Куратор(ы):   anta777    fedx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44435 • Страница 1213 из 2222<  1 ... 1210  1211  1212  1213  1214  1215  1216 ... 2222  >
Фото: 9
Принятые в теме сокращения (и заодно необходимые утилиты для отладки и тестирования памяти)
TM5 - TestMem5
ATC=Asrock Timing Configurator 4.0.4 for z370/390
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asrock Timing Configurator 4.0.12 for z690
Asrock Timing Configurator 4.0.10 for z590
Asrock Timing Configurator 4.0.9 for z490
Asrock Timing Configurator 4.0.8
Asrock Timing Configurator 4.0.3 for z170/270/490
Asrock Timing Configurator 4.0.16
https://drive.google.com/file/d/1-PdgLkCf-5cA3b1kqO2CmFyhXtz-tiS3
AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44
При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки).
Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са !
Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100!
Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ.
Для плат на основе логики z690 и b660:
VDD>VDDQ
VDDQ>=VDD-300mV(0.3V)
Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V.
Для таймингов должно выполняться требование:
_dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти.
Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты.
Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти.
Для желающих максимально снизить tRFC.
Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP.
Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта.
Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта.
Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных.
На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля.
То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта.
А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса).
Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД.
tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4!
tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка)
Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант.
Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP).
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение.
IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать.
Тоже растет с ростом частоты памяти.
Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC.
2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей).
3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16.
4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2.
5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд.
0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто.
1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти".
Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода.
CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD.
RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше.
CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20.
RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла.
RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется.
Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел.
Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S.
CKE=5
СCDL>=4
RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память.
RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG.
WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать.
WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет.
RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать...
REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру.
Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится.
Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом.
RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
Таблицы от anta777
Актуальные (последние) версии:
TableDRAMIntel(simple3nov2020+simple12oct2020+обычная)
http://bit.ly/3rTIBLv
http://bit.ly/3nWJlxB
http://bit.ly/32WnkTU
Conf tm5(slight+uni@LMHz+extreme+absolut)
http://bit.ly/2Oe8R00 - суперлайт
http://bit.ly/2H9jIZH - универсальный
http://bit.ly/2MUvl6n - экстремальный
http://bit.ly/3D9TUnD - абсолют
http://bit.ly/3STH2wx - новый для интела и DDR5
http://bit.ly/3wedj8U - новый для Ryzen3D и DDR5
Тяжелый
http://bit.ly/35eKfeJ
Расчет таймингов (на материнках ASUS)
tRASmin=tCL+tRCD+2
WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле:
WRRD_sg=6+CWL+WTR_L
WRRD_dg=6+CWL+WTR_S
WR - через WRPRE (для матплат ASUS):
WRPRE=4+CWL+WR
RTP - через RDPRE (для матплат ASUS)
RDPRE=RTP
МЕГАпост про RTL и настройку
ПРО НАПРЯЖЕНИЕ НА ПАМЯТЬ!
VDDDQ=1.5 V max по Jedec
VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq.
То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec.
А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V.
Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
МЕТОДИКА ПОДБОРА ВЕРНЫХ RTT WR, RTT PARK, RTT NOM
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17484594#p17484594
На OCN есть методика их подбора с помощью Passmark memtest86, использовать только 8-й тест.
ШАБЛОН ПОСТА
Код:
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz
Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95)
Total Size: 8192 MB
Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31
Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img]
Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Расшифровка коротких наименований таймингов часть 1 и часть 2
Предварительная настройка параметров разгона в BIOS платы (на примере плат ASUS)
Пресет для поиска максимальной частоты DDR4 и расчета таймингов от Agiliter (может пригодиться тем у кого плата автоматом выставляет какую-то дичь при автоматической частоте)
Необходимо дополнительное тестирование и ваши предложения что там добавить или поменять.
Кстати, на нашем форуме есть еще и другая Таблица по расчёту таймингов
Таблица tRFC от integralfx
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs:
IC tRFC (ns)
Hynix 8Gb AFR 260 - 280
Hynix 8Gb CJR 260 - 280
Hynix 8Gb DJR 260 - 280
Micron 8Gb Rev. E 280 - 310
Micron 16Gb Rev. B 290 - 310
Samsung 8Gb B-Die 120 - 180
Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки.
Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят)
На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO.
2.Включить в биосе Round Trip Latency.
3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Программы для тестирования памяти
GSAT- https://drive.google.com/file/d/1iCj0-jQIXIlo_Zvm5jO949ZH9fClTNF3/edit
для длинных тестов добавил параметр "--pause_delay" чтоб периодически не отключались потоки
Последний раз редактировалось anta777 15.03.2026 18:48, всего редактировалось 167 раз(а).
Внесены дополнения по tRFC и tRAS.
