Что то я про этот ЕРР до конца не понимаю.
Если по ЕРР допустима работа, например, 800-3-4-4-15-1Т, то я так понимаю, что даже без поддержки мат.платой ЕРР, можно выставить данные параметры в ручную и память гарантированна должна работать при них. Так? (не рассматривая что чем больше планок, тем хуже может быть разгон)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2006 Откуда: Планета Земля
Тайминг Command Rate... нужно установить значение 2, так как контроллер памяти АМД не может работать с четырьмя планками с CR = 1. Т.е. это проблема не памяти, а контроллера. Было проверено на личном опыте - при 1T и более чем двух планок, вылазят глюки при любых частотах (начиная с 667 мегагерц) и любых других таймингах.
ЕПП - это вроде как заранее записанные настройки в память (в SPD?), в дополнение к обычным (для частот 667, 800, 1066 и т.д.) и ничего общего с разгонным потенциалом не имеют?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
InTelFataLYtiAmD писал(а):
Это верно. ХМ...Может проблема в мамке, попробуй обновить биос, хотя хз... Хотя иногда Хуниксы попадаются дубовые. У тя одна планка или две? Если две попробуй по отдельности... Если нет то память дубовая, но она полюбому должна пахать 800 5-5-5-15. Добавлено спустя 4 минуты, 35 секунд
Она то работает на 800 5 5 5 15, но ты наверное не понял, я ее гоню, и хочу что бы она работала на 920-925 а она не работает, в ОССТ сбой через несколько мин, а самсунговская нормально проходит тест при этих частотах и тайменге 6 6 6 18, а хуник при таких же таймингах и томже напряжении (2,1) не проходит тест
И не в мамке дела, мамка я брал самую крутую на то время, спецально для геймеров от АСУСа, сипсет 590сли, за 5600 руб, биос стоит последний, так что с мамкой все ок, просто попалась такая память, но есть возможность ее заменить, вот я и хочу
Последний раз редактировалось NikeFreak 24.10.2007 9:55, всего редактировалось 2 раз(а).
поставил сегодня вместо 4 планок по 5122 планки по 1024результат в 05 марке упал на 2000 попугаев, не могу понять с чем это связано? судя по всему из-за таймингов?
зы. обьясните в двух словах, чем ниже тайминги тем выше скорость? или наоборот?
почитай фак и не задавай глупых вопросов. Если внимательно почитаешь и не поймешь почему у тебя упал резал, пиши в личку, обьясню Добавлено спустя 2 минуты, 31 секунду
Mosfet писал(а):
Что то я про этот ЕРР до конца не понимаю.Если по ЕРР допустима работа, например, 800-3-4-4-15-1Т, то я так понимаю, что даже без поддержки мат.платой ЕРР, можно выставить данные параметры в ручную и память гарантированна должна работать при них. Так?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Duisburg, NRW
Mosfet На плате с референсным дизайном нВидиа - канешна без разницы, вручнуйу или автоматом (но ЕРР предусматривает только 2 планки в системе).
На любой другой плате рулит SPD, и только SPD.
Cookie Я пытаюсь понять другое: если по ЕРР предусмотренны более низкие параметры чем по SPD, то значить их можно выставить в ручную на мат.плате без поддержки ЕРР и память должна корректно работать? ... рассматривая например OCZ DDR2 PC2-6400 Titanium EPP-Ready Dual Channel - EPP 4-4-4-15-1T
- Non-EPP 5-4-4-15-2T
И здесь меня смущет что Non-EPP работает в 2T
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Belarus
Таварищи! Помогите разобраться. У мя такая проблема возникла.
Поменял память с 1х1024 NCP 533 на 2х1024 GeIL 800. Так вот, после разгона гейла до частот 880 и выше начинаются странные вещи происходить. Виндовс отказывается работать напроч, сидюк отказывается читать толком диски, то читает то ошибки выдает, при повыгении напруги флоппик ртещит чего-то ???
Вот у меня и возник такой вопрос. Это несовместимость материки и с памятью, или материнка не может просто разгон такой потянуть??? Планки работают в дуале.
Если немного не по теме не серчайте, а лучше подскажите советом. Конфа в Профиле.
_________________ Ученые долго думали - в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут - Hz.
Mosfet писал(а):
Cookie Я пытаюсь понять другое: если по ЕРР предусмотренны более низкие параметры чем по SPD, то значить их можно выставить в ручную на мат.плате без поддержки ЕРР и память должна корректно работать? ... рассматривая например OCZ DDR2 PC2-6400 Titanium EPP-Ready Dual Channel - EPP 4-4-4-15-1T - Non-EPP 5-4-4-15-2T И здесь меня смущет что Non-EPP работает в 2T
Думаю, что если б они в SPD 1T зашили бы, то платы на интельском чипсете юмора не поняли бы...
ЕРР определяет не только частоту/тайминги, но и напругу, т.е. если б они в SPD те же параметры нарисовали бы, то плата бы не стартовала бы, данный опыт я уже проделал - пищит плата благим матом и не заводиццо. Причём с SLI-Ready-памятью напруга не только на памяти поднимается.
А вообще, при выборе памяти стоит "вестись" на те параматры которые пишут по ЕРР или смтотреть только на SPD?
Например стоит ли брать эту память, так как у нее EPP 4-4-4-15-1T?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Москва, Россия
Mosfet писал(а):
- EPP 4-4-4-15-1T- Non-EPP 5-4-4-15-2TИ здесь меня смущет что Non-EPP работает в 2T
первые параметры говорят что может память на 2.1V, вторые что на 1.8V, т.е. все что зашито в SPD, а в SPD невозможно зашить напряжение памяти CR1T, вот и все.
Если они в SPD зашьют минимальные тайминги, то память просто не запустится
Mosfet Руководствоваться я бы посоветовал рекомендациями форумчан, и лично я бы ни за что бы не взял бы OCZ. На что память способна, по ЕРР не определишь (т.е. туда самый минимум её способностей заносят)...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2007 Откуда: Казани
Помгите память разогнать Что в биосе менять нужно что бы стабильно всё работало, а то вчера поставил в биое DRAM Frequency вместо AUTO на DDR2 800MHz и через час работы компа то зависал то просто синий экран, вернул на AUTO всё норм, вот хотя бы скажите как сделать чтоб было DDR2 800MHz и не лагало. Буду оч благодарен.
