Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35878 • Страница 1224 из 1794<  1 ... 1221  1222  1223  1224  1225  1226  1227 ... 1794  >
Фото: 153
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
stiffmaster ТМ5 прошел с вашими настройками! ОССТ 15 минут с высокими пресетами! осталось разобраться с двойным стартом! Что там далее нужно ужимать, если с двойным стартом разберусь?
Спасибо!!!
Атлон - Феном2 - ФХ 8300 - Райзен 1600X, получается я красный? :)
Asus rog strix x370, 5600, hof 3600 (3200)14/14/14/14/28
risling не читал твои посты с самого начала, интересует, с чего ты взял, что дабл старт из за памяти? На дефолтных настройках, или хмп, дабл старт есть?
Как бы криво не настраивал память, ни разу дабл стартов не было, ни на б450, ни на б550
risling Кто-нибудь из комрадов с bdie подскажет насчёт вторичка и третичек. Просто у меня микроны.
Добавлено спустя 43 секунды:
В каких слотах память стоит?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
MadMaxx на дефолт нету, хмп 3600 нету, в ветке по процу сказали почти 100 тайминги!
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
stiffmaster дальние 2 и 4 соответственно. А2 , В2 получается.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
MadMaxx у меня x370 , и двойные старты были ещё 5 лет назад на 1600x
risling ну тогда хз.
За х370 сказать не могу. Но мне кажется, тут не в памяти дело. Проц, или мать.
MadMaxx Проц я поменял на 5600, выставил deafault а остальное ручками вроде исчезли, но я питание минут на 5 только отключил.
Господа владельцы B-Diе что можно ужать из вторичек и третичек?
risling Поставь 3600
Для начала:
tCL 16
tRCDWR 16
tRCDRD 19
tRP 16
tRAS 36
Вторички и третички в авто.
Dram 1.4v
SOC 1.1v
VDDP 0.9v
CCD 0.95v
IOD 1.05v
Вот это выставил по совету. ТМ5 с пресетом от anta прошел и ОССТ с высокими пресетами 15 минут все ровно.
Заранее благодарен!
Screenshot (20220718-123712).jpg [ 164.56 КБ | Просмотров: 466 ]
Для начала нормально ужать первички. Trcd 19 это конфиг для микрона, но точно не для самсунга. Если боишься ставить 1.45v для cl14, хоть это и абсолютно безопасное напряжение с запасом, поставь хоть 16 16 16 16 34 50, должно поехать
Ryzen 5 2600 -0.05v
Gigabyte b450m s2h v2
Crucial ballistix 2x8 3600cl15
GT 1030 curve optimized +750 mem
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
makaron1214 дзкуй, всё время путаю 50 это tRas, а 34 на tRСRD? А с большим напряжением какие можно выставить !? И с каким? Cl14 1.45 а первички какие? Вечером попробую , пока на дачу:)
Добавлено спустя 43 минуты 28 секунд:
Кстати насчёт двойного старта, посмотрел старую переписку, у человека на Кроссхея такое то же было! Так что возможно это проблема матерей Асус x370? Ведь я и Биос обновил, и откатил ;)
Tcl 16
Trcdwr 16
Trcdrd 16
Trp 16
Tras 34
Trc 50
Это лайтовый режим. Идеально будет выставить 14 14 14 14 28 42, возможно trcdrd придётся поднять до 15, остальные первички неизменны. Этот конфиг потребует менее полутора вольт и будет оптимальным для Samsung b-die на частоте 3600. Не бойся полутора вольт, b-die в топовых комплектах в xmp имеют напряжение больше полутора вольт. Так выставляет производитель. Значит обычным пользователям не следует бояться 1.5v на постоянку, эти чипы не горячие, перегрев очень маловероятен. А при перегреве ничего не умрёт, в мемтесте ошибки будут просто. Так что 14 тайминги для 3600 - это лучшее, что можно поставить быстро, эффективно и без особых заморочек. P.S. Если вдруг не захочет на 14 таймингах работать стабильно - попробуй последние два поднять на 2 пункта до 30/44
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Ребят подскажите пожалуйста. Писал уже в тему, по поводу B-die. Сейчас удалось прогнать ТМ5 анта экстрим 9 минут без ошибок, потом вылезает первая на 3800mhz тайминги 14 14 14 14 28 1.52v (тянет на рекорд), но с включенным GDM, без него не стартует. Температура за 9 минут поднялась с 36 до 50.