Michailovsky, 5000-4800 8/8 AVX 1.15 или 1.18 ходит, 5100 не хватит охлада, возможно. Я 35000 ставлю. Это с памятью. Около 560 ГФлопс. Чуть позже добавлю. 5400 - скриншотный пока, но вдруг в R20/играх норм будет.
Фото: 150
odvolk10 На редкость удачный, поздравления! 5000 с НТ оттестите, пожалуйста, интересно напряжение...с наилучшими!
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
odvolk10 Паста какая? Спасибо
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Michailovsky писал(а):
Около 560 ГФлопс.
:?: :roll:
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090;
GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
С дуру опять купил говно от гигабайта на Z490, да, я знаю, что нельзя покупать их говноплаты, но на скидку повелся, и люди отписывались, что micron e-die на 4000 у них без проблем стартует, но скорее всего, 1-ранк :bandhead: ), у меня же Crucial ballistix sport (micron e-die\dual rank) выше 3600 не грузит, подставляю ВСЕ тайминги, которые были получены на MSI Z390 Edge, вплоть до RTL\IOL.
z390-crucial.png [ 431.74 КБ | Просмотров: 781 ]
Бесполезно, не стартует. Со злости задираю напруги на память до 1.5В, VCCIO\VCCSA до 1.3\1.4 - не помогает.
Где-то слышал, что нужно тренировку настраивать (подскажите, что это значит?) RTL\IOL я вписывал рабочие, полученные на MSI Z390 edge вместе с остальными рабочими таймингами.
Вот этого я там не нашел, либо плохо искал:
1) установить RTL INIT по формуле iol+iol-offset+2xtCL+10
2) установить IOL-offset (обоих каналов) =21
3) установить IOL (обоих каналов)=14
4) перезагрузка
5) снижать IOL-offset по 1 до тех пор, пока комп не перестанет стартовать (снизил - перезагрузился, еще снизил и т.д.), при этом RTL (просто RTL, не RTL init) и IOL должны стоять в авто
6) после каждой перезагрузки RTL будет снижаться, а IOL расти,
так как IOL+IOL-offset=constanta
7) нашли минимальное значение RTL
8) теперь нужно найти сумму найденного нами IOL и IOL-offset
9) от найденной суммы отнимаем 21, получаем значение IOL, которое нужно установить в биосе вместе со значением 21 для IOL-offset
10) перезагрузка, все
Да и вообще настроек памяти там раза в 3 меньше, чем на MSI H410M A Pro.
Больше всего бомбит от того, что эта память на копеечной GA-B450M S2H с полпинка на 3800 16-19-16 запускалась, а на плате в 4 РАЗА дороже, выше ссаных 3600 с дикими таймингами (17-21-21) прыгнуть не могу.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Куратор темы
Статус: В сети
CR=2 и RDRDsg=WRWRsg=CCDL=8 поставьте.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 619
N1ghtwish
ну почему ты не взял MSI Unify, лучшее сочетание цена/разгон на z490 на сегодня?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Ищите норм bios. Вчера у знакомого на UD память не хотела стартовать даже на xmp профиле, после того как обновил биос поехала 3600. Плюс есть мод биосы в сети, Дакар с ТК на Elite завел балики дуалы на 3866 кр1
1. i5 13600K, Z790 AORUS ELITE X WIFI7, Liquid Freezer II-360, Colorful iGame RTX 3080 Advanced, PcCOOLER P5-YS1000-G1F
Подскажите, плиз, наверняка тут уже кто-то сталкивался. 2 кита pvs416g440c9k 2x8 (Samsung B-Die) работают на 16-16-16-34 4000 на ASUS ROG MAXIMUS XI Hero, VCCIO 1.2/VCCSA 1.25, DRAM 1.48. По отдельности каждый кит (2 модуля) проходит Testmem86+ без ошибок , когда ставлю оба кита (4 модуля) появляются ошибки, при этом виндовые тесты - Testmem5 с конфигом экстрим от Anta777 проходят без проблем. Как думаете, что надо крутить? VCCIO/VCCSA, VDRAM или все вместе? Процессор i9-9900k - без разгона.
i9-13900KF/DeepCool LS-720/Asus Z790 Apex/DDR5 2x32Gb Kingston KF556C36BBEK2-64/Palit RTX4080 GameRock/Asus ROG Thor 1200P/Phanteks Enthoo Evolv X
Последний раз редактировалось Bomb2001 09.09.2020 10:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Всем привет. Имеется комплект G.SKILL RIPJAWS V 32GB (F4-3600C16D-32GVKC). Разогнал по простой таблице от anta777 на 3800МГц. Напряжение в BIOS VDRAM\VCCIO\VCCSA - 1,35\1,15\1,20. Программа мониторинга показывает 1,368\1,184\1,232. RTL блок пока не трогал. Что можете посоветовать ещё "подкрутить"? Опыта в разгоне "0".
