Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35844 • Страница 1240 из 1793<  1 ... 1237  1238  1239  1240  1241  1242  1243 ... 1793  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
proxydark писал(а):
APU на Zen 3 и производные от них (5500\5600G\5700G) как и APU на Zen 2 позволяют гнать память в режиме 1:1 значительно выше по частоте, если на Zen 3 не всегда возможно стабилизировать частоту памяти выше 3800 MHz в режиме 1:1 (а рекорды в 4200 и 4266 это великая удача), то на APU на Zen 3 реально достичь 4600, и даже 5000 MHz в отдельных случаях.
P.S. В обзоре I2HARD на Ryzen 5 5500 SR память Crucial Ballistix U4 (3200 16-18) на чипах Micron Rev. E погналась до 4733 17-22 (GDM off) в режиме 1:1.
Ну крутотень тогда. А можно ссылочку, про какой обзор идет речь? А, усе, это просто тест на 5500, нашел.+
Мдааа...
Ещё одну ложку дёгтя в бочку 5500 подливает тот факт, что двуранговая память будет гнаться заметно хуже. Напомним, что участвующие баллистиксы на чипах Micron Rev.B - одноранговые. В таких же модулях могут быть более известные чипы Micron Rev.E. Такие модули уже двуранговые, и потолком для них оказалась частота 4333 МГц с первым таймингом 18. Gear Down Mode на них не отключается, поэтому CL17 недостижим в нашем случае.
Поэтому учитывайте, что высокая частота памяти для 5500 достижима на одноранговых модулях.
Теперь ещё важнее встает вопрос, как отличить одноранг в радиаторах ДО ПОКУПКИ планок. А елси покупать безрадиаторные планки - то как охлаждать при разгоне.
Ryzen 5500, ASUS TUF GAMING B450M-PRO S, KingSpec KS3200D4P13516G 2x16 Gb Micron B-die, PowerColor RX 9060 XT Hellhound OC 8G, БП DEEPCOOL DQ750ST 750W
usr721 писал(а):
CLDO VDDP меняется когда в BIOS меняю именно VDDP Voltage, а не CPU VDDP Voltagе, что легко отслеживается в Zen Timings и HWINFO. Указывал же это сразу специально.
Ну значит так на G работает, VDDG CCD и VDDG IOD у тебя вообще в ZenTimings не отображаются, потому что "VDDG IOD и VDDG CCD – для связующего кристалла ввода-вывода (I/O Die) и кристалл-чиплетов Сore Сomplex Die, соответственно." - другое устройство процессора.
Добавлено спустя 13 минут 38 секунд:
jason32 писал(а):
А где про это почитать, как и про разгон памяти на 5600G-5500?
Серьезно? Покупать тормоз 5500, чтобы разгонять на нем память? А почему не купить 5600 на 2к дороже на али и просто нормальную память взять, чтобы шла на 3800?
5500 быстрая память, как мертвому припарка
i7-13700KF, MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4, 2x32GB G.Skill Ripjaws V 4ГГц,
GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
Серьезно, с моей RX 570 разницы никакой не будет, а бюджет сильно ограничен. Тормоз он только, если тестить с 3080-3090 и прочими монстрами. Хотя если вы знаете тесты, где карта похожего уровня и там большая разница в 1080p - то дайте ссылку.
PS Посмотрел ваш профиль, у вас такая же видюха, но 5600Х. Как соберу - вот и сравним, большая ли разница в играх между 5600Х и 5500 и есть ли она вообще .
PS2 И память на этом тормозе разгонится гораздо лучше, учите матчасть, выше 4000
Сегодня 570 завтра 6600, 3070...
Мой профиль больше не актуален. Актуальна подпись.
Для гения размещаю второй раз. Тут память 4733(!) но этот не помогает даже близко догнать 5600х на 3800(!)
Еще раз: зачем вам кукурузный разгон памяти?
Когда будут деньги на 3070 будут пару тыщ и на апгрейд до 5800, но это не вопрос ни этого, нир следующего года. Разница кстати между 5500 и 5600Х в 1.5 раза
Для гения второй раз напоминаю, что у меня не 3080, а 570 . И разрыв с разгоном таки сокращается
На али: 5500 (8+) https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=Ryzen%205%205500
5600 (10+) https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=ryzen%205%205600
5600 - тот же самый 5600х, только частоты чуть ниже.
Последний раз редактировалось Bookmaker 02.08.2022 20:27, всего редактировалось 1 раз.
3.10 Оффтоп. Неделя
Фото: 25
Подскажите, можно ли победить WHEA (сыплется сотнями) на 5900X и баллистиках на 4000. Зачем- просто хочется.
