Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 603 • Страница 13 из 31 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 31  >
Фото: 17
Какая жесть у вас ребята... :roll:
Если что ребята, у LuisAlberto и Mizanthroop кое где зудит от того что у них память выше 3200 не работает стабильно на дешёвых материнках ,посты выше...
Ryzen 7 3700X, 4*8Gb Sam (@3466), MSI X470 GP Carbon, Palit SJS GTX1060 , nvme SSD 970 Evo Plus 500GB , цап Aune S6, 4к монитор U32J59x
Вы молодой человек очевидно скудны на ум... Мне глубоко фиолетово у кого на сколько погналась память. Меня устраивает мой результат на 1.34v. То что вы жарите свою память на 1.4v с показателями псп как у частоты 3200, ваше личное дело. И как я уже выше сообщал вам, общение на этом с вами закончено. Удачи с кукурузой.
Ryzen 5 2600x, MSI B450 gaming plus max, 32Gb (2×16)crucial ballistix@3400, RX580 PowerColor Red Devil.
Поэтому вы тут сидите, высмеиваете ПСП, хотя оно лучше вашего на 3200?
Господа уважаемые, скажите 76-78 latency для первого поколения нормально или нужно меньше пробывать? чтение\запись\коп 49\48\48
для 3200мгц нормально, покрайней мере Mizanthroop доволен
Если частота 3200, то высоковата латентность. 76-75 должна быть. Попробуйте powerdown off, если сейчас on.
Ваше
2.jpg [ 95.89 КБ | Просмотров: 914 ]
Моё
1.PNG [ 122.91 КБ | Просмотров: 914 ]
а теперь расскажите мне сказку про Ваше чудесное псп на 3466, и про мою дешманскую говно-мать которая не могёт в разгон.
r7 3700 pro 4.2@1.175V->Asus x570-P->3800 iridium pro->Giga RTX3060TI Eagle OC
Не утруждайся, он типичный неадекват который смог в memory try it. Сейчас он начнет лепить отмазы что у него другой проц.
Miore писал(а):
У меня на cr1 не запускалась память на параметрах, что в подписи, а на cr2 легко.
попробуйте поднять напряжения SA до 1.200v и IO до 1.150v
кстати, а у тебя включено или?
у меня если выключить не стартует выше 2933 на моих текущих таймингах...
У меня наоборот off, при включённом ошибки идут. Но надо будет попробовать разные варианты. У меня на 3133 полная стабильность. На 3200 ошибки. Пробовал твои тайминги, не помогло. Возможно стоит попробовать твои тайминги и pd on?)
попытка - не пытка, только вольтаж подзадери все-таки 4 плашки
скрины биоса на пред.странице
Спасибо, попробую. 1.37 по биосу норм будет?
я до 1.4 в биосе выставлял для тестов и пробных пусков, тьфу-тьфу-тьфу все целое, так что для отладки можно и попробовать...
а как с охладом в корпусе?
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
gjstyle скрин из кэш-теста можно? чтоб не гадать на кофейной гуще..
5 стодвадцаток на продув работает. На памяти радиаторы.
Mizanthroop ну тогда с охладом планок не должно быть проблем, у меня 3*120 на вдув с морды и 2*120 на выдув зад + зад-верх, после 5 проходов мемтестом норм температура по пальцеметру)))
Аналогично.
ПСП выше чем Mizanthroopа и его товаща, которые заявляют что уних на 3200 лучше, а вас я не трогал ,узбакотесь , читайте ветку внимательнее
акробат писал(а):
узбакотесь
да я как удав, но псп действительно как-то мало, 53-55 на этих частотах у меня, но тайминги конские => латенси никакущая... так что иногда лучше частоту поменьше да тайминги поджать побольше...
Сейчас этот форум просматривают: WebBlast и гости: 47
