Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35828 • Страница 1236 из 1792<  1 ... 1233  1234  1235  1236  1237  1238  1239 ... 1792  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
T.I. писал(а):
на этой МП нет мониторинга ddr voltage
Спасибо большое, я уже думал с платой проблема. Сейчас проверил по быстрому - и правда оперативка берет частоты, которые при стоковом напряжении не получить. Значит напряжение указанное в биос устанавливается норм
STRIX B550-E, R7 5800x@4.4 1.2v, 2x8 M378A1K43CB2-CRC, Noctua D15, Seasonic SS-760
Куратор темы
Фото: 22
Draglodrunchik у тебя отличная плата, все что выставляешь, соответствует действительности, у асус мониторинг подробный, только в CH завозят.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
rvspost писал(а):
Не надо лохматить бабушку, не может она 3600. Разницы в производительности между 3533 и 3600 все равно почти нет.
Под игрушки пресет уже есть, это уже просто спортивный интерес пошёл, видимо достиг предела связки с этой памятью
Leon75 писал(а):
Были у меня такие в 18 году - выше 3200 ни в какую - вернул по гарантии и купил аесы, те без проблем поехали 3733 с 2600х
Ну, посмотрим как оно, буду теперь мучать Ballistix
2022_07_26_20_12_00.png [ 1.51 МБ | Просмотров: 975 ]
Добавлено спустя 2 часа 17 минут 22 секунды:
На Micron Rev. E завёл 3600 с полтычка...
2022_07_26_22_41_00.png [ 1.44 МБ | Просмотров: 932 ]
R5 2600X
Freezer 34 eSports
Asus Prime X470-Pro (5204)
2x8 Crucial Ballistix U4 @3733C14 1.55v
MSI RTX 3060Ti GamingX (2040 MHz 956mv/GDDR6 2250 MHz)
Фото: 1242
Пробуй 3733 - разницы там нет с 3600, но скришотики будешь всем показывать )))
Я и 3800 брал на напряжении 1.45, даже тест от Ванасмуса 1usmus проходил, но стоило запустить какую нибудь игру или тест от анта777 - сразу в синьку, но для тех же скриншотиков пойдет, что бы сюда выложить )))
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Последний раз редактировалось James_on 02.08.2022 22:02, всего редактировалось 1 раз.
3.5 На первый раз устное
Скриншотики без пройденного теста anta777 тут не котируются)))
Ryzen 5 2600 -0.05v
Gigabyte b450m s2h v2
Crucial ballistix 2x8 3600cl15
GT 1030 curve optimized +750 mem
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Фото: 1242
Ну да...зайди в шапку темы и посмотри под спойлеры рекордов местных "оверов" - если найдешь там скрины с тестами анта777 - сообщи )))))
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
сменил память и получилось :good:
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 4
зен1 все же имеет слабоватый кп, который может допускать ошибки в тестах, но вцелом быть стабильной системой. например линкс с 8000+ задачей ему уже тяжело дается.
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
спасибо за инфу, как раз после прежней CH6 не нашел в HwInfo тот же мониторинг dram
Фото: 6
icebeltik
5600х на алике уже 12000р.
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 6400 CL 30(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3•
Смысл память этому тормозу менять? 5600 на али 10к, 5500 8к...
https://3dnews.ru/1034414/4-pokoleniya-ryzen
i7-13700KF, MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4, 2x32GB G.Skill Ripjaws V,
GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
Фото: 22
Системы пока нет в сборе, так как только вчера заказал на Али R5 5500 за 7700. Но есть китайская память на чипах Самсунг. Можно опередить какого ранга память по чипам?
PXL_20220711_202530114.jpg [ 2.76 МБ | Просмотров: 746 ]
Товарищи, все еще нужна помощь старших. В продолжение темы про редкие сбои бенча ОССТ на 4х8Гб b-die и 5700G + b550 томагавк. Я уже задолбался, но эти сбои могу получить в любой момент. Изначально увидел корреляцию с Vsoc и его просадками под нагрузкой, повышением до 1.16 добился, чтобы последовательный набор тестов, который часто приводил к сбою ОССТ, перестал это делать. Но сами сбои никуда не пропали. Например, просто запустив в конце дня без всякой нагрузки на проц, могу получить сбой AVX2 многопоточного теста. Или простой прогон LinX 20 раз по 10 секунд и запуск бенча ОССТ сразу после включения может привести к сбою. При этом сама система работает прекрасно, ТМ5 проходит 5 циклов Extreme, 3 absolute без проблем. Другие тесты стабильности тоже не ругаются. И с процом "в стоке" так, и с оптимизированной курвой, с РВО и без, т.е. работа проца при большем напряжении и меньшей частоте во время теста не дает эффекта. Увеличение напряжение памяти ничего не дает, Vsoc довел до 1.21, тоже бестолку. Снижал частоту до 3866 - тоже не то.
