemTest(софтина в которой 12 окон) частенько подглючивает.
Доброе утро. Напряжение на озу 1.43 - на скинах максимум что выжмал долгим и упорным трудом:) Не подскажите ни кто как на cl14 её толкнуть? Напряжение пробовал 1.45 не помогло! Вобще старта нету. ProcODT на 53 тоже ставил, жал на все педали вроде не помогло!
Фото: 154
Крутить настройки, для начала воспользоваться калькулятором и вбить ПРАВИЛЬНЫЕ тайминги
tRAS 28, tFAW 16, tRFC поднять до 294 \ 336...
Второе - при ProcODT 48 покрутить RTT и CAD_BUS, к примеру:
0 0 5 при 20-20-20-20
7 0 5 при 20-20-24-24
или же
7 0 4 при 24-24-24-24
Мб попробовать ProcODT повыше 53 и 60 и другие RTT
7 3 5 при 20-20-20-20
Вольтаж от 1.44-1.45 нужен, чтобы с 14-16-14-14 прошло. Если хочется 14-15-15-15, то там от 1.46-1.47 и до 1.5 нужно влупить.
Развлекайтесь, на вечер-другой тестов точно хватит :-)
Спасибо. Хотел бы ещё послушать мнение пользователей, что бы сразу на 5 вечеров хватило:)
Только с обдувом памяти, а то ошибки будут из-за перегрева сыпаться. Самсунги бдай не любят уже 50 градусов, из-за возрастающих утечек в затворах.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
fm_r2dsf, fedx Возник вопрос с утра: сопротивление ProcODT как-то влияет на температуру?
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Только я не пойму: У меня tRAS на 26, а tFAW 8 уже ужал и всё отлично пашет и система на отклик стазу бодрая стала. Как буд то памяти полегчало когда я их ужал. Ну так зачем же мне tFAW 16 ставить, если он на 8 хорошо работает?:) И это я только что открыл, 5 минут назад!
Phenomenum я не замечал, а вот CAD_BUS очень влияют на максимальный порог когда ошибки полетят, у меня сейчас 24-24-24-24 и при 50 градусах я начинаю ловить ошибки (у меня она охлаждается входящим в процессорный кулер воздухом, поэтому я ее укутал тканью, чтобы температуру догнать выше), а при 20-20-20-20 этот порог уже только в районе 55 градусов начинается, при минимальных для моей платы 16-16-16-16 около 58 градусов (уже пришлось феном дуть на память, чтобы подогреть), но чем ниже кадбас тем выше приходится ставить VSoC
Phenomenum писал(а):
as_lan Судя по большой задержке, есть основание полагать, что у тебя автоматом включен делитель шины. Попробуй опустить частоту памяти до 3600 или даже чуть ниже и замерять задержку снова.
Вы были правы. Сброс до 1800(3600) уменьшил значительно задержки. С 78.8 до 68.5. Вполне стандартный результат для такой частоты. Спасибо за подсказку!
galich писал(а):
ProcODT на 53
пробуй 48 или 43. ставь минимально возможный стабильный прок. на 48 точно ехать должно.если-же не захочет,попробуй rttNom в 34 ома выставить.более низкий прок конеш не даст тебе прям вот так снизить сл,но добавит стабильности. faw-16, trfc увеличь десятка на 3 для проверки. но выше 1.45 я не вижу смысла тут ставить. tWrrd прибавь единицу, если ниже чем в кальке это ставить,добавляет ошибок. вообще ты навернека банально уперся в возможности памяти/платы. можешь включить gear down, тогда сл14 навернека поедет и возможно еще прижмешь чуть таиминги,приподняв немного напряжение
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
не работает он у тебя на 8. твоя 8 просто игнорируется и плата сама подобрала лучшее значение по ее мнению, вот ей и полегчало,как ты пишешь)
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Последний раз редактировалось qwerttttyy 17.12.2019 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 365
bigmotor да тут походу не сильно влияет количество тестов, а вся проблема в том, что в один прекрасный день система загружается с неправильными параметрами. У меня было такое спустя две недели примерно. Тоже проходил все тесты, а потом зависон и вылет в гирс 5. Тм 5 сразу посыпал ошибками. А ведь я проходил этот тест неоднократно, в том числе и на холодную. Перед этим я перенастраивал все тайминги, пытался ужать все по максимуму. Возможно разгон на грани стабильности - не есть хорошо ,и нужно иметь какой-то запас прочности, в том числе и по частоте. У меня получалось настроить 3400 и пройти тот же тм5, но на следующий день гарантированно будут ошибки. Так что я вернулся на сейф пресет 3333. Единственное что это RFC сделал 520 вместо 583 и RCDRD вместо 18 поставил 17.
