Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 121 из 557 • <  1 ... 118  119  120  121  122  123  124 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
irr Понизить множитель например до 11 и частоту тактирования задать в 219Мгц и получишь 688 эффективных Мгц.
это конечно вариант...
а по-другому нельзя сделать? поменять именно делитель. может какая-нибудь прога есть для этого?
irr Делители менются процессором в соответствии с защитым в него алгоритмом и других вариантов нет.
Всем привет!
Стояло 2х512 Патриот 6400 на маме M2N32, купил еще 2х512 Патриот 6400, той же серии, той же ревизии, все 4 планки односторонние. В итоге после установки, разгон слетел до дефолта и работают только в штатном режиме. Читал, что такая трабла в конроллере памяти процессоров для S939, да и то до ревизии Е6.
У меня камень AMD 3500+ ревизия Е6 Brisbane. Получается этот глюк перешагнул и на АМ2? С двумя планками система выглядела так: fsb-280, cpu-x9 (2520mhz), ddr 800 - 5-5-5-16-2 1008mhz, htt - x4 (1120 mhz). Как заставить гнаться все это железо, или память менять?
...потихоньку начинаешь забывать,что в жизни отсутствует сочетание ctrl+z...
m-most напряжение на модули памяти какое стоит?
2.2v было при разгоне, решил оставить. Тем более модули чуть теплые при таком напряжении.
Добавлено спустя 3 минуты, 35 секунд
на камне 1.5000v +прибавка 200mv включена - тоже оставил, все остальные напруги по дефолту
У меня в наличии две пары модулей:
Samsung (Original), DDR 2, 1024 Mb, PC 2-6400, 800 MHz. Заводские тайминги: 6-6-6-18 или 6-6-6-12......не помню, но CPU-Z показывает 6-6-6-18.
Hynix (Original), DDR 2, 1024 Mb, PC 2-6400, 800 MHz. Заводские тайминги: 5-5-5-12.
Посоветуйте, пожалуйста, какая память из вышеназванных лучше? И почему?
Спасибо.
Последний раз редактировалось araka 11.10.2007 5:58, всего редактировалось 2 раз(а).
При этом способе должен делитель поменяться. Вообще, можно попробовать обмануть механизм инициализации контроллера с помощью мода BIOS. Но задача это нетривиальная. И посильная лишь для людей уровня FatumNN и жителям планеты ROM.by. Насчёт программы - а они умеют менять частоту? Вроде их три всего - A64 tweaker, Memset, Systool. Попробуйте.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
araka лучше хайникс.
Меньше тайминги-выше производительность.
Также хайникс лучше гонится
Добрый день! Прошу помочь - так как не в курсе...:(
Есть мать Abit KN9 SLI - в Биосе макс выбор памяти /800
http://www.abit.com.tw/page/en/motherbo ... =KN9%20SLI
Есть память два модуля по 1/1066 в радиаторах от такеMS - 1,8В - 1066
http://www.takems.com/mach2/en/info.html
что надо сделать что бы мать завела эту память на "родной" частоте 1066 - по умолчанию /800.
Спасибо большое. (проц АМД Х2 4400)
на МВ ASUS P5K P35 параметр Performance Level очень сильно влияет на производительность, к примеру:
Частота 800Mhz тайминги 5-5-5-15 2Т Performance Level =10 Transaction Booster-Disabled. DRAM Static Read Control - Disabled. Command Rate - Auto
Memory Read 6301Mb/s Write 6020Mb/s Copy 5748Mb/s Latency 84.2ns
Частота 800Mhz тайминги 5-5-5-15 2Т Performance Level =7 Transaction Booster-Auto. DRAM Static Read Control - Auto. Command Rate - Auto
Memory Read 7007Mb/s Write 6033Mb/s Copy 6009Mb/s Latency 83.1ns
Частота 800Mhz тайминги 5-5-5-15 2Т Performance Level =6 Transaction Booster-Enabled. DRAM Static Read Control - Auto. Command Rate - Auto
Memory Read 7227Mb/s Write 6070Mb/s Copy 6109Mb/s Latency 79.6ns
Буду изучать дальше.
Team Russia Bencher
D310 особо не заморачивался на таких программах как эверест, их показатели не всегда обьективные.
Umka2007 никак, только если выставить память как 800 и гнать проц
D310 Возьми RMMA ;) Или Cacheburst32.
Нужна помощь в следующем вопросе:
У меня сейчас стоит пара модулей "DDR-II 512MB PC6400 800MHz Kingston [KVR800D2N5/512]", хочу добавить пару планок "1ГБ DDR2 SDRAM Patriot "PSD21G8002" (PC6400, 800МГц, CL5)". Будет ли работать?
Aerials да, проблем быть не должно
То есть все равно что разные производители? Или все же предпочтительнее взять память Kingston?
Последний раз редактировалось Aerials 18.10.2007 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Aerials твоей МоВо все равно какой производитель, читай обьявление
у меня стоит кингстон 512МБ..
хочу взять еще 1 гиг...
что взять ?
2xDIMM 512Mb PC3200(400Mhz) SuperTalent [X32PB1GC25] или
DIMM 1024Mb PC3200(400Mhz)
Rid бери супеталант, ведь второй ноунэим получается
Подскажите пожалуйста.
Есть вот такая память (всмысле есть в продаже) OCZ DDR2 PC2-6400 Titanium EPP-Ready Dual Channel
Что означает в её характеристиках:
- EPP 4-4-4-15 1T
- Non-EPP 5-4-4-15 2T
- 2.1 Volts
То есть если мат.плата не поддерживает EPP, то автоматом выставятся вторые параметры? Но в ручную можно будет выставить гарантированные в EPP 4-4-4-15 1T на тех же 2.1В ?
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
