Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35774 • Страница 1191 из 1789<  1 ... 1188  1189  1190  1191  1192  1193  1194 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Кто-нибудь сталкивался с чипами micron r-die? Конкретнее AX4U32008G16A-DCBK20 (xpg d20 2x8). Чего от них ожидать?
286; 486 DX2; P1-133; celeron 333@500; p4 1,8; p4 2,2; p4 3.0; athlon x2 3800+; c2q 9550; i5 2500k@4,8 ->r3500->r3700x
Deshang , но проверить финальные настройки конфигом anta777 полезно. У меня аналогичная была ситуация, 8 прогонов 1usmus не дают ошибки, от anta нашел. Но я его запускаю именно в конце. Кстати, три прогона 1sumus очень мало, 5-8 минимум, у меня вот на 5-7 прогоне в нем ошибки всплывают. В первые прогоны только если совсем настройки памяти кривые.
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
Deshang писал(а):
А у тебя реальная нагрузка такая же, как в любом из этих тестов? Не спорю, что это всё дело нужное, но не при каждом же чихе гонять по часу ради нахождения 1 ошибки, которая в реальном пользовании может и за год не всплыть.
Когда у меня еще был ryzen 2600, я гнал по калькулятору, гонял этот тест, вроде все ок... А игры, почему-то вылетали, запустил экстрим, привет ошибки! ИМХО этот тест не о чем, если у тебя он проходит, и нигде проблем нет! Это не значит, что у всех так будет. Лично я, лучше экстрим запущу, и подожду, зато буду уверен, что память настроена отлично!
Если бы речь шла о разгоне проца, я бы согласился, там нет смысла гонять грелки часами, cb r23 30 минут проходит, и ладно! А память, лучше настроить хорошо, и протестировать по полной, а не это... запустить, 15-20 минут, и типа все норм! Потом в играх проблемы ловить.
Недавно дошли руки погонять Memtest86 Pro. Там сейчас есть дополнительные тесты 64-Bit и 128-Bit. Точного сравнения не проводил, но текущая Pro версия определённо гораздо ближе к TM5 по нахождению ошибок в нагрузке.
По прежнему рекомендую проводить первичную проверку памяти хотя бы простой Memtest86 или даже комплектной Windows. Бывают планки которые могут валиться в первых простых тестах Memtest86 и при этом относительно долго крутить TM5. Это может произойти на совсем сбойной памяти, если сбойные адреса находятся где-то в "конце" и TM5 их просто не покрывает.
В абсолют конфиге тестмем 1670% time для 6-12 потоков. Сколько ставить для 12-24 потоков, не могу найти пост.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Куратор темы
Фото: 22
Hro https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17506314#p17506314
Твоя личная виртуальная статистика, ещё не говорит о том, что нужно вылазить на технический форум и голословно делать какие-то выводы, по поводу конфигов. Кидай конфиги своей настройки и скрины с их тестами, посмотрим, обсудим.
Понастраивают по калькулятору, потом недовольны чем то.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
По листай назад, по юзай поиск, найдешь, недавно выкладывал.
И как говорится, после драки, кулаками не машут! Когда была нужна помощь в настройке, что-то, тебя не видно было в списке помогающих... А когда все настроено, все проверенно (и не один раз прогнан экстрим), и все работает, что-то обсуждать собрался! Э нет, как-нибудь, без тебя. Благо, тут хватает тех, кто готов помочь, и кому корона не давит.
Куратор темы
Фото: 22
Ты перепутал форум мне кажется, списки у него помогающих, лол.
Отличная настройка кстати, такая-же "грамотная", как и твои посты о конфигах - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17707406#p17707406
p.s. Я и сам использую конфиги от anta777, но что кому лучше и удобней в разных ситуациях тестирования, уже давно решили и разобрались.
t.me/The_KMS
Хорошо, что мое выражение, рассмешило тебя, наверное, если палец тебе показать, вообще помрешь со смеху.
Ну куда мне, до тебя? Я не сижу сутками, не теребоню память. Настроил, проверил, сохранил пофиль, и забыл!
Так что, свои жалкие понты, оставь при себе.
Deshang писал(а):
Rfc = 560 (дефолт 350нс, значение подбирается в каждом случае индивидуально и настраивается в самом конце)
И Wtr_s = 6
А там дальше будет видно.
