Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
usr721, Радиаторы не снимал, во первых BLM2K8G44C19U4B производятся исключительно на C9BLM, причём отборных, во вторых Thaiphoon Burner однозначно показывает чипы. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2017 Откуда: Беларусь
Всем доброго времени суток господа! Скажите пожалуйста а авторазгон чере d.o.с.p к примеру здесь обсуждают? Или только ручками;) Заказал новый 5600x, пока жду вспомнил что надо и ОЗУ разгонять. Всё забыл за 5 лет:) Вот думаю что бы не мучатся через d.o.c.p попробую. Всё как в подписе, только 1600-5600x, 1070-3060, заменил, ну и соответственно после обновления BIOS до крайней версии с официального сайта, частоты 2133
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Откуда: дровишки? Фото: 29
risling писал(а):
разгона ОЗУ,
Однозначно. Иначе замучаетесь определять, из-за чего вылеты в играх (хотя в основном они из за нестабильного разгона памяти, если граф. драйвер не крашнулся)
Народ, что можно выжать из С-Die? Был R5 3600, на нём память ехала на 3466mhz. c 5700x получилось заставить работать на 3533Mhz. На 3600/ IF1800 уже ошибки, не то чтобы сыпет, но они есть... Память 4*8/C-die/SR. Какие-то тухлые результаты. Что подкрутить, или с си-даями это дохлый номер?
Vsoc великоват для таких частот, если столько наваливает в авто попробуй уменьшить до 1.06-1.08 CLDO VDDP вручную выставлено? поставь все на авто для начала, кроме Vdimm
Забыл сказать что комплект сам типо 3600Мгц(ХМР_18-22-22-42-64-1,35в.). Но ни сам профиль, ни его вручную вбитые настройки результата не дают. Т.е. комп то работает и вроде как не глючит, но ошибки в мемтесте мне не дают покоя. Что делать, мучить её дальше, или остаться на стабильных 3533?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
RadeoForce писал(а):
По-моему, потянет на рекорды для E-die в шапку
Отличный результат, оформи пост, закину в шапку.
Fabregas04 писал(а):
нагрузка на контроллер памяти выше, потенциал разгона меньше, большинство процессоров не берёт 3800 при 4 плашках
А можно ссылку на исследования потенциала? А по факту крайне не верное утверждение, 4 плашки прекрасно едут, тут фактором настройки ведь не только КП ЦП выступает.
Если ошибки не в первых циклах можно tRDWR=9, если с самого начала, немного + VDIMM. RttWR=3.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
это чисто из практики на 3х системах ( 2е на 5950х и 1 на 5900х), две плашки без проблем брали 3800 и 3866, а с 4 не получалось выше 3733.
_________________ 9800X3D\Lian Li Hydroshift 360\Gigabyte B650 Aorus Elite\adata lancer 6200 28-36-30-48\RX7900XTX Gigabyte Aorus Elite \Lian li O11 Dynamic EVO RGB\NGDP 1000W platinum
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Откуда: Московская обл. Фото: 0
С 4 плашками и 3800 и 3866 гонится без проблем, надо только память нормальную и с настройками помучится. Возможно и от железа зависит. (мат.плата-проц.) На 3866 третий кэш почему то проседает, непонятно почему?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2019 Откуда: Орел
RadeoForce Так это рев Е микроны, только в старом исполнении, которое было до ю4. Я пару страниц назад вбрасывал 4733 и 4800.
Пысы Пытался дотюнить cjr, словил забавный глюк. Получается я настолько разогнал память, что у меня время в МГц стало измерять я. Это считается за ошибку? Следующий тест с таким же поесетом и сн женным rfc память прошла тоже без ошибок и уже без глюка.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Trapcore, Yurex80, Zotics и гости: 15
