Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35828 • Страница 1209 из 1792<  1 ... 1206  1207  1208  1209  1210  1211  1212 ... 1792  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Traper писал(а):
В аиде показывала лучше тест, нежели сейчас на MSI (как минимум latency 57 против 65).
чему удивляться если тут тайминги все завышены
Traper писал(а):
Что тут можно попробовать править?
все кроме tcl
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 3
Всем доброго времени суток! Какие тайминги можно попробовать ещё ужать?
223.png [ 1.42 МБ | Просмотров: 864 ]
у меня не было планок с микроном, так что это просто догадки, но можешь попробовать:
tRAS - 36
tRC - 58
tRRDL - 6?
но некоторые я бы наоборот поднял
tWTRL - 10
и tRDRDSD - 5, tWRWRSD - 7
И еще procodt 40
5900X + TR TS140 Power / MSI B550M Mortar / 2x16GB G.Skill 3200C14D-32GFX / Sapphire RX7800XT / WD SN550 1TB / Seasonic 750W Titanium SSR-750TR
Предупреждение Предупреждение
Фото: 6
что-то очень высакая задержка для такой частоты и таймингов. Power down mode походу включен?
R7 5800X3D 4600/3800 CL 14
MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio OC (версия с урезанным радиатором на 4 теплотрубки)
MSI MPG 341CQPX QD-OLED 3440x1440 240 Гц
Фото: 3
PDM выключен. Я уже спрашивал про задержку, никто внятного ответа не дал. Спросил так же про задержку в теме Ryzen 5XXX, так там мне ответили, что всё норм и я придумываю. На R3600 с такими же таймингами была задержка 65.7ns
ryzen 5950x, 4x16gb dualrank ballistix 3200, 1.4V все остальные напруги в авто
Безымянный.png [ 1.46 МБ | Просмотров: 814 ]
Define S / B550 Unify / 5950x / Assassin III / Ballistix U4 3800 64GB / P5 1TB / 970EVO+ 2TB / 5700XT Nitro+ / Seasonic Focus+ 850 / E-MU 1616m
ответ был на пред страницах
Фото: 3
Никакого ответа я не увидел, продублируйте пожалуйста?
Если ответ это то, что у меня хлам в трее, это не соответствует действительности.
TeXtremeT писал(а):
Тестил последние разы OCCT GPU 3D с поиском ошибок час + анта экстрим одновременно. Считаю это крайне жестким вариантом.
А попробуй GDM OFF и Command Rate 2T поставить, прогнать такой же тест. Я вот обнаружил, что на моем режим 2Т требует больше напряжения SoC, иначе проскакивают ошибки или в TM5, или в ОССТ, даже 10 минут не может проработать. Вот задумался, не может ли такое поведение говорить, что в жесткой нагрузке GDM будет "тормознее", чем CR=2T, он же "адаптивный" вроде. И при GDM ON надо бы поднять напругу, хотя ошибок нет, чтобы этого избежать.
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
[/url]#77
Часть была оставлена с авто от MSI, часть от драм калькулятора. Что еще можно подправить?
Ryzen 5600G
MSI B450M Pro-VDH Max
Crucial DDR4-3600 16384MB PC4-28800 Ballistix х2
значит плохо смотрел DDR-4 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17726074
уже лучше,еще править надо trrd/tfaw twr trtp trfc trdrd/wrwr scl
Фото: 3
Ну тогда это ты плохо смотришь, раз не видешь, что этот ответ не мне и если хочешь дать совет, то посмотри хотя бы скрины, что я скинул. У меня нет 11 винды, PDM выключен.
Можешь уже помочь с окончательными цифрами?
И еще вопрос, как в msi TRFC правильно выставить?
оно имеет вид
TRFC 1/2/4 (значение для всех)
TRFC 1
TRFC 2
TRFC 4
Ryzen 5600G
AlexRR77
ИМХО по производительности этот режим не очень.
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
какая разница кому там ответ был,но мне уже понятно что в помощи ты не нуждаешься,значит справляйся сам
Traper писал(а):
Можешь уже помочь с окончательными цифрами?И еще вопрос, как в msi TRFC правильно выставить?
то что на скрине тест проходит? twtrl 12 trdwr 10 trfc пробуй 580-620
в меню где trfc1 именно его выбери,остальные не обязательно
DDR-4 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17038890
в процессе. Спасибо, после теста попробую
Ryzen 5600G
В теории да, чаще gdm лучше по тестам. Хотя латентность у меня на единичку меньше, например. Но напрягает момент - почему для CR 2T не хватает напряжения, на котором работает при GDM ON. Не означает ли, что в нагрузке с GDM будет условный 2.5Т режим из-за недостатка напряжения. :)
Traper
получается мои баллики с RCDRD 24 на 4467 или RCDRD 23 на 4400 - совсем помойные? Это же не может быть из-за разницы в вольтаже 0,05в?
Ryzen R5 5700X / Hynix CJR oem 3800-16-19-19-35-54 1.35v / RX 6800 UV
TRFC на 650 уже сыпятся ошибки. Потом еще попробую 655 конечно, но...
Сейчас так. Есть смысл еще что то пробовать менять? Иди идти на понижение вольтажа?
Ryzen 5600G
AlexRR77
При GDM команды занимают целый такт. Без GDM команды как и данные могут передаваться по фронту и спаду сигнала (вся суть Double DRAM).
никаких 0.5 в этом режиме быть не может, даже условно.
Сейчас этот форум просматривают: anta777, Mosfet, windowsyes и гости: 48
