Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по памяти. Вопрос больше по разгону, поэтому пишу сюда. Брать планирую в Newegg или Amazon, 2х16 гб, чтобы были на чипах Hynix и подходящие для разгона. Вот например G.SKILL Trident Z5 RGB Series F5-6400J3239G16GX2-TZ5RS (тайминги 32-39-39-102) . У неё как, тайминги можно будет ужать нормально? А частоту наверное вряд ли получиться увеличить ещё? Или вот сравнить её с G.SKILL Trident Z5 RGB Series F5-6000J3636F16GX2-TZ5RK, чипы одинаковые же? Но из неё не получится выжать того же, что из первой? Или может посоветуете что-то ещё получше? Но только не в 2 раза дороже И чтоб 2 раза не вставать, посоветуйте материнку под всё это дело. MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR5 справится со всем или надо чего посерьёзнее? Проц будет Intel Core i7-12700KF.
7000 едет 32-42-42-54-2 / 6800 30-40-40-52-1 Но ты же понимаешь, что дело не только в памяти?
В общих чертах да, я поэтому и спрашиваю, так сказать, комплексного совета. Нужна материнка другая какая-то? Или речь об экстремальном разгоне (азот и прочее)? Вот здесь например https://www.tomshardware.com/reviews/gs ... c32-review пишут, что её не удалось разогнать выше 6600/32-39-39-102, либо 6400/32-37-37-97. Как тогда добиваются значений 7000/32-42-42-54 и что tomshardware делали не так?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
для Tomahawk Z690 без разницы, все равно 6600 пределом будет. по поводу обзора - я думаю что они не парятся с настройками вообще, кроме того нужно напряжения выше их 1.45в устанавливать, и радиаторы со светодиодами в помойку отправлять.
А что посоветуете вместо неё?
Т.е. напряжение 1.5V нужно или ещё больше? В первом посте этой темы сказано, что максимальное для Hynix как раз 1.5.
vawer 6800+ по частотам сейчас можно получить на нескольких платах (на два слота), я бы смотрел в сторону MSI Unify-X, но опять таки 100% гарантии что у вас будут рабочие 7000Mhz нет (хотя плата эта позволяет). так как может КП процессора подкачать, либо память (к тому же на ней надо будет охлаждение заменить)
Спасибо за инфо. Проц я вообще планировал Intel Core i7-12700KF, видеокарта RTX 3080 TI, больше всего интересует соответственно игровая производительность. MSI Unify-X посмотрел, 460$ всё-таки выглядит дороговато для материнки, как по мне. А если не ставить целей такого прям жёсткого разгона, то какие материнки будут держать 6400-6600 с хорошими таймингами? Вот здесь https://i2hard.ru/publications/29744/ например разгоняли TEAMGROUP FF3D532G6200HC38ADC01 с 6200/38-38-38-78 до 6400/30-38-38-52. В целом мне это кажется приемлемым уровнем. Но там материнка ASUS ROG Maximus Z690 HERO, которая ещё в полтора раза дороже, чем MSI Unify-X. Что посоветуете взять для разгонов такого уровня?
Добавил позже. Посмотрел тут, почитал, в принципе MSI Unify-X может и стоит того, чтобы её купить Тогда по памяти вопрос всё ещё остаётся актуальным. Что взять, чтобы держало 6400-6600 с хорошими таймингами, но желательно без необходимости переделки радиаторов?
Если используется два модуля, то худший модуль (требующий большего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2. Работает ли этот совет для ddr5? Взял с ветки по разгону ddr4.
vawer по памяти не подскажу у меня зеленый Hynix 4800 работают на 6400СL30 c установленными радиаторами. по матери можно глянуть на MSI Carbon она вроде на сотку дешевле и 6400-6600 на ней вполне рабочие частоты.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2003 Откуда: SPb.RU Фото: 0
Переставил видяху вертикально, ей стало заметно полегче, но PCH подскочил на 10-12 (53-55 -> 61-65), память где-то на 3-5 (32-43 -> 36-47) была и осталась под обдувом, но обдув теперь другой, менее агрессивный). И что печально, по итогу - все разгоны перестали работать. Вообще все, 6000, 6200, 6400 - на них были подобраны ранее стабильные параметры. На первом проходе testmem появляются ошибки. Хотя память ещё не выше 50 на первом.
Друзья, подскажите пожалуйста в какую сторону копать. Обновил железо с !7-6700 и столкнулся с проблемой, что память G.Skill Ripjaws S5 DDR5-6000 CL30-40-40-96 1.40V, 64GB (2x32GB) не работает со вcтроенным XMP профилем, то есть на своих заявленных 6GHz. В конфиге этого профиля заметил, что напряжение MC выставляет 1,1 вольта, а опытным путём установил, что этого оч мало. Для стабильной работы на 5600MHz ставлю 1,13125 В, а если меньше, то не стартует. А тут он пытается с 1,1В завестись. Пытаюсь "разогнать" по видео-инструкции из шапки - не получается, всегда есть ошибки. Максимальные напруги которые пробовал: VDD SA - DDR VDD - DDR VDDQ - VDDQ Tx - VDD MC 1.10 - 1.40 - 1.40 - 1.40 - 1.30000 Иногда менял VPP с режима авто на 1,7-1,8, стабильнее всего почему-то на 1,7. В видео о VPP вообще ни слова. Также пробовал VDD SA ставить авто и 1,25 - вроде становилось хуже. Попробовал более 80 конфигураций напряжений, то есть наращивал с небольшим шагом и в разные стороны, документировал, анализировал. Стабильный конфиг на скорости 5600 такой: 0,95 - 1,3 - 1,25 - 1,25 - 1,13125 Тайминги 36-40-40-52 (остальные по видеоинструкции).
Относительно стабильная пара SA и MC это 0,95 - 1,13125, а также 1,1 - 1,29375.
Сегодня буду пробовать искать стабильный на 5800. Но такое ощущение, что на 6000 эти планки не заработают. Или я не прав? Можете направить на правильный путь?
_________________ !9-12900KS, ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial, G.Skill Ripjaws S5 DDR5-6000, 2x32GB, SeaSonic Prime Titanium (SSR-1000TR), PNY Quadro RTX 5000
