Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2010 Откуда: Москва
proxydark, Я Вас услышал ! Спасибо большое за ответ ! Я мониторю температуру, максимум 43 гр было, вот уже примерно неделю тестирую.. корпус у меня продуваемый ..
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
Ребят, а кто-то может объяснить, почему TM5 с абсолют конфиг, где Testing Window Size (Mb)=1536, то запускается, то нет. Вроде как либо работает на железе, либо нет. А в процессе проверки с этим значением, когда запустился, почему-то еще и накрылось управление скоростью вентилятора, пришлось перезагружаться, чтобы снова заработала регулировка скорости от температуры.
Всем привет, недавно только пересел на АМ4, проц R5 5600 (всё есть в профиле). Мать прошита на последний биос, т.е. на 1.2.0.7 агесу.
Подскажите, что делать с таким странным явлением - подобрал шину и соответственно память взяла 3866/1933. Память пока разгоняю, еще не довел до конца. Поставил 14-14-14-32. Комманд рейт стоит в авторежиме, ставит 1, ну я и не спорю. Вроде всё стабильно, тм5 абсолют конфиг прошел. Но драм вольтаж высоковат - 1.535. Хочу его хотя бы до 1.50 понизить, ставлю первички 15-15-15-34, GDM отключаю (!) т.к. погуглил, и понял что эта фича меняет нечетные тайминги на четные, и в сторону увеличения. И вижу что мать в авторежиме поставила CR на 2. Захожу опять в биос, вручную меняю на 1 - итог - мать наглухо не хочет грузиться. Ок, ставлю обратно стабильные 14-14-14-32, кр опять же стоит на 1, в итоге система опять не грузится. Допетриваю что походу тут собака зарыта в GDM - включаю его (возвращаю из положения Disabled в Auto) - и опять уже кр - 1 стабилизирован.
Это что такое? получается мне никак не поставить нечетные тайминги с кр1 ?
_________________ MSI B550M PRO VDH, R5 5600, Gainward GTX1080ti, 2х8Gb DDR4 Team TForce XTreem 3733cl14, кастомное водяное охлаждение.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
у вас есть три режима CR: 1, 2, GDM. CR1 без GDM заводится значительно сложнее и почти всегда требует перенастройки памяти. GDM делает так что команды занимают один целый такт. Без GDM команды как и данные используют фронт и спад сигнала.
BOBKOC писал(а):
TestMem5 #17661592 + зависит от софта что там у тебя подгружается.
Да это я видел. Непонятно, как влияет на тест именно это "окно". К тому же в абсолют конфиге указано, что свободной памяти винде оставлять аж 512 Мб против 128 Мб в конфиге Extreme. Да и запускаю я на фоне одних и тех же задач. Может запуститься на фоне других трех, мониторящих состояние, а может не запуститься на только что загруженной системе без запущенных программ. Не нашел я описание, что за настройка.
понял, походу проще не трогать это и остаться на нем как есть)
не идет, сыпет ошибки в WHEA. Как ни бился, не судьба. 3933/1967 тоже не идет.
В принципе вольтаж нормальный для бидаев, если планки не перегреваются. Поставьте вторички в авто и первички 14 15 14 33, может помочь снизить до 1.51 примерно вольтаж
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
SEC B-die 2x16 на 3933 1:1 легко запускается и работает стабильно, а на 4000 - никак (просто сбрасывается на SPD), даже при CL20, CR2 и задранной напруге.
Что-то можно крутануть что бы на 4000 стартануло? Всего один шаг по частоте и оно уже совсем не едет
5600G, Mortar 450, AGESA 1207. Бин чипов не топ, судя по всему - профиль 3000C14.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2017 Фото: 6
Всем привет.
Подскажите какие тайминги можно еще подкрутить.
Конфигурация: Ryzen 7 3700X GIGABYTE X570 AORUS ULTRA G.Skill RIPJAWS V [F4-3200C14D-32GVK] (2 x 16Gb) 14-14-14-34. DRAM Voltage 1.40v Удалось достичь частоты 3733, выше 1867 не стартует Infinity fabric.
Samsung B-Die 3733Mhz 2x16Gb 2Ranks
_________________ P7-C0 PRO, R7 3700X, DARK ROCK PRO 4, X570 AORUS ULTRA, F4-3200C14D-32GVK 3733 16 16 16 16 32, RTX 3070 GAMING X TRIO, S12 PRO 500GB, CORSAIR RMx 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2011 Откуда: Новокузнецк Фото: 3
Всю голову уже сломал, это у меня память такая дубовая? Выше 3800 на Zen3 ехать не хочет. Но самое непонятное это Latency , после Zen2 3600 она мало как изменилась, или это Win11 (свежая,установил месяц назад) так тупит.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Moscow
Не подскажите, почему плата MSI B350 с 5600g, не хочет trtp переключать в 14, т.е
вбиваем 14 - плата игнорирует, сама ставит 13 вбиваем 13 - ставит 13, но нестабильность вбиваем 12 - то стабильна, то при холодном запуске уже не стабильна
единственно стабильная выходит случай когда вводим trtp 14 (trp 16), а плата выставляет 13, либо просто ложно сообщает что 13 (такое возможно?), а по факту 14.
На повышение напряжения dram & vsoc реагирует нервно.
Сейчас этот форум просматривают: alik3, _KVV и гости: 11
