Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Воронеж
risling писал(а):
Но там у меня низкая скорость копирования!
Привет! У меня не очень богатый опыт по настройке памяти, но могу предположить одно - а не слишком ли у вас занижены тайминги по некоторым значениям? 248 Trfc, tRDRDSD 4, tWTRL 8 и т.д Я особо не разбираюсь, но у нас наверное почти схожие конфиги и с простым пресетом из калькулятора 1usmus'а и в правду у меня результаты в AID'е лучше ваших.
_________________ Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2017 Откуда: Беларусь
Intra Привет! Те что на скрине вверху,это уже получше:) У меня скорости копирования вообще были 35! А память у вас b die ? Мне бы пока понять оставлять текущий конфиг, который сверху с тестом Аиды и что в нем править. Надо подождать пока гуру придут! А за образец я брал вот это:
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: Второй и третий, первый этот e die или c die
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
Devijack писал(а):
первичные ужимал по гайду от геркона
Где вы этих бестолочей находите, почему нельзя просто почитать шапку. Если бы этот отбитый блогер имел представление о настройке памяти, его бы "гайд" был в шапке, но нет, это редкий нуб с отвратным сленгом, технических терминов, спасибо поржал
risling донастрой вторичные и не обращай внимания на Аиду на своей системе. На втором скрине тайминги не верные, первая настройка вполне нормальная, tWRRD максимально снижай.
Во флудилку тему не превращайте, по поводу своих желаний и мыслей общайтесь в лс, новичкам советую прочитать шапку и требования раздела, чтобы не было вопросов с пропаданием ваших постов.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
risling я написал про настройку на первом скрине, кроме tWRRD, ничего там ужимать не нужно. А вообще я бы IF потестировал, проц у тебя двухчиплетный, есть шанс что 3800+ память поедет без WHEA, но настройку памяти придется делать всю с нуля, а профит как понимаешь будет минимальный, тут уже тебе решать, можно и остановиться на текущем твоем конфиге и не тратить время))
The KMS Сорян с телефона на ходу читал! Понял работаем по 1 скрину. Напряжение 1.47 , dram voltage в смысле понижать не надо? ProсODT думал вниз подкручивать. Но раз нормально. Значит пробую twrrd и немного наверное снижу напругу до 1.46 или 1.45 если тесты пройдет.
Господа, помогите пожалуйста, я в разгоне памяти нуб-нубом, но читать форум маленько умею. Приложил скрин того, что у меня получилось. Напряжения отмечены на скрине. Проходит успешно TestMem 5.0.12 anta777, LinpackXtreme-1.1.5. При проходе Prime95 ошибки WHEA отсутствуют. В играх и рабочей нагрузке замечаний нет. (При IF (FCLK) выше 1900 появляются ошибки WHEA хотя тесты проходит ). 1. При попытке ужать полученное до пресета fast появляются ошибки TestMem и WHEA. На что обратить внимание и возможно ли улучшить полученные результаты? 2. Как я понял при наличии WHEA ошибок дальнейший подъем FCLK выше 1900 смысла не имеет (даже если тесты проходит)? 3. Что вообще имеет смысл изменить не в ущерб стабильности?
Комментарий к файлу: Пресет safe test 3800 flck 1900.jpg [ 665.1 КБ | Просмотров: 670 ]
Такс, ужал до 2 tWRRD и напругу до 1.46 посыпались ошибки и вылез синяк, вернул 1.47. Я так понял из переписки что 1.48 это нормально для b die? Если не пройду сейчас ТМ5, думаю поднять. Есть радиаторы есть, но я не знаю насколько они функционируют. На всякий случай скачал фото. Дело в том что датчиков t нету, и понять греется память или нет, не могу. На ощупь не понятно, тепло, но не горячо во время теста. На вскидку градусов 40-50. Чё то переживаю за память:(
Intra
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Прямого обдува нету, 6 кулеров в корпусе, но как назло напротив ОЗУ негде поставить. Буду стараться 1.47 оставить. Либо twrrd оставить на 3 и понижать напругу. Но куратор советовал twrrd ужать. Либо оставить 1.47, twrrd 2 попробую. TM5 с оптимальным конфигом прошел. Завтра попробую абсолют или экстрим на 5 цикл ов 10 боюсь:) Если пройдёт. Зафиксирую и в тему разгон проца.
Добавлено спустя 1 час 35 минут 4 секунды: Фигня какая то, ТМ5 прошел с anta777 heavy , но запустил банальный тест стабильности системы и через минут 5 черный экран. Ребутнул кнопкой, в журнале вот что: Не удается найти описание для идентификатора события 14 из источника nvlddmkm. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере.
Если событие возникло на другом компьютере, возможно, потребуется сохранить отображаемые сведения вместе с событием. Что за такое?
Добавлено спустя 26 минут 2 секунды: Всё таки надо ОС менять, загрузился с WinPE , 23 минуты того же теста стабильности системы, полет нормальный. 71.3 максимальная температура. Видать там разного г.... вельми много.
AlexRR77 Да? Я думал чё то с процом! Или ОЗУ! А из за того , что у меня временно 240 б/у честно принесенная от товарища, ей 100 лет в обед, может такое быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
risling ну сообщение касается драйвера NVidia. Там никаких коррекций частоты и пр. не настроено? И какой тест стабильности-то запускал, с какими параметрами?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Падение драйвера видеокарты может быть связано с ошибками памяти и цп, но вовсе необязательно. Когда память работает с ошибками, синие экраны могут быть почти с любым набором сообщений. Особенно это заметно если воткнуть мёртвую планку где ошибки есть в любом тесте, но не в начале адресного пространства(когда ошибки вообще везде систему не загрузить).
AlexRR77 Нет,просто затычку воткнул и всё. Дрова или сами , или с драйвепака поставил. Тест стабильности, самый обыкновенный, Aida тест стабильности системы. Без всяких настроек. Но раньше эта система была настроена на другоц монитор 144 fhd. Со всеми настройками и ковыряниями в драйверах. Может из за этого черный экран быть? Меня все это порядком напугало:) Поставил систему по новой драйвер с сайта Nvidia. Погнал 15 минут то го же теста стабильности системы из Aida. Всё нормально. По крайней мере, ни черного экрана , ни зависание, за время теста не заметил.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: Agiliter До этого TM5 прогонял, все нормально с пресетом anta все нормально. Но повторюсь это было до переустановки ОС.
Сейчас этот форум просматривают: romilius, VCCSA и гости: 14