Посоветуйте напряжение, какой порог можно выставить на "каждый день", сейчас поставлю обдув на плашки. Чипы попались очень удачные. Возможно можно править какие то тайминги чтобы снизить зависимость от вольтажа.
Безымянный.jpg [ 75.48 КБ | Просмотров: 410 ]
Ryzen 5 5600X CCD2 4400mhz 1.22v, Asrock B550 Taichi, B-die 3800 CL14 1.518v, Gigabyte Gaming OC RX 6750XT, Chieftec Nitro 2 85+ 850W
Последний раз редактировалось abuzer 18.07.2022 15:31, всего редактировалось 2 раз(а).
makaron1214 на cl14 какое напряжение поставить 1.4 или 1.45?
risling писал(а):
1.4 или 1.45?
Для настройки всегда ставят завышенное, чтобы ты упирался в возможности памяти, а не в недостаток напряжения. Ставь полтора, после полной настройки снизишь, я думаю 14 первички у тебя будут работать на 1.45-1.48, в зависимости от удачности. В любом случае это нормальное напряжение 24/7 для этих чипов
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Хорошо память поехала, самый оптимальный вариант не перегреваться будет снизить до 3733. Снизишь немного напряжение и этого должно хватить. Или прямой обдув, чтобы не грелись. Для них и 1.53 нормально на каждый день в принципе, если в корпусе достаточный продув. У тебя греются, что, в целом, неудивительно, но в таком вольтаже нет ничего критичного, если бы не перегрев. В любом случае полтора вольта обычно не греют бидаи до ошибок
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
risling сдуру не прочитав сообщение, не подняв напряжение на 1.4v. 14 14 14 14 28 42 сразу ошибка в тм5, trcdrd до 15 вообще синяк:) Потом вспомнил, выставил 1.45v , загрузилась счас тм5 гоняю с пресетом anta.
Уже не буду прервать тест тм5 , пусть идёт на 1.45.
Если уже провалю потом докину!
Дзякуй!
RadeoForce писал(а):
коротко о том, почему вин11 противопоказана для платформ амд
Да я даже свой ноутбук на райзене 5800h как-то пересаживать на 11-ую винду не хочУ) слишком много у неё каких-то вопросов встречаю, и частных( т.е редких) и каких-то более массовых ,что касается производительности, фпс и автономности даже и прочих косяков.. Пока посижу на 10-ке, может когда( или если) обновлюсь до 6800h райзена какого тогда уже и с 11-ой будет косяков поменьше
А температура памяти в HW info показывается?
Если провалишься ставь полтора и 14 14 15 14 30 44. Прошло несколько циклов без ошибок? Trcdrd до 14. Прошло несколько циклов? Да - ставь tras 28, trc 42 и опять на тесты. Нет - возвращайся на 15 и опять же tras+trc жми.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Если в планках есть датчики - да
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
makaron1214 ну пока 2 цикл без ошибок.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
makaron1214 я после каждого прогона удачного стараюсь ещё Осст с таким пресетом как на фото. Часто Валю его , на тймингах вручную. Или больше чем 3200.
Ошибкс в журнале по ядру процессора! В теме по процу говорят что из за таймингов Стоит каждый раз после удачного прогона тм5 , ОССТ так гонять?
vqGd1Hs.png [ 43.06 КБ | Просмотров: 374 ]
Последний раз редактировалось risling 18.07.2022 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Даже если пройдёт 3 без ошибок - подними напряжение, есть ещё тайминги, которые скалируются с напряжением. Когда выставишь весь конфиг снизишь напругу
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
risling писал(а):
Стоит каждый раз после удачного прогона ОССТ так гонять?
Трата времени. Tm5 anta777 extreme три цикла хватит для настройки. При проверке финального результата можно будет поставить 10 циклов, для пущей надёжности
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
makaron12141.47 хватит или 1.48? Боюсь 1.5:) Блин надо скачать старый Биос из облака и посмотреть сколько там у меня было на постоянку 5 лет! Точно! . CMO файл можно как то раскрыть и глянуть не устанавливая?
Фото: 45
в данном случае для 3800 оптимальными будут CL15.. при вольтаже 1.420-1.430в (с отключенным GDM 1T при AddrCmdSetup 56). например: https://ibb.co/Y2t3YJX
https://ibb.co/Sf1jB85
Сейчас этот форум просматривают: Arra00, myselfcontrol, Pavel414, Saracin, Зум и гости: 27