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
Тут надо курить мануалы. :lol:
tFAW – это временное "окно" для активации 4-х команд. Если выполнение команды занимает, например, 2 нс, то tWAF физически не может быть меньше 8 нс. То, что ты установил просто игнорируется системой и по факту у тебя "окно" заканчивается сразу после выполнения 4 команд. Ну или 4хRRD_S.
Тута все написано: https://www.systemverilog.io/understand ... parameters.
Поправьте меня кто-нибудь, если я не прав.
fedx писал(а):
Гоняй ТМ5,
почисти шапку темы,сожмите ее. я еще полгода назад гдет тебя просил об этом. вчера написал про это,вообще удалили пост. шапка на пол страницы блин. а ужать раз в 5 можно
Хм... У меня ошибок нет, но тоже стоит 24-24-24-24 и SoC 1.100. Да мне скучно просто и я думаю, как замутить 3400 МГц без ошибок, не меняя тайминги и не сильно поднимая напряжение. Для моих плашек (да, я знаю, что они далеко не самые лучшие) 3400 – это какая-то магическая граница. :lol:
Попробую 20-20-20-20 и SoC 1.500.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Рад помочь. Посмотри в БИОСе – на некоторых платах можно задать частоту IF вручную, с шагом в 33 МГц. Такой фокус может прокатить.
Фото: 154
Вам и этого хватит, поверьте. Нужно лишь подумать самому, а не ждать пока за ручку подведут "сделай так".
Логично. Просто повторяться не хочу, уже 100 раз писали что в предельном разгоне он нужен (по крайней мере в тестах).
Прямого влияния вроде бы нет, но лучше всегда искать минимальный ProcODT с которым есть бут и нет ошибок.
Верно сказали выше, многие некорректно выставленные тайминги плата игнорирует - ставя свои. Иногда это видно, иногда бывает что нет.
Да возможно, неправильная тренировка => ошибки. В целом да, лучше иметь запас, а не "ходить по лезвию". :-)
Яволь!
Скорее всего из-за платы\плашек упёрся в 3400. Хотя мегапрофита боюсь от этого не будет, скинь настройки\тип памяти сюда, может что-то подскажут.
Плата максимум 3466 поддерживает и на этой частоте память заводится, с ошибками ессно. Может в КП упирается, не знаю... Профита не будет, да я и не ищу – просто интерес.
SoC 1.500.
а ему дурно не станет?
Нет, с чего бы? До 1.200 все ок. У меня почти полгода работал на 1.156, потому что с прошлой плашкой (одна была) плата автоматом выставила, а я не сильно вникал в разгон и прохлопал этот момент.
Хотя... есть такая фигня, что при перевольтаже SoC теряется стабильность.
Фото: 23
Phenomenum от 1.5 на soc точно станет, лучше выше 1.1125 не лезь, да и нет нужды в soc выше 1.1. Я бы даже рекомендовал, добившись стабильности в разгоне с soc 1.1, опускать его до минимального стабильного значения(ну можно чуть добавить сверху), чтобы уменьшить нагрев.
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Тьфу ты, я описАлся – имел ввиду 1.150 В. Полтора вольта на SoC это сразу "пока-пока". :lol:
Сейчас этот форум просматривают: spellcraft и гости: 17
