Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22578 • Страница 125 из 1129 • <  1 ... 122  123  124  125  126  127  128 ... 1129  >
npa4ka писал(а):
dmitrij31 писал(а):
с 2000 фабрикой и 2200 (6200 cl30)
Не хватает самой важной для 6200 фабрики - 2066. Надо было 2066 и 2200 тестить
Если время будет сделаю, кажется что быстро а на самом деле надо записать и еще покадрово разобрать все
dmitrij31 --> DII31
9800X3D 5.4 FIX / B650M-HDV / 32GB 6400 CL28 / RTX 5070 Ti 133 PL Core 3300 Xbar 3000
На 2200 все равно больше
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Пока так, скоро допилю
2200.png [ 736.09 КБ | Просмотров: 2251 ]
2066.png [ 731.05 КБ | Просмотров: 2251 ]
dmitrij31 --> DII31
Так и должно быть. Только с меньшей разницей, что и видно по скринам :ok:
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
По идее на памяти 6400-6600 разница больше должна быть, а в нативе все равно всё в карту упрётся
dmitrij31 --> DII31
Фото: 11
на всякий(по асроку)
VDDIO>VDDP+0.1V
VDDIO+0.1v>VDD_SOC
Больше, но там другая ситуация. Фабрика нелинейно скейлится на разных частотах. Есть оптимальная частота - 2/3:1 (для 1:1 мем:кп) или 1:1 (для 2:1 мем:кп), дальше прирост будет только +2 шага и выше по фабрике. В шапке это тоже описано вроде как
Поэтому для твоего примера 6200 я и предложил 2066 (2/3) сравнивать с 2200
->->-Z-O-V-<-<-
FCLK 2066 VS 2200 В киберпанке (6200 cl30) игра на ссд
https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link
Все исходники по ссылке выше
Low - 7.png [ 1.01 МБ | Просмотров: 2178 ]
Low - 5.png [ 1.15 МБ | Просмотров: 2178 ]
Low - 3.png [ 1.12 МБ | Просмотров: 2178 ]
Low - 1.png [ 869.2 КБ | Просмотров: 2178 ]
dmitrij31 --> DII31
Фото: 4
Интересно, а разброс в 0.1% и 1% есть?
Спасибо за тест) вот только вопрос, тут то 10248х768. А что будет, если тестить в 2К или 4К? Боюсь, что останется только погрешность..
Asus X670E-E Gaming Wi-Fi / Ryzen 7800X3D Stock UV / KingBank 2x32 6000 (EXPO 6400) / Palit RTX 4090 @2840
VDDIO>VDDP+0.1V
VDDIO+0.1v>VDD_SOC
добрый день,
а для других плат это не является рекомендацией или как это назвать?
в смысле, тут же участвует процессор (контроллер) и память? плата только как пассивный посредник? (типа разводки и пресловутые слои)
R5 7600x,Bykski/MSI x670e Carbon/2x16Gb Pat.Venom@6400-30-37-37/AsRock PG 7900 XTX,Byksk/DQ-850-M-V2L/FI32U
В этой игре однозначно останется только погрешность, само собой
Я бы придерживался этого для всех плат. Да я и придерживаюсь))
->->-Z-O-V-<-<-
осталось найти этот вдд_сок
упд: вроде нашел в биусе, там прописан 0, но нигде его реального значения не видно, а по описанию управляет напряжением на графическом ядре (для процессоров с оным)
гугль примерно тоже ответил
https://forums.tomshardware.com/threads/soc-vs-vddcr-soc.3614790/
так что засаживать его на 1.2 вольта или пусть матря сама рулит, просто когда матря сама рулит, то она и на сок 1.3 и на все вддио по 1.4 всаживает, а у всех экспертов культ на снижение напряжений, кроме ддр :)))
Фото: 11
чего его искать, он один такой VSOC(SMU) по ZenTiming
и СPU_VDDIO&CLDO_VDDP там же, всё остальное от лукавого ;)
добрый день, уважаемый Вовкос!
подскажи пожалуйста, получается, что следующие напряжения выставлены неправильно? ну не по феншую?
зентайминг, получается надо ставить вддио=1.3, а вддп=1.2?
zen-incorrect-vsoc.png [ 66.35 КБ | Просмотров: 1906 ]
я почему спрашиваю - ввдио и вддп - легко ставятся достаточно низкими, и почти соответствуют рекомендациям, но всок меньше поставить не получается, тогда стабильности нет
упд: все - допонял, я протупил, надо учиться читать :)
Фото: 70
npa4ka писал(а):
Тоже позавчера обнаружил этот способ
Как то так сейчас. Полагаю это предел по латенси без дальнейшего задирания вольтажа на данный момент на моём конфиге
Скрытый текст
и толку?латенси ниже остальное чуть ниже чем у меня на 6400 30 37 37 32 и напруга 1.4 а 6600 я писал тоже заводил и не имеет смысла,я настроил и забыл,тут наконец то смог поставить последний биос и решли проблему с usb3 на 17-м всего то 4 биоса подождал,память не заводилась даже на 6200 на новых
r7 7700x @5.5/MSI PRO B650-P WIFI /RX 6900 XT Nitro+ SE / KingBank DDR5 32 Gb, ОС 6400 Mhz CL30
Привет,такая проблема,комп висит на dram красный светодиод,не включается,Биос не сбрасывается,что может быть ,плата гигабайт б650 аорус ах?
i 5 3570k, asus p8z77v-le plus,8 gb kingston hyper x 1600 мгц @2133 мгц, gigabyte gtx 670oc (@1267\7500мгц,1.212v)
Что именно "толку"? Латенси и есть самый важный показатель, для игорь
А остальное у тебя чуть выше за счёт FCLK 2200. Мой камень 2200 не берёт (хотя я особо и не старался, может как-нить покручу VDDG всякие, сейчас 1000mv стоят оба)
->->-Z-O-V-<-<-
Последний раз редактировалось npa4ka 30.01.2024 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 106
Отключить питание пк, подержать кнопку вкл секунд 30-40 затем вынуть батарейку на 10 минут.
MSI MAG B650 Tomahawk | Ryzen 7 9700X | Hynix A-Die 2x16Gb@6400CL28 | 5070 Ti GamingPro OC
Фото: 46
ребят, попалось тут видево на ютубе по ремонту ам5 матери.
в нем автор утверждает, что платформа ам5 не работает с дешман памятью по типу DIGMA и NETAC. это правда?
на чипсете A620 + 7500f + DIGMA 4800mhz на чипах micron заработает? или лучше не распаковывать память и идти ее сразу сдавать в магазин?
Попробовал,не помогло,висит на дирем!
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Произошло после попытки обновления Биоса через гигабайт центр,перезагрузила я и больше не стартует висит на дирем.
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, dezmand07, ragnar, SteveN2025, tqran и гости: 49
