Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2474 • Страница 124 из 124<  1 ... 120  121  122  123  124
Сначала читаем небольшой FAQ. Составлен пользователем A1BEKON
Статистика смертности среди OCZ (собрана куратором по данной ветке):
DDR2:
OCZ Titanium Alpha PC8000 2х1Gb на D9GMH.. проработали 2.5 года.. на 1100mhz 5-5-5-15 2.2v у Вельд
OCZ Reaper 8500 1000mhz 4-4-4-10 при 2.3v у CoshVSR
OCZ Reaper 8500 OCZ2RPR10662GK после 1,5 лет работы загнулся комплект, работал слегка разогнанным у Selester
OCZ Reaper 9200 1111mhz 5-5-5-15 при 2.3v у inci
OCZ Reaper 9200 1215mhz 5-5-5-15 при 2.4v у Pashka_V (2 комплекта)
OCZ Reaper 9200 у Pashka_V при штатных условиях эксплуатации.
OCZ Reaper 9200 2x1GB одна планка у Wrander
OCZ Reaper 9200 2x1GB месяца полтора прожила у LiGhTMan
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1025mhz 4-4-4-14 2.3v у TuneD проработали две недели.
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1060mhz 5-5-5-15 2.3v у hsh4
OCZ Titanium Alpha VX2 при 800mhz 4-4-4-15 1.9v через 5 мес один модуль у alexx979
OCZ Titanium Alpha VX2 умерла через пару недель на 2.2V у ZAC
OCZ Titanium Alpha VX2 1й комплект прожил 8 месяцев на 1200 при 2.23v. Второй 1,5 месяца при той же частоте и напряжении. у Bougi
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 2.3v спустя 2 недели работы у abbot1
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у Vova520
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у VasyaPupkin после 9 месяцев при 2.25V
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 у SatX Через 7 месяцев при 2.1v
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK у Fire Vadim через неделю
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 умерла одна планка спустя почти 15 месяцев у <Lynch>
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 1260Mz 2.3v и умерла при 4-5-5-11 через 3 месяца на частоте 1066Mhz при 2,2v у EipkU
OCZ Gold XTC Edition 8800 2.3v у ZLOY-KALBASA
OCZ Gold XTC PC8800 1100Mhz 2.3v у Kolian
OCZ Gold 8800 1100Mhz у GWildCat на третий день.
OCZ Gold 8800 1100 тайминги 5-5-5-15 2.2v на 1066 у Dim2008
OCZ Gold Edition XTC (with cover) PC8800 1100Mhz (OCZ2G11002GK) у mfnikitos при втором старте системы.
OCZ Gold XTC 8800 1100Mhz 5-5-5-15 и частотa 1167Mhz 2.4v у tarakanix
OCZ Platinum Series 8000 1000Mhz 2.4v у SerG63rus проработала она пару дней (2 комплекта)
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 10 месяцев, 2.25V у _Vetal_
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) (4-4-4-11) работал больше года на 2.1 у Kik
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.1V - одна планка померла. у Демитрийъ
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.2V - одна планка померла. у wall
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) 5-5-4-12 1128MHz 2.35V скончалась после 7-ми месяцев у gagaaga
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 5-5-5-15@944 2.3v проработала неделю у dimonk
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 OCZ2P800R21G 5-4-4-12@900 2.1v умерли 2 планки (заводится только на 667) работали 10 месяцев у MCH
OCZ Special Ops Edition Urban PC2-6400 4.0-4-3-15 на ProMos, одна планка из комплекта 2х1гб. 4.0-4-4-15 и 2.05v 9 месяцев на DDR2-900 у bamper
DDR3:
OCZ Platinum Series 3P1600EB1G (12800). Работала на частоте 1500 мГц, напруга 1.96. Покупалась примерно 2 года назад. у Sonic1
Комплекты 2х2Gb:
OCZ Reaper РС8500 OCZ2RPR10664GK, прожил меньше 3 недель БЕЗ разгона у 928
OCZ Reaper PC8000 OCZ2RPX10004GK 5-5-5-18, проработала пару недель и умер один модуль у Zaurus
OCZ Reaper PC6400 OCZ2RPR800C44GK 5-5-5-18, отработала неделю, в режиме 1100Mhz 5-5-5-15 при 2.10V у meloman_1981
OCZ XTC Platinum OCZ2P10664GK Проработал 3 месяца - 1000 при 5-5-5-15 и 2.11в, в режиме 24/7 у ALEX_SS
Rasamaha писал(а):
У микрона огромнейший % брака, так что тут что 2.4 что 2.2 пофигу, дохнут на любой напруге через какое-то время, если пол года проработали на 24/7 на 2.2 или 2.4 то будут работать и дольше, у них либо сразу дохнут либо почти не дохнут, и еще иногда недельку-две полежат и оживают!
Не надо удивляться глядя на данную статистику, Corsair и др. производители тоже не без греха, просто для них такую статистику никто не ведёт.
В связи со смертью памяти даже на микронах выставлять напряжение выше 2.2V не рекомендуется
Пожелания и критику по FAQ писать мне в ЛС.