DDR4.png [ 248.55 КБ | Просмотров: 700 ]
Intel Core i7 i7-12700KF | Dark Rock Elite | MSI MEG Z690 Unity | MSI RTX 4080 Super Expert | T-Create Expert 2x16GB DDR-5 6400MHz | A-Data Legend 960 1TB + 4TB
Фото: 55
odvolk10 писал(а):
Ух, и экземпляр попался хороший. 5000 8/8 линкс катает в авх 1.15В.
:beer:
Я свой пока не собираюсь менять, может чуть позже.
Что там по кп, память выше не поехала?
А частота какая при таймингах 16-16-16?
[_i5 13600K 5.5 AVX-1/42/48+Gigabyte z790 Gaming X
[_G.Skill Trident Z5 RGB 32Gb 2x16Gb 7400Mhz CL34
[_Msi RTX 4090 Suprim X 3150/11777Mhz
Ну так и должно быть. Одна планка гонится лучше чем две, у меня дуалы по отдельности едут 4000 15-15-32 а вместе только 4000 15-16-33.
Забыл - 4000 частота.
Ну это понятно, просто хочется добиться стабильности, виндовые тесты ведь все проходят без ошибок, значит надо просто чего-то где-то добавить, наверное.
Bomb2001 У меня такая же только 2. .Больше по частоте пробовал ее разгонять? тоже немного мучаюсь с ней. У меня потолок с ней 4200 . крутил VCCIO/VCCSA, VDRAM до 1.35 оба и 1.5 толку ноль. проц тоже 9900К
Больше пока толком и не пробовал, стартовала вроде и при 4266, но стабильности не было, надо настраивать. Хочу сначала добиться полной стабильности на 4000 CL16, потом время будет - буду дальше крутить.
Фото: 73
anta777 писал(а):
Для увеличения быстродействия рекомендуют отключать.
:beer:
канал: t.me/pxtech | конфа по запросу | спеки: bit.ly/2025cfg | гайд: bit.ly/ddr-5
Спасибо. Как только, так сразу :)
Паста какая?
MX-4. Куплена 2 дня назад, но что-то не очень понравилась, жидкая показалась. 2 месяца назад покупал, нормальная была (ДНС и там и там).
:?: :roll:
Сейчас ищу напруги оптимальные. Дома жара правда :) По хорошему, в окно бы его :lol:
5000-4800 LinX.jpg [ 2.94 МБ | Просмотров: 788 ]
5000-4800 LinX_new.jpg [ 3 МБ | Просмотров: 788 ]
Добавлено спустя 19 минут 25 секунд:
Вроде ок, пойду ринг 4900 искать, вдруг найду :)
Stab OC test.jpg [ 2.75 МБ | Просмотров: 776 ]
Stab OC test+ATC.jpg [ 2.66 МБ | Просмотров: 776 ]
Фото: 70
есть ли тут обладатели памяти G.Skill 32 Гб (2*16) 3000 мгц Тайминги 14-14-14-34 Модель F4-3000C14D-32GVK. как она по разгону?дата выпуска 2020 июль
r7 7700x @5.5/MSI PRO B650-P WIFI /RX 6900 XT Nitro+ SE / KingBank DDR5 32 Gb, ОС 6400 Mhz CL30
На планках 20-го года должна неплохо гнаться. Думаю минимум 3800-4000 cl15 должна. Мои смогли 4000 15-16-33
photo_2020-09-08_22-30-34.jpg [ 100.1 КБ | Просмотров: 745 ]
Фото: 70
спасибо,просто есть возможность взять по нормально цене
Бесполезно, даже на 3700 нет старта c DDR voltage =1.5 VCCIO=1.3 VCCSA=1.4. По опыту GA-Z170-HD3 DDR3, там скорее всего какой-то тайминг мешает (а то и несколько таймингов), но искать их можно полгода. Например на GA-Z170-HD3_DDR3 с большиством планок (кроме Samsung EB0 E-die) памяти плата не стартовала с CL выше (именно ВЫШЕ, а не ниже) 13, я только через год методом тыка смог обнаружить, зависимость CL от tCWL, но все равно выше CL=15 я подняться не смог.
Окститесь, эти говноплаты не один нормальный человек не купит в здравом уме, соответственно никаких БИОСов нет и быть не может, на tweaktown&#39;e этой платы даже в списке нет, Z490 gaming x - есть, а Z490 gaming x AX нет. Они и скидку самую большую делали, что бы этот мусор продать лохам, типа меня, т.к. за полную стоимость их не один идиот не купит.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Под мою память нет смысла покупать такой оверпрайс, да и вообще нет смысла вкладываться в платы под интел, через 1.5-года новый сокет и новая память.
Куратор темы
Фото: 152
Есть. На топ платах 4000С15 с 1Т могёт.
Сейчас этот форум просматривают: anta777, eflexx и гости: 33