PS. на 3800 все стабильно, а 3966 даже не стартует.
9 5900Х, ASUS ROG Crosshair VIII Formula, BL2K16G30C15U4WL, fractal design ion+ 860p, PowerColor Red Devil 6900 XT
Вы упоминали изначально 5600Х - я про него и указал. Я в курсе про 5600 - я два месяца думал, который взять. Но в итоге разница под 40% без какой-бы то разницы в итоге в производительности и лишние 3000р. Ну и разница с 5600 без Х ещё меньше в тестах.
makaron1214 писал(а):
А при CL15 и полутора вольтах тоже на 16 скидывает? Ужимать cl на настроенной памяти - неблагодарное занятие. Некоторые тайминги нужно будет ослабить. Поэтому пробуй не весь конфиг, а в авто оставить, дунуть туда полтора вольта и поставить cl15. И да, чтобы старт был на cl14 вполне вероятно надо gdm on. Gdm off при чётном cl даёт красивые циферки в виде, в реальных задачах разницы нет
CL 15 не работает при остальных таймингах авто или даже завышенных.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Remarc писал(а):
cl14 делай,а про gear down mode выше уже написали что надо откл
Вопрос. КАК сделать CL14 если при 1.5 на память и контроллере 1.2в не заводиться. Старта нет, приходиться вкл выкл раз 5 сделать или сброс настроек. Если подскажешь, буду благодарен.
Зависит от частоты. У меня при 3733 кл 14 берется при 1.49 примерно, на 3866 кл14 - уже требует 1.53.
MSI B550M PRO VDH, R5 5600, Gainward GTX1080ti, 2х8Gb DDR4 Team TForce XTreem 3733cl14, кастомное водяное охлаждение.
Фото: 72
потыкал по калькулятору
частоту поднимать особо смысла не вижу, как результат то?
"Для человеческой глупости нет патча"
Фото: 54
Evil_Side
Как у Всех.Можно 3600 сделать...чтение и запись подрастут.
Запахло рывком.....
jason32, на счет 5600 тебе дело говорят. Ибо если рассчитываешь на вменяемом напряжении памяти/контроллера разогнать Нетаки, Кллисри и т.д. > 3800, можешь торговать оптимизмом. Это если они вообще запустятся на хmp, если попадутся одинаковые чипы и если будут гнаться + будет норм контроллер памяти. Чтобы получить более-менее гарантир. резалт, нужны одноранги u4 баликов и все равно даже с твоей 570 конфиг 5600 + Нетаки, Кллисри с xmp 3200 будет везде быстрее 5500 + балики/бидаи 3200@4000cl16, а по цене так же или дешевле. Плюс позже большого смысла нет менять 5600 на 5800х, если только на что-то с 3д кэшем, которому вообще плевать на память выше 3200мгц, судя по тестам 5800X3D.
Товарищи разгонители, подскажите пожалуйста, какие тайминги еще можно донастроить.
zen timings
image.png [ 66.22 КБ | Просмотров: 1089 ]
#Ryzen 5800X3D@ -30offset#MSI RTX 4090 Gaming Trio@2700/24000#XPG SPECTRIX 4133#2x16Gb@4066cl16-1,48#Asus TUF B450-Pro Gaming#SF Leadex III ARGB 850w
Ultimauser на 5800x3d смысл вообще гнать память? Там 3200 за глаза!
MadMaxx спортивный интерес и привычка выжимать максимум из железа. Тем более у процессора платиновый КП, он грузит винду при 2200if, я максимум видел 2100. Но стабильности нет, тонна whea, а vdd18 в биосе не нашел чтобы стабилизировать.
Ultimauser писал(а):
донастроить
GDM disabled при CR 2T мало что дает. Да и смысл этого, если whea полно?
Andy-S whea нет вплоть до 2133if. Но на 2100 уже снижается производительность из за недостатка vdd18. Поэтому пока играюсь на безопасном участке 2000if, на ней полная стабильность.
Ultimauser rrdl=4, wtrs=3, wtrl=6, wr=12, scl-ы=3, rtp=6, wrrd=2, wrwrsd/dd=6. И все это можно с gdm enable. Основные и rfc ниже не идут? rcdrd=18, rp=16.
Andy-S я слышал, что gdm это ближе к 1.5Т, то есть с cr1 получается 2.5Т, а не 2Т как с cr2.
У меня одноранг micron b-die 17nm, по сути отборный e-die, поэтому на такой частоте снизить rd ниже 20 не получается. Не хочу за 1.5В выходить, хотя есть направленный обдув.
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear и гости: 10