С 2008г. OCZ больше не ставит на модули от РС-7200 до РС-8500 (возможно и до РС-9600) старый добрый D9GMH/GKX, теперь на модулях Elpida/Qimonda/ProMоs. Память может быть и односторонняя, обычно гонятся хорошо только на CL5 примерно до 1200Mhz. Покупать комплекты 2х1024Мб становится не выгодно, т.к 2х2Гб гонятся порой лучше своих обрезанных собратьев, в среднем до 1100Mhz CL5 :spy:
Последний раз редактировалось D310 02.03.2010 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Всем доброго времени суток! Сразу же извиняюсь за то, если уже этот вопрос звучал! :oops: Но перерыв весь форум тут и OCZ, внятного ответа не нашел. Проц AthlonII X2 255@3.1 Ghz, мать ASUS M4A78. Купил память OCZ 2x2Gb DDR2 PC8500 (OCZ2RPR10664GK). Какие манипуляции надо произвести в биосе, чтобы память работала на заявленных таймингах/частоте??? Ставил Memclock Value - 533Mhz, тайминги 5-5-5-15(18) и напряжение от 1.9 до 2.2v. Вылетает БСОД при загрузке винды, биос через раз запускаецца и т.д. т.п. Версия биоса последняя (1206). В общем, я в настройках биоса особо не шарю... Так что, если можно, поподробней объясните! ;) Прошу вас, ПОМОГИТЕ!!! А то, такой плохой осадок на душе от этой покупки... :-x
Заранее благодарен!!!!!!! :beer:
Попробуй эти-же операции, но сняв разгон.
это его штатная частота, разгона нет...
Добрый день.
Купил себе комплект памяти OCZ3G1600LV4GK (остальное железо профильное)
Первое что разочаровало установки SPD по умолчанию: 1066 МГц СL7, но это мелочи.
Главное разочарование, одна планка похоже битая.
Если использовать обе планки, то мемтест86 не проходит (причем выдает ошибки на обоих планках, судя по адресам) и регулярно синие экраны.
Аналогичная ситуация если отдельно вставлять первую планку. Причем, даже если поставить 800 МГц и CL10 и напряжение заявленное производителем (1,65) - ошибки продолжаются.
Вторая же напротив ведет себя (если поставить отдельно) отлично - проходит мемтест86 4.0 даже при настройках выше заявленных(1600 CL8) на 1600 CL7 при напряжении 1,5 В.
Вот такие противоречивые впечатления от памяти.
Не пойму то ли у меня с контролером памяти планки не дружат (для i3 вроде максимальная дефолтная частота 1333), или же это действительно планка битая?
Посоветуйте, что лучше для моего железа - отнести по гарантии планки и получить точно такие же или вернуть их по манибеку и взять G.Skill F3-10666CL7D-4GBRH?
установил напряжение 1.82v и поставил 400Mhz, 4-4-4-12. Работает без ошибок. Так что лучше? попытаться добиться 5-5-5-18 и 533Mhz или оставить малое напряжение/тайминги (если подумать, то и дольше прослужит :-))??? Пробовал и по отдельности их вывести на 533, нифига... Может блока питания не хватает? Chieftec 450W. Я думаю, на этой дешевке не будет нормальных 450 :-) Жду совета... откликнитесь, пжлста :oops:
Фото: 17
TRFC for Dimm сколько стоить? бп не причем .скорее всего надо крутить биос мат.платы,тайминги и т.д
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Ellis Neo лучше конечно
infernallord к сожалению с AMD уже давно дел не имею, сказать какие настройки в биосе могут спецы в теме про вашу МВ, я же могу сказать что памяти надо от 2.0 до 2.2v, БП хватает.
Team Russia Bencher
Спасибо. Буду пробовать.
Но все же почему?
- Производитель?
- Несовместимость?
Все же 1600 CL8 вроде по перспективнее будут чем 1333 CL7?
Ellis Neo в последнее время у OCZ много брака :(
этот G.Skill F3-10666CL7D-4GBRH думаю хорошо погонится, вдруг они на самсунгах и погонится до 2000 ;)
Team Russia Bencher
Поменял на G.Skill F3-10666CL7D-4GBRH.
Сейчас проходит мемтест, пока все ок :)
Monk0306
и 195 и 75...
Гм, в последнее время у OCZ брака не более чем у остальных производителей.
Вот года полтора-два назад да, было слишком много, но сейчас они ничем не хуже остальных...
ЗЫ. Это как в том анекдоте: ... но осадок остался.
GigaByte GA-790FXTA-UD5,GV-R587D5-1GD-B,PhenomII 965BE,Noctua NH-D14,OCZ3G1866LV4GK,2xWD5002ABYS RAID0,SeaSonic S12D-850,Windows7 32Bit Ent.Ed.
Фото: 17
infernallord ставте 127.5
Данная тема закрыта. Теперь OCZ DDR2 обсуждаем тут, а OCZ DDR3 - тут.
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun, g0g0rilla, vr1995 и гости: 25