Тайминги все те же, как тут. CWL 16 / RDWR 9 ичего не меняют. БИОС сейчас последний, agesa 1.2.0.7.
Куда копать, как думаете? Пока вот решил "все обнулить", поставить первички, RC и RFC вручную и тоже погонять. Уже начинаю думать, нет ли бага в 11.х версиях ОССТ, никто больше не ругается. Но была зависимость раньше, что нагружаю, то и сбоит в бенче ОССТ. Если перед тем нагружал SSE, то сбоит SSE многопоточный. Если AVX - то тест AVX2.
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
Фото: 19
душил-душил своих AssGuard фраеров на 3933, вылезала ошибка WHEA
на 3866 все норм.. есть смысл дальше душить?
3867-15.png [ 404.74 КБ | Просмотров: 681 ]
7800x3d | Castle 280 | Edge b650i | T-Create 32GB 6400cl32 | MSI 1080ti GamingX | kc3000 2tb | darkFlash DFP-fx650-g | darkFlash DLH21 | 3440х1440х144
При непонятном поведении надо загрузить настройки по умолчанию (Load Optimized Defaults, обычно находятся в меню выхода), сохранить, перезагрузить. Если не помогает, то предварительно сбросить биос перемычкой (батарейкой, кнопкой на плате - у кого чего) потом установить настройки по умолчанию, как написано выше. И после этого тестировать. Если все норм, то постепенно продолжать настройку дальше.
После 3800 смысла нет что-то душить для 6-8 ядерного Ryzen.
rvspost да в общем при настройках по умолчанию на 2133 частоте проблем и нет. :) Как и на 3200 не смог сбой найти. А вот выше 3600 где-то что-то, но может вылезти.
Скорее всего какие-то тайминги, возможно вторички. А напряжение какое на памяти?
rvspost вторички, по идее, вылезли бы за 8 часов суммарных тестов TM5 двумя конфигами.
PS: не, даже со всеми таймингами в авто, кроме RC/RFC, тоже вылетает бенч. Такое ощущение, что тест зацикливается, работает на 10 сек дольше, нагрузка не спадает, а потом вылетает с ошибкой.
B c RC/RFC в авто с 16-16-16-32 первичками тоже вылетает бенч. :) Может я уже подпалил свой КП просто? :))
Последний раз редактировалось AlexRR77 27.07.2022 18:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Ребят подскажите плз, 64 Gb 3600 MHz G.Skill TRIDENT Z RGB (F4-3600C18D-64GTZR), что лучше оставить для игр с процом 5700g и дискретной вк, 3600 но с таймингами 16 19 19 38 CR1 или 3800 18 22 22 42 СR1 ?
Фото: 4
еще раз по пробую более развернуто пояснить
к примеру 2 года назад решил протестить систему через осст. в hw во время тестирования были какие то дикие вольтажи по vcore, было и 1.6v, что там осст делает с процессором вообще непонятно, но комп успешно сваливался в черный экран от таких тестов. при этом сама система за 2 года ни разу не зависла и не бсоднула и ни в одном другом приложении или тестировании я таких вольтажей не видел. 1 раз только за 2 года в path of exile экран покрылся красными пикселями и затем комп вырубился, что это было - непонятно. но вполне возможно баг самой игры, так как прямо после перезагрузки в игру прилетел патч с обновлением.
или тот же tm5 с конфигом люсмуса. тестирую полчаса -час-2 - нет ошибок. оставляю тест на ночь - одна ошибка за 8часов. тут вполне вероятно, (если я неправ, поправьте) сам кп имеет в любом случае предел по работоспособности/исправлению ошибок. более это заметно в том же линксе, когда можно хоть месяц тестировать задачу по 6000 и невязок не будет. а на 8000 уже появятся.
поэтому некоторые конфиги тм5, например анты, могут быть избыточны для зен1. это не хейт конфига, просто меня само сообщение немного задело))
Сейчас этот форум просматривают: dftm1, windowsyes и гости: 8
