Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2474 • Страница 123 из 124 • <  1 ... 120  121  122  123  124  >
Сначала читаем небольшой FAQ. Составлен пользователем A1BEKON
Статистика смертности среди OCZ (собрана куратором по данной ветке):
DDR2:
OCZ Titanium Alpha PC8000 2х1Gb на D9GMH.. проработали 2.5 года.. на 1100mhz 5-5-5-15 2.2v у Вельд
OCZ Reaper 8500 1000mhz 4-4-4-10 при 2.3v у CoshVSR
OCZ Reaper 8500 OCZ2RPR10662GK после 1,5 лет работы загнулся комплект, работал слегка разогнанным у Selester
OCZ Reaper 9200 1111mhz 5-5-5-15 при 2.3v у inci
OCZ Reaper 9200 1215mhz 5-5-5-15 при 2.4v у Pashka_V (2 комплекта)
OCZ Reaper 9200 у Pashka_V при штатных условиях эксплуатации.
OCZ Reaper 9200 2x1GB одна планка у Wrander
OCZ Reaper 9200 2x1GB месяца полтора прожила у LiGhTMan
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1025mhz 4-4-4-14 2.3v у TuneD проработали две недели.
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1060mhz 5-5-5-15 2.3v у hsh4
OCZ Titanium Alpha VX2 при 800mhz 4-4-4-15 1.9v через 5 мес один модуль у alexx979
OCZ Titanium Alpha VX2 умерла через пару недель на 2.2V у ZAC
OCZ Titanium Alpha VX2 1й комплект прожил 8 месяцев на 1200 при 2.23v. Второй 1,5 месяца при той же частоте и напряжении. у Bougi
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 2.3v спустя 2 недели работы у abbot1
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у Vova520
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у VasyaPupkin после 9 месяцев при 2.25V
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 у SatX Через 7 месяцев при 2.1v
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK у Fire Vadim через неделю
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 умерла одна планка спустя почти 15 месяцев у <Lynch>
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 1260Mz 2.3v и умерла при 4-5-5-11 через 3 месяца на частоте 1066Mhz при 2,2v у EipkU
OCZ Gold XTC Edition 8800 2.3v у ZLOY-KALBASA
OCZ Gold XTC PC8800 1100Mhz 2.3v у Kolian
OCZ Gold 8800 1100Mhz у GWildCat на третий день.
OCZ Gold 8800 1100 тайминги 5-5-5-15 2.2v на 1066 у Dim2008
OCZ Gold Edition XTC (with cover) PC8800 1100Mhz (OCZ2G11002GK) у mfnikitos при втором старте системы.
OCZ Gold XTC 8800 1100Mhz 5-5-5-15 и частотa 1167Mhz 2.4v у tarakanix
OCZ Platinum Series 8000 1000Mhz 2.4v у SerG63rus проработала она пару дней (2 комплекта)
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 10 месяцев, 2.25V у _Vetal_
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) (4-4-4-11) работал больше года на 2.1 у Kik
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.1V - одна планка померла. у Демитрийъ
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.2V - одна планка померла. у wall
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) 5-5-4-12 1128MHz 2.35V скончалась после 7-ми месяцев у gagaaga
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 5-5-5-15@944 2.3v проработала неделю у dimonk
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 OCZ2P800R21G 5-4-4-12@900 2.1v умерли 2 планки (заводится только на 667) работали 10 месяцев у MCH
OCZ Special Ops Edition Urban PC2-6400 4.0-4-3-15 на ProMos, одна планка из комплекта 2х1гб. 4.0-4-4-15 и 2.05v 9 месяцев на DDR2-900 у bamper
DDR3:
OCZ Platinum Series 3P1600EB1G (12800). Работала на частоте 1500 мГц, напруга 1.96. Покупалась примерно 2 года назад. у Sonic1
Комплекты 2х2Gb:
OCZ Reaper РС8500 OCZ2RPR10664GK, прожил меньше 3 недель БЕЗ разгона у 928
OCZ Reaper PC8000 OCZ2RPX10004GK 5-5-5-18, проработала пару недель и умер один модуль у Zaurus
OCZ Reaper PC6400 OCZ2RPR800C44GK 5-5-5-18, отработала неделю, в режиме 1100Mhz 5-5-5-15 при 2.10V у meloman_1981
OCZ XTC Platinum OCZ2P10664GK Проработал 3 месяца - 1000 при 5-5-5-15 и 2.11в, в режиме 24/7 у ALEX_SS
Rasamaha писал(а):
У микрона огромнейший % брака, так что тут что 2.4 что 2.2 пофигу, дохнут на любой напруге через какое-то время, если пол года проработали на 24/7 на 2.2 или 2.4 то будут работать и дольше, у них либо сразу дохнут либо почти не дохнут, и еще иногда недельку-две полежат и оживают!
