Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 13 из 557<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
I'll be back
dirtjumper
dirtjumper писал(а):
2 x 256мб
1 x 1024мб
С тремя этими планками, двух канал невозможен. И различные комбинации тут не помогут.
Рекомендую почитать FAQ по разгону памяти
Vitalak писал(а):
Что такое CR=2T or 1T? И чем отличаются.
Это тайминг контроллера памяти. Влияет на производительность.
1Т - более низкая задержка, соответственно выше производительность
2Т - Наоборот. более высокая задержка, соответственно ниже производительность.
Какая нормальная цена должна быть у
Kingston HyperX KHX3200AK2/1G (2х512) //видел в КНС 90бакс
или
Kingston HyperX KHX3200A (1х512) //видел в Санрайзе 44бакс
..NO!
в Москве за гектар просят от 107, за полГа - от 68.
dirtjumper
а, дак, всё просто тебе нада докупить ещё один такой модуль
1 x 1024мб
и если они вдруг все окажутся совместимы будет тебе двуканал.
Кста, на счёт двухканала.
Shurik Dribenetc, а если у меня (идеально) 4 одинаковых модуля рамы, то мат.плата позволит мне отключить двухканал???
$ no gui! use right ui
I'll be back
Юзай www.Price.ru
Включение и отключение двухканального режима, происходит автоматически и повлиять на этот режим, какими то либо настройками, невозможно.
mrspb
Значит если у меня будет
2x1024 (в чорные)
2x256 (в синие)
то будет 100% двухканал?
Фото: 6
dirtjumper Да
Добавлено спустя 3 минуты, 19 секунд
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Для четырёх слотов могут быть комбинации типа 512+0+512+0, 512+0+256+256, 512+256+512+256.
Из FAQ
Как я понял в моём случаи "512+0+256+256" это тоже самое что и 1024+0+256+256 (чорный+чорный+синий+синий)?
Будет 2-хканал?
dirtjumper На твоем месте я бы продал 2х256 и поставил бы 2х1024 в двухканал...
www.ripping.org
А что за чипы NCP,и как у них с разгоном.
Значит если у меня будет 2x1024 (в чорные) 2x256 (в синие) то будет 100% двухканал?
луше так:
чЁрные:
256+1024
синие:
256+1024
Будет 2-хканал?
а ты сунь и проверь. потом отпишешься.
ИМХО для двухканала всё должно быть симметрично.
Хотя в факе описан случай, когда в двухканале работани 3х256Мб
Фото: 12
Цейнтнер
Чё синтетику гонять.. Погоняй СуперПИ.
На К8 всегда асинхрон.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
I'll be back
Может "синхрон"?
Фото: 12
Shurik Dribenetc
Вообще-то это спорный вопрос.
Shurik Dribenetc
[url=http://www.overclockers.ru/lab/19543.shtml]Тактование шины памяти в процессорах K8 несколько отличается от того, как это происходит в CPU семейств Athlon XP и Pentium 4. Процессоры Athlon 64 и их производные лишены системной шины FSB, поскольку они основываются на так называемой архитектуре Direct Connect. Контроллер памяти в CPU с этой архитектурой является частью процессорного ядра, поэтому для обращений к контроллеру памяти процессор не использует никакие шины и шинные протоколы.
Частота же процессоров семейства K8 формируется исходя не из частот каких-либо шин, а основываясь на частоте тактового генератора, которая в штатном режиме равна 200 МГц. Соответственно, частота работы памяти в системах на основе процессоров Athlon 64 (и их производных) определяется не частотой тактового генератора или каких-либо шин, а отталкиваясь лишь от тактовой частоты процессора и его коэффициента умножения.[/url]
Получается асинхрон.
Вывод неверный. Именно синхрон и получается. Т.к. делители используются только целочисленные. Shurik Dribenetc все правильно сказал.
Да - и почитай статью на ixbt про архитектуру К8- прежде чем писать что процессор для обращений к контроллеру "не использует никакие шины"
Контроллер памяти с X-bar (ну а тот с ядром процессора) соединен шиной шириной 64 бита, работающей на частоте процессора — что дает на частоте 2 GHz скорость 16 GB/sec. Теперь смело можно добавлять поддержку любого типа памяти — узкого места при передаче из контроллера памяти в процессор не образуется. Естественно, подобная пропускная система избыточна для любых существующих видов памяти — но, по-видимому, сделать ее такой было проще схемотехнически, нежели придумывать специальную шину между X-bar и контроллером
Настоящее - сегодня :)
Сорри за офф.
vansergeich
Кликать на текст пробовали? Куда попадаете?
На статью Gavrik'а ;)
Я лишь процитировал нужные моменты.
Вывод и правда неверный.
Никакой речи о синхроне или асинхроне быть не может.
Извиняюсь, за свое скоропалительное умозаключение.
Ну а если кто спроит почему нет синхрона/асинхрона то ответ:
У А64 нет FSB. Для доп. информации смотрите статью Gavrik'a.
Xupyp1 Поими простую вещь. Если речь идет о синхронной работе процессора и памяти, то отсутствие FSB никоим образом на это не влияет. Также как и то что синхрон - это вовсе не обязательно работа на одинаковых частотах. Работа на кратных целому частотах также является синхроном.
Вчера тестировал через EVEREST свою оперативку. В тесте принимали участие 768мб. и 512мб. Помучавшись час-другой я выяснил, что 512мб. дают больший прирост в тестах, нежели 768. А в играх, таких как Call of Duty и В тылу врага: Диверсанты прирост есть. Просто почитал про тайминги ОЗУ, и выставил их у себя под самый максимум производительности который "там" есть (2-2-2-8), и понял, чем меньше тайминги-тем лучше. Благодарю за внимание! ;-)
Наши неудачи знают все. Наши успехи - никто...
http://total-oc.com/
киньте уч-к по таймингам плизз
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
Последний раз редактировалось S3 02.05.2006 9:08, всего редактировалось 1 раз.
I'll be back
S3 http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23747
Поправь заглавные буквы на нормальные!!!
да ещё в биосе можно ставить вручнуючастоту памяти но везде крома авто память работает на 200(эфект)
Сейчас этот форум просматривают: L1yod и гости: 8
