Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35900 • Страница 124 из 1795<  1 ... 121  122  123  124  125  126  127 ... 1795  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
lDevilDriverl писал(а):
Perfect_Enemy кинь скрин тайфуна плиз
Вот еще и тайминги. Может чет подскажете.
Ryzen7 1700//AsrcokAB350M Pro4//HyperX Predator 3466Mhz 16-18-18-36 (Samsung b-die)//Asus Arez RX580 8GB
Последний раз редактировалось Perfect_Enemy 17.12.2019 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 1293
Perfect_Enemy, картинки не работают....
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Сори, исправил.
Фото: 23
Perfect_Enemy значит вам повезло, если тайфун не врёт, а с таймингами и остальными настройками калькулятор поможет
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
AHDPEY198329477 такс. я выявил проблему и это tRFC, значение 500 на новой агесе или так совпало, но не вывозит больше это значение, поставил 540 и проблема ушла, снова тесты прошёл, но надолго ли. Но пока вот так , пока всё нормально. Не хотел я повышать это значение, но пришлось да и не сильно это повлияло на псп, на уровне погрешности
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Фото: 42
на правь ,возможно какие то тайминги придётся поднять обратно
а вообще на готовые тайминги на самсунги ,напряжение только выстави 1.4 на память
cad bus 30-30-30-30
rttnom 34
procodt 60(53)
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 18.12.2019 0:22, всего редактировалось 1 раз.
Prof писал(а):
на правь ,возможно какие то тайминги придётся поднять обратно...а вообще на готовые тайминги на самсунги ,напряжение только выстави 1.4 на память
trtp twr tfaw завышены можно ниже сделать
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 42
c напряжением 1.4 мало вероятно
я к примеру ниже не могу ,ошибками сыпет что E-die что B-die
с таким напряжением и таймингами полная стабильность максимум на 3466Мгц
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 1293
Prof, у меня едаи на 3600 работают при 1.36, но сам я юзаю 3666 на 1.42.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 357
bigmotor кстати, у меня бывает tRFC не применяется, хоть ставишь рабочее значение. Нужно повторно перезагружаться заходя в биос с сохранением. А так да, меньше 300нс - это на грани практически, лучше с запасом.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Заметен хоть прирост на глаз?)))
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
Фото: 42
у тебя мать другая и биос
не думаю что его ПСП на 3600 лучше моего на 3533
а производительность проца с память заметна ещё как ,если настроено всё правильно
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 18.12.2019 0:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 1293
Я как то говорил, что конкретную разницу только между 2400 и 3200 вижу, а разницы между 3200/3400/3666 я в упор не вижу....да и мало кто её тут видит...разгон ради разгона.
Prof писал(а):
не думаю что его ПСП лучше моего
Мой результат на 3666 есть в шапке темы...
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
странно,уж twr точно должно понижаться
Фото: 42
да понизить то можно ,но где нибудь да падает производительность в каком нибудь кеше
если смотреть тест аиды
глянь вон в фотоальбоме у Leon75 ,у него занижен L2 копирование везде
а так у меня норма
ASUS PRIME X470-PRO
врядли это работа twr,обычный разброс аиды,надо еще в сандре посмотреть
там только копирование это не страшно
Мемbеr
Фото: 19
Leon75 писал(а):
Всё работает - всё летает на 3666.
Всем огромное спасибо и удачного разгона!!!!
Ты лучше подумай как снизить tRFC а не гонись за красивыми частотами и таймингами. tRFC 540 - огромное значение.
vorvort а как его снизить? видимо только падая по частоте на 2 шага?
Полностью стабильный 3466@cl14 на b-die при 1.4В
ProcODT 53
При тех же самых таймингах, но на 3400, память стабильна на 1.38В
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Последний раз редактировалось r2dsf 18.12.2019 11:41, всего редактировалось 1 раз.
а ты сравнивал на своей плате, память на 1.0.0.4 лучше едет, чем на 1.0.0.3 или изменений незаметно?
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Мемbеr
Фото: 19
Я сначала подбираю лучшие тайминги на 3200, потом поднимаю вольтаж на SoC и память, и гоню с этими же таймингами по частоте. В зависимости от качества памяти потолок частот выше или ниже у разных модулей.
В идеале с 3200 до 3600 Мгц погнать с одними таймингами.
На практике ради более высоких частот приходится некоторые тайминги ослаблять.
Сейчас этот форум просматривают: toga18 и гости: 13