Не надо удивляться глядя на данную статистику, Corsair и др. производители тоже не без греха, просто для них такую статистику никто не ведёт.
В связи со смертью памяти даже на микронах выставлять напряжение выше 2.2V не рекомендуется
Пожелания и критику по FAQ писать мне в ЛС.
С 2008г. OCZ больше не ставит на модули от РС-7200 до РС-8500 (возможно и до РС-9600) старый добрый D9GMH/GKX, теперь на модулях Elpida/Qimonda/ProMоs. Память может быть и односторонняя, обычно гонятся хорошо только на CL5 примерно до 1200Mhz. Покупать комплекты 2х1024Мб становится не выгодно, т.к 2х2Гб гонятся порой лучше своих обрезанных собратьев, в среднем до 1100Mhz CL5 :spy:
Последний раз редактировалось D310 02.03.2010 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
it кажется одна ушла на покой.
Team Russia Bencher
Тогда это очень печально, ведь новая планка то.... :weep:
Помогите решить проблему. Имеется память OCZ10662G вот такая #77 на ней имеется EPP для работы на частоте 1066. Однако при выставлении в биосе частоты 1066 компьютер не стартует, просто при включении все вентиляторы крутятся по максимуму и даже BIOS не грузится, на 800 все впорядке,напряжение при частоте 1066 выставляю нужное - 2.2 v.
У меня есть 2 варианта как заставить е еработать на 1066 либо помучать настройками памяти в BIOS либо разгоном.
1) Начнем с 1-го варианта кто знает какие настройки нажо выставлять в BIOS:
Список таймингов - #77
Прочие настройки памяти - #77 #77 #77
2) Как добиться разгоном нужной частоты?
Goder55 скрины это хорошо, а какая мамка то?
и профиль заполните...
Team Russia Bencher
D310 писал(а):
а какая мамка то?
Asus M2N32-SLI Deluxe
купил память DIMM DDR3 2048MBx2 PC10666 1333MHz OCZ Platinum Low Voltage CL7-7-7-20 (OCZ3P1333LV4GK) на мамку Gigabyte p55a-ud4. Во первых по умолчанию определяется как 1066Mhz, до 1333 нужно разгонять в ручную, ну и вольтаж памяти так же с 1.5 до 1.65 ставил вручную. на таких дефолтных настройках все работает.
Далее пытался разогнать частоту. При установке ЛЮБОЙ частоты выше 1333 тайминги в биосе автоматом ставились на 10-10-10 (плюс минус один), и тесты памяти выдавали ошибки. при установке родных таймингов (7-7-7) не запускался PC вообще.
В итоге разогнать память выше стандартных 1333 (без разгона проца) не удалось вообще в принципе при родных таймингах.
Разогнал свой i5-750 до 3ггц, при этом частота памяти получилась 1200гц. следующий шаг разгона памяти уже выше 1333 и соответственно пришлось оставить работать на 1200.
В итоге память не то что не разогнал, а пришлось все оставить работать на частотах ниже заводских.
Страшно разочарован.
vtmonkчто тут скажешь тебе еще повезло что заработала на заявленныйх 1333 у многих как и у самого даже заявленные не берет и определяется на порядок ниже
в твоем случае раз у нее пониженное питание, то для ускорения выше 1333 несомненно нужно прибавлять вольтаж поэксперементируй до 1.9-2.0в
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Goder55 а полное имя памяти какое? что то 2.2в мне кажется это высокие значения даже для
OCZ можно попробовать снизить до 1.9-2.0в
Coffee Lake i7-8700K ; GeForce® RTX 2070 SUPER™ GRP ; Windows 10 LTSC_x64
ASUS TUF Z390-PRO Gaming ; DDR4-3600, 2x16ГБ Sumsung M378A2K43CB1-CRC
на сколько я знаю, нельзя чтоб разница питания памяти и процессора была больше чем 0.5в, потому и делают низковольтовые планки для core ix. т.е. максимум что я смогу поставить это 1.7в.
