Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
icebeltik 1. Запускаете тест OCCT видеопамять. 2. Запускаете параллельно TM5. Именно в такой последовательности. Если всё хорошо можно ещё попробовать другие похожие по смыслу комбинации (например OCCT GPU + TM5). Без видеокарты тест вашей системы бесполезен. Она греет всю систему так, что в играх будет больше температура памяти чем от одного TM5.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2018 Фото: 4
(задам мб глупый вопрос) а осст не будет забирать на себя физическую память и тм5 в таком случае будет тестировать файл подкачки (т.е ссд) вместо оперативки? т.е если запустить тм5 без всего, то там уже physical memory load 97+%
_________________ Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Активно фп начнёт использовать только если вы что-то после этого запустить. По факту сначала OCCT заберёт себе часть памяти. В основном там будет выделение виртуальной памяти, а не физической. Затем сколько осталось заберёт TM5. Для надёжности можно в конфиге тм5 увеличить Reserved Memory for Windows (Mb)=256. То что использование выделенной памяти может превысить физическую не страшно, записи в фп всё равно не будет, если в фоне ничего нет, что себе постоянно хочет больше памяти. При странных проблемах с память можно в биос ещё делать обратную адресацию памяти (где-то в настройках CBS была такая возможность) чтобы покрыть часть адресного пространства которая обычно чем-то занята.
А разве разогрев важен в проверке озу?
Очень, особенно если мы тестируем разгон. Только бракованные плашки будут сыпать ошибками в любом режиме, но это определяется прогоном memtest86 чтобы покрыть максимум адресного пространства.
Скорее система просто упадёт из за исчерпания физической памяти или что-то другое начнёт писать в своп.
Обычно система в принципе пытается не использовать своп. 1. Будет выделение виртуальной близкое или сверх физической памяти. Это основное повсеместное и полезное использование свопа в современных системах. Чтобы "пустое" выделение не занимало оперативную память. НЕ сопровождается физической записью на накопитель. 2. Будет однократная небольшая запись в своп страниц к которым нет обращения, чтобы осводить оперативную память. 3. На этом этапе действительно будет относительно активное использование свопа. Думаю все знают как это выглядит...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2019 Откуда: Челябинск
Leon75 писал(а):
Пробуй 3733
Не держит 3733, RunMemTest часовой прошёл без проблем, в LinX ошибки, игры вылетают. Откат таймингов, другие сопротивления, напряжение SoC от 1.05 до 1.15 подбирал, ядра в стоке\PBO\фикс, ничего не помогает.
Remarc писал(а):
сменил память и получилось
Теперь и 3666 держит стабильно
rvspost писал(а):
Смысл память этому тормозу менять? 5600 на али 10к, 5500 8к...
Память и была куплена под будущий апгрейд на Zen 3. А сейчас я просто ради интереса настраиваю её на 2600X.
Вот что вышло с Micron Rev. E на частоте 3666 (предварительно), PBO включен, напряжение на память пристрелочное 1.5v.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2010 Откуда: СПб Фото: 0
Обновил биос под рязань 5600x, на калькуляторе посчитал тайминги, настроил, но скорость записи низковата, в чём может быть проблема? MB msi x470 gaming m7 ac, память Patriot Viper Steel PVS416G440C9K DDR4 скрины под спойлером
Нашёл интересное видево двухлетней давности. Тем не менее актуальности оно не потеряло. Вкратце суть сводится к тому, что обдув памяти помогает достичь недостижимых до этого значений разгона. Причём у кекса она не грелась выше 50гр. Вобщем сейчас заколхожу вентиль, и попробую завести мои самсунговские с-дай хотябы на 3666/1833. Очередные эксперименты на ночь, мммм...#77
Для владельцев памяти Samsung C-Die возможно будет полезно данное видео:
что лучше оставить для игр с процом 5700g и дискретной вк
Лучше пробовать брать что-то типа 4133cl 20 22 22 42 cr1. Думаю дальше не поедет с таким количеством памяти. Но из 4000 должен выйти по идее. Напряжение soc держи в пределах 1.25, это безопасный максимум на постоянку. Чипы памяти какие? DJR какой-нибудь?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2020 Откуда: Москва Фото: 1
Товарищи, есть владельцы 5800x3d? Хотел уточнить, у всех такие задержки по аиде в районе 63 нс или это норм (скрин прилагаю)? Память микрон Е дай (дуалы) До этого стоял 5900х, на нем при 3733cl16 латентность была на уровне 59нс (при том, что фабрика только 1866 могал ехать)...
Я на практике столкнулся. 3800 15-15-15 при 1,44 проходит тестмем при температуре свыше 53 градусов на самой горячей планке (которых у меня 4). 3800 14-14-14 при 1,52 начинает давать ошибки по превышении 47 градусов. Если держать до 45-46 градусов, тесты проходит. Другое дело, что не станешь постоянно сидеть с оборотами 2000 на вертухе. Быстрее оглохнешь.
Ну вентили то разные бывают. Я обдувал 80мм на 1900 оборотах, и вполне приемлемый уровень шума был. еле поставил эту падлу в м-атх корпус. Другое дело, что профита это никакого не принесло. Температуры упали на пару градусов, ну а с разгоном было также глухо. как в танке. Откатил даже обратно на железобетонные 3533MHz с 3600. На 3600 всё ок, игры, там всякое говно. Даже мемтест проходили полностью! А вот в стресс тесте Аиды64 на память, почти сразу ошибка оборудования.Никакие изменения не помогали. Нахер это всё, надоело. На сим с разгоном Samsungov c-die закончил. Всем удачи в покорении сверхчастот!
Это норма, видел такое же в тесте 5800X3D у I2HARD, относительно 5800X и 5900X задержки выше при аналогичной настройке памяти. Результаты в AIDA64 зависят от частоты CPU, более низкие частоты у 5800X3D и большой L3 с большей задержкой дают такие результаты.
AG777 писал(а):
Подскажите пожалуйста, можно ли на постоянку 1.45 вольта делать на такой оперативке?
С обдувом планок памяти можно, на 1.45 DR планки будут сильно греться, а выше 1.45 на DR насколько я знаю не рекомендуется.
Сейчас этот форум просматривают: Scandaal и гости: 18
