Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2007 Откуда: Херсон
Сорвал чип вместе с дорожками на 1Гб плахе OCZ 6400 Gold Revision2. Возможноли отпаять все компоненты на той стороне где сорван чип и прошить в 512Мб плаху?
Если да, то пожалуйста поделитесь SPD. Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды #77
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Отпаивать наверное ничего нестоит, а вот СПД попытатся прошить стоит. В СПД тулз измени параметры модуля: Number of DRAM ranks-1 Numderof banks on sdram device-2... вроде так... мож чего забыл.
PS: планку втыкать придется на гарячую, можно мать спалить. Проверь чтобы небыло замыканий между оборванными дорожками.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Откуда: Odessa Фото: 1
fidel10 писал(а):
У кого-нить есть правильный СПД для: OCZ Titanium XTC OCZ2T1066IO1G Оригинальный отвратительный 5-5-5-15 при 667.... коментариев нет. Желательно для spdtool ПЛИЗ!!!
так я восстановил все планки памяти , все работает.
прошил в GeIL CL5-5-5DDR2-1000.
память стала гнаться аж до 1100 Mhz !
классно ,так spd реально на разгон влияет или просто я раньше пол года не мог разогнать?
так я восстановил все планки памяти , все работает. прошил в GeIL CL5-5-5DDR2-1000. память стала гнаться аж до 1100 Mhz ! классно ,так spd реально на разгон влияет или просто я раньше пол года не мог разогнать?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2002 Фото: 0
Пацаны, подрулил Thaiphoon Burner 5.1! Терь реально работать с любыми образами, даже от spdtool-а! Прога лежит тута. База прошивок раздулась уже до 558 штук! Жесть!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: ВОРОНЕЖ
Уважаемые "оверы" купил вот такую память( KHX9200D2/1G 1GB 128M x 64-Bit PC2-9200 CL5), и она у меня работает как 800Mhz(РС-2 6400) из того что написано вот сдесь----
Код:
This module has been tested to run at DDR2 1150MHz at a latency timing of 5-5-5-15 at 2.3 - 2.35V. The SPD is programmed to JEDEC standard latency 800Mhz timing of 5-5-5-15 at 1.8V. This 240- pin DIMM uses gold contact fingers and requires +1.8V.
понял что прошивка спд поможет завести её на нужной чистоте, если у кого есть правлены й спд то кинте пожалуста, или подскажите какие именно параметры менять там очень много их, программу спд тол скачал.
зарание спасибо, поиском я пользовался конкретного не нашол .
meloman_1981 ну как я понимаюона на дефолтных настройках должна работать на 1150MHz у меня на таких значениях работали хунексы старые в разгоне, вот я и купил эти кингстоны из расчота того что данный режим у них(1150MHz at a latency timing of 5-5-5-15 at 2.3 - 2.35V) в приделах номинала, а так получается я шило на мыло поиенял, как быть??
Den_001 конечно можно вшить значения для 575 mhz в spd, только пользы это тебе не принесет, т.к. стартовое напряжение для памяти все равно останется 1.8 в, а для твоей памяти надо 2.3, поэтому читаем предыдущий пост и ставим тайминги и напругу ручками.
Добавлено спустя 4 минуты, 45 секунд
данный режим на сайте производителя обозначен как OC (overclock) как по вашему он может быть наминалом ? Наминальные частоты для памяти те, которые стабильны при номинальном для DDR2 напряжении, тоесть при 1.8 в, все остальное - оверклокерские способности памяти, которые зачастую зависят не только от памяти но и от чипсета на котором она используется.
напряжение я в биосе выставлю 2,3в, хорошо, тогда такой вопрос?,если оставить и не шить спд а выставить ручками всё будет работать как 9200 или всёже как 6400, та как все проги из подвенды показавают именно как 800Mhz(РС-2 6400) и второе, если оставить и не шить спд а выставить ручками режим 9200 считается для памяти екстримальным? так как в спд зашито как 800Mhz(РС-2 6400), или же в приделах номинала как 9200
извените за нудность просто хочу понять за что я переплатил
кроме напряжения на памяти надо также выставить тайминги и частоту оной, тамже в биос.
Den_001 СПД зашито как 800mhz дабы обеспечить совместимость со всеми существующими матплатами. Автоматом напругу на память устанавливать могут только материнки на чипсе Нвидиа если память поддерживает epp (Enhanced Performance Profiles). Матери интел EPP непонимают, и неизменяют сами напряжение на памяти. Для DDR2 1150 mhz экстрим, как некрути.
Последний раз редактировалось alex1974 04.10.2008 19:06, всего редактировалось 1 раз.
alex1974
например на нвидиевском чипсе твоя память заведется как 9200, она под него заточена
С каких это пор Kingston питает слабость к EPP? Чушь! Кингстон всегда был против каких бы там ни было примочек от третьих фирм для расширения SPD в обход спецификаций, утвержденных JEDEC. Поэтому память 9200 никак не сможет завестись на 575МГц "на нвидиевском чипсе". Тем не менее можно попробовать самому сгенерировать EPP-профиль тем же Thaiphoon Burner.
Сейчас этот форум просматривают: rex33, WindR, wowan и гости: 64