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 74396.html
Фото: 17
Goder55 первые фены вроде не любят 2 плашки 1066.епп вкл или множителем памяти гоните? попробуйте с одной плашкой. ;)
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
да и еще ручками надо ставить таймы.режим поставить 2т
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Присоединяюсь к мнению, что OCZ - плохой выбор. Поменял 3 комплекта Flex2 2х1Гб 2000Мгц 8-8-8, у всех один модуль не определяется, на "хорошем" комплекте максимум 1600, 7-7-7-20 , 1.98В. Раззорился на Corsair Dominator 2х2Гб 2000Мгц 8-8-8-24, 1.65В. С напругой тоже лажа, по XMP профайлу 2.2В автоматом встаёт. Но зато всё работает даже на 2300Мгц, дальше на мамку грешу (1600/2200+) и боюсь напругу поднимать. Давайте вместе ненавидеть OCZ! :gun:
Что же у OCZ нет достойных моделей DDR3 для i7?
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
Может, как и в большинстве случаев, большую роль играет банальное везение?
У меня 4-ре планки OCZ Gold OCZ2G8002G (5-5-5-15) - никаких косяков и разгон хороший...
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Ребят такая трабла есть вот такая память OCZ3P16002GK 2*1Gb причём их два набора то есть 4 планки по гигу, всё висло лагало писало ошибки памяти, решил проверить так вот все 4 планки оказались одинаковыми не разберёшь стал проверять их по очереди нашёл две которые не дают ошибок в мемтесте, как одиночно так и в дуал канале, а вот другие 2 пишут ошибки. http://i061..radikal.ru/1004/96/79465c888a12.jpg
C2Q QX9650 C0 @3333MHz/EVGA 790i Ultra SLi(УМЕРЛА)/Kingston HyperX 2*2 2000MHz(1333MHz 8.8.8.24)/Zotac 9800GX2(Печка)/320Gb/620Watt Ascot/Win7Ultimate
У меня стоит OCZ3P1333LV3GK 7-7-7 на 1600 работает при 7-8-7 (у некоторых 1600 на 7-7-7-19 идет) 1.65в и дальше пойдет (мать Rampage II)
Фото: 17
wangl судя по тому что ты написал,касарь тоже нужно ненавидеть :dance:
Купил такую вот память - 4GB (2x2048) D/C Kit PN - OCZ2FXT11504GK
Частота 1150MHz, тайминги 5-5-5-18, напряжение 2.1
Выставил все в ручную, S&M через 10 мин. ошибка. Постепенно добавлял напругу до 2.25, но ошибки вылезали все быстрее.
Поставил 2.05 - тест продержался 15 мин.
2.00 - уже 4-ый час S&M крутит! Странно, обычно напряжение добавляют, у меня же пришлось опустить на целых 0.1 вольта :?:
МВ - Maximus II Formula напруги не завышает :spy:
X5675 @ 4300MHz / Corsair H70 / Rampage III Ext. / Corsair (3x4Gb+3x2Gb) @ 1730Mhz (1.5v) / Sapphire RX580 8Gb / Corsair 1200W / Win7 x64
Последний раз редактировалось DDR-on 12.04.2010 9:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
так хорошо ведь,что еще и удалось уменьшить.некоторые чипы высокие напряжения не любят
Добавлено спустя 42 секунды:
пробуй еще memtest ом прогнать
У меня до этого был Kingston 1200 MHz, 5-5-5-15, 2.34v, 4х1 Gb. Так вот Memtest, Prime [Blend] могли ошибку выдавать на 3-4-ом часе тестов, а S&M (тест только памяти) через 20-40 мин. падал. Так-что если S&M за 3 часа не выпал, то можно на 99% быть уверенным что память работает стабильно. Конечно хуже не будет если и Memtest-ом погонять, но в S&M я уверен. ;)
Фото: 17
мемтеста хватит на 30мин. уменя сим косячил иногда,хотя другие не находили ошибок
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