Оставлять так? Всё нормально будет?
AMD Ryzen 5 2600
Gigabyte B450 AORUS ELITE
G.Skill TRIDENT Z [F4-3200C16D-16GTZKW] 2x8Gb
MSI Armor AMD Radeon RX470 4Gb
SEASONIC M12II-620
Если не возникает проблем при пользовании, то оставляй. Дальнейший разгон только на твое усмотрение, это очень интересный и веселый контент на дни, а то и недели 😂
Пс: я думаю, что проблема была именно в rfc и при текущих 350нс можно экспериментировать с понижением вторичек и/или повышением частоты до 3400.
Ryzen 5950x
MSI B450 Gaming Plus Max
AX4U360016G18I-DCBK20 ( 4х16 | 3666-16-19-19-36 )
XFX RX6800 SWFT 319
Мне самое главное пока чтобы комп работал. Потом хочу чуть апгрейднутся поэтому пусть уж работает так как работает. Если вдруг возникнут проблемы я напишу еще раз сюда. Спасибо
AMD Ryzen 5 2600
SEASONIC M12II-620
Товарищ мой как купил себе комп с 3700x, так и сидит в стоке с памятью 2133. Работает, а что ещё надо.
Я и сам не парился раньше.
Сменил камень, сходу поставил 3733 14-14-14-28 1,5В. Разгон закончен.
Так а чего тебе париться с такими результатами? 😄
Разгоном заморачиваются либо ради спортивного интереса, либо чтобы выжать максимум из дешёвой памяти для реального профита. В моем случае и то и другое - повышение псп 40 > 54 очень хорошо апнуло фпс на встройке и лично для себя было интересно найти предел конфига и получить опыт с чипами, которые редко кто гонит.
Ryzen 5950x
XFX RX6800 SWFT 319
Фото: 45
Prof писал(а):
надоели танцы с бубном
вдохновил! взял вчера ещё две планки к своим Patriotам: не сразу, но пошагово запустились все 4х8 на повседневном профиле для двух планок, абсолютно на тех же таймингах-сопротивлениях и вольтажах (только напругу CPU VDD18 пришлось поднять в биосе на шаг, с дефолтных 1.800v до 1.840v, иначе tm5 ошибку давал в 9 тесте): https://ibb.co/P9VYSyr
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 42
michernov
уже есть более подобранные тайминги
а если частоту памяти поднимать то при наборе температуры +80*С на проце появляются ошибки ,видать связанные с IF ,кп и т.д
а так же в тм-5 даже ниже температурой
так что у меня порочный круг ,выше напряжение ,выше нагрев и ошибки
у меня не все настройки есть в биос ,мать то х470
а так проц и память могут на 4000\2000Мгц 16-16-16 работать но с ошибками
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 07.06.2022 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Товарищи, а вот такой момент... SPD из планки памяти читается на тех же частотах? Мне вроде казалось, это отдельный канал и протокол, чтобы из памяти вычитать инфу.
А то тут случайно совсем поймал косяк. Тайфун сначала завис на чтении SPD. А после перезагрузки показал на этой планке CRC Error при чтении SPD. Потом тут же перечитал - все ОК, но вот разово всплыло и что-то напрягает.
Фото: 45
ну так, по этому же кругу, остановился на оптимальных и стабильных 3800 cl15 при напруге по биосу 1.43v, (выше частота памяти производительности систаме добавляет чуть , а снижение таймингов - повышение вольтажа на планки, что ведет к их нагреву, а высокий нагрев увеличивает задержки-tRFC, значения которого приходиться выставлять выше, иначе ошибки в tm5). так что память выше 3800 актуальна только для встроек по известной причине..
В чем проблема, что подправить?
#77#77
MadMaxx
Очень много пережатых таймингов которые потенциально могут быть проблемой. Причём возможно даже сразу несколько. А ещё шина 1900 мягко говоря не всегда работает.
WTR_L
WRRD
RDRD
WRWR
CKE не проблема как правило, но поставьте ему 8 и забудьте о его существовании, при выключенном PD всё равно вероятно не работает.
Сейчас этот форум просматривают: DeltaStorm и гости: 10
