Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35828 • Страница 1213 из 1792<  1 ... 1210  1211  1212  1213  1214  1215  1216 ... 1792  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Если по спецификации плашки 3600 есть ли смысл пытаться брать больше, к примеру 3800?
Атлон - Феном2 - ФХ 8300 - Райзен 1600X, получается я красный? :)
Asus rog strix x370, 5600, hof 3600 (3200)14/14/14/14/28
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, возможно ли на Ryzen 5 3400G на частоте ОЗУ в 4GHz загрузить систему, без притязаний на стабильность, просто ради решения спора? Так как товарищ утверждает, что в принципе на этой частоте запуск системы с такой частотой ОЗУ на 3400G невозможен. В таблицах с рекордами, сего процессора не нашел :oops:
3200g и 3400g построены на модифицированном ZEN+. Скорее всего абсолютное большинство даже не включится и там нет делителя на шину.
Имея удачный образец теоретически можно с одной планкой. У меня был достаточно удачный 3400g, запуск с одной планкой был на 3866, но полная стабильность с двумя планками появилась только на 3600. Имея очень удачный экземпляр, хорошую мать и лютое везение - в теории можно. Но сложно
Ryzen 5 2600 -0.05v
Gigabyte b450m s2h v2
Crucial ballistix 2x8 3600cl15
GT 1030 curve optimized +750 mem
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Благодарю!
Есть разница в вольтаже у SR и DR модулей? Я у микрона на сайте не нашёл 2ранги, которые с завода шли бы с более чем 1.4в. Или это не так критично, если достоверно известно что что там такие рев Е чипы, которые используются в модулях с 1.5в? И, если они не будут перегреваться, то можно ставить 1.45-1.5в? Замер сверх точным пальцемером (с погрешность не более плюс-минус 30 градумов) показывает, что даблы горячее в стресс-тестах.
Agiliter
Мне кажется это околоневероятно. 3400ж же зен+? У меня удачные баллики одноранг ехали максимум 3600 на 1600аф. Создавай идеальные условия - 2х-слотовая мать с хорошей разводкой и экранированием, 1 одноранговая плашка высокого класса, большой вольтаж, проц с хорошим КП и много удачи.
Ryzen R5 5700X / Hynix CJR oem 3800-16-19-19-35-54 1.35v / RX 6800 UV
на двух слотовой доске можно,но там еще будет зависеть и от самой памяти
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Мне тоже так кажется, но товарищ, выступающий за противоположенную сторону спора утверждает, что раз нет доказательств на YouTube или "скринов" с результатами того, как 3400G работает с частотой ОЗУ в 4 GHz, то значит это невозможно. :bandhead: Видео где R7 2700X который так же на Zen+ прекрасно работает в играх, на 4 GHz по памяти, не производят должного, убеждающего эффекта. :-(
Спасибо за ответ! Я сам давно уже не занимаюсь разгоном и отстал от всего этого, прошу простить мою неосведомленность. Последнее с чем имел дело это Asus Maximus Extreme на 775 сокете (X38 чипсет) и Core2Extreme. Кои хранятся до сих пор, аки музейные экспонаты :lol:
Предупреждение Предупреждение
Фото: 6
зависит от того, какую видеокарту пытаешься нагрузить, в какой игре/играх и в каком разрешении
R7 5800X3D 4600/3800 CL 14
MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio OC (версия с урезанным радиатором на 4 теплотрубки)
MSI MPG 341CQPX QD-OLED 3440x1440 240 Гц
Потому что это чрезвычайно редкое явление. И вполне возможно разгон там нестабилен и сразу бы отвалился при наличии встройки которая активно использует память.
Даже на ZEN2-3 без делителя диапазон 3600-3800 и всё что выше уже относительно редко.
Только одночиповые ZEN2-3 (например 5600G) едут по памяти выше 4000 без делителя и особых проблем.
Товарищи, а что, в теории, более стабильно? Или без разницы? CWL 14 / RDWR 10 / WRRD 2 или CWL 16 / RDWR 9 / WRRD 2? Мать в автомате предпочитает 14 / 11 / 3, результаты практически одинаковы в тестах, но кажется, что CWL 14 чуть лучше, но на уровне шумов. Меньшие значения дают нестабильность или отсутствие загрузки.
Стабильный более-менее конфиг 4000cl16
4000cl16CWL14.png [ 32.2 КБ | Просмотров: 567 ]
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
RadeoForce писал(а):
Для данной памяти это подвиг :hi: Осенью 2019 года стоила 4600 рублей
5600X 4.7 fix (1.3v) + 2x8 Micron E-die
Напряжение какое? Тест тм5 конечно "отличный!"
Заниженный CWL сыпет ошибками.
RDWR с большей вероятностью может просто не включаться. Причём третички как правило довольно неприятные тайминги для настройки, так как часто плата может на них зависать и сама ничего не сбрасывать.
На практике вы изменения этих таймингов на 1-2 такта скорее всего не заметите.
Фото: 1242
Сделай нормальный тест, например двух часовой от анта777.
Не обязательно пытаться брать большие частоты, то есть на 3733 cl14 будет больше профита, чем на 3800 cl16.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 7
Работает стабильно. Есть ошибки, как от них избавиться? Подскажите что подкрутить.
Z790 CARBON WIFI✓i7-14700KF✓Liquid Freezer III 420✓MSI 4080 SUPER VENTUS✓XPG Lancer 7200✓KC3000 1tb✓pq850m✓Redmi g27 pro
Фото: 6
Я сделал лучше: запустил hwinfo и мониторю ошибки в оверлее. Кстати, анта не выявит ошибки так, как это делает какой-нибудь видос в 8К разрешении. Я ж почему отказался от 4000/2000 сл15 - у меня фабрика оказалась куколдом. На любых таймингах и вольтаже сыпала ошибками. То же самое 3933/1966. А вот нынешний режим проходит всë. Возможно, связано с тем, что корпус хорошо продувается, ибо вольтвж 1.5в. Кстати, снижать пока не пробовал (да и надо ли?)
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Попробуй задрать тайминги, аля cl20 и т.д. Возможно, та же проблема, что у меня (описана как раз в этом посте) - тупо инфинити фабрик не едет
"Ага!"
Но тм5, с конфигом анты, ты конечно же делать\выкладывать не будешь? :facepalm:
Если проблема с тем что IF не может, то тм5 да и любой мемтест запросто может проходить без ошибок, потому что ошибок нет.
Проблема только с тем что система будет сыпать WHEA и возможно падать производительность.
Фото: 6
Кстати, если кто из владельцев райзена решит перейти на вин11 - 1000 раз подумайте.
вин11
вин10
работу л3 кеша замедлили - на вин10 была 10.6-10.7нс, а на вин11 - 11.8-12.2нс.
Вот это с максимально упрощенной цветовой схемой, с предварительным закрытием всех процессов и 15-минутным бездействием системы
вин11
Последний раз редактировалось RadeoForce 11.07.2022 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Да меня интересует тест тм5 именно того, что он выложил ранее! А то, тут любят в "рекорды" кидать кривизну.
Ранее я взял настройки из "рекорды", что-то у меня пошло не так, уже не помню что там было, спросил тут, сказали там все криво! Но, зато в "рекорды" находится... :facepalm:
Последний раз редактировалось MadMaxx 11.07.2022 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Dared3vil и гости: 26
