AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44 При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки). Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са ! Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100! Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ. Для плат на основе логики z690 и b660: VDD>VDDQ VDDQ>=VDD-300mV(0.3V) Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V. Для таймингов должно выполняться требование: _dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти. Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты. Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти. Для желающих максимально снизить tRFC. Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP. Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта. Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта. Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных. На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля. То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта. А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса). Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД. tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4! tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка) Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант. Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP).
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение. IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать. Тоже растет с ростом частоты памяти. Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC. 2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей). 3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16. 4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2. 5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд. 0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто. 1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти". Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода. CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD. RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше. CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20. RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла. RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется. Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел. Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S. CKE=5 СCDL>=4 RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память. RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG. WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать. WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет. RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать... REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру. Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится. Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом. RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
tRASmin=tCL+tRCD+2 WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле: WRRD_sg=6+CWL+WTR_L WRRD_dg=6+CWL+WTR_S WR - через WRPRE (для матплат ASUS): WRPRE=4+CWL+WR RTP - через RDPRE (для матплат ASUS) RDPRE=RTP
VDDDQ=1.5 V max по Jedec VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq. То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec. А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V. Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95) Total Size: 8192 MB Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31 Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR) Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img] Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs: IC tRFC (ns) Hynix 8Gb AFR 260 - 280 Hynix 8Gb CJR 260 - 280 Hynix 8Gb DJR 260 - 280 Micron 8Gb Rev. E 280 - 310 Micron 16Gb Rev. B 290 - 310 Samsung 8Gb B-Die 120 - 180 Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
#77 #77 #77 #77
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
#77 #77 #77 Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки. Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят) На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO. 2.Включить в биосе Round Trip Latency. 3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Руководство по разгону памяти для начинающих блондинок
[quote="Alzov"] у меня 2 процессоры и 10700к тоже не бутает . ( оба проца держут 4600 мин на 2 синглах) ▪ 1DPC 1R Max speed up to 4800+ MHz ▪ 1DPC 2R Max speed up to 4266+ MHz ▪ 2DPC 1R Max speed up to 4400+ MHz ▪ 2DPC 2R Max speed up to 4000+ MHz
Как тогда это все правильно расшифровать .
Последний раз редактировалось 2500K_2 29.09.2020 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Фото: 33
volodya1981 писал(а):
По моему, я докопался до истины. Смотрел видео на ютубе и понял, что на памяти Crucial DDR4-3600 32768MB PC4-28800 (Kit of 2x16384) Ballistix Red (BL2K16G36C16U4R) не получится сильно уменьшить задержки, так как она двухранговая. Парень разгонял Crucial DDR4-3000 двухранговый и задержку ниже 48,1 нс не смог добиться. С одноранговыми модулями задержка у него значительно ниже. Теперь возникает вопрос, а есть ли смысл для игр гнать двухранговые модули или нет? Или разгон только для повышения пропускной способности?
Крути тайминги, вот 32 гига микроны комплект. Правда это за 35к память типа отборная сток 4000. #77 #77
_________________ 14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz. Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Это очень печально, тк вот https://funkyimg.com/view/37Erf память почти без разгона(поджаты только трефи и трфс, 2ранки 32 гб).
То есть, для игр на мониторе Фул ШД 240 Гц есть смысл переходить с Микрона на Самсунг? Скажите, пожалуйста, какое значение tRFC у Вас было до разгона, и какое сейчас. В продаже есть G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR4 4000 MHz Trident Z Black (F4-4000C19D-32GTZKK), правда в два раза дороже, чем моя память.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 150
volodya1981 Около 607 на автомате, выставил вручную 480(ниже не проверял, трефи 65535(максимальный)). https://funkyimg.com/view/37EtQ (тайминги).
Вам предстоит "долгая дорога" по настройке... если хотите максимум...тут очень много толковых участников, подскажут, у Вас отличная память, она разгоняется до 3800 сл16-18-18-38-2т, как правило, чего вполне достаточно, с ужатыми вторичками и третичками... переплачивать имеет смысл только за RTX 3090
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
pro101 писал(а):
так мы про 60 и 120 говорили, а не 120 и 140.
Ну хорошо разницу между 110 и 140 видно на глаз? Раз 120 и 140 ты не увидел Просто согласна скрина: 1. Прирост от памяти "видно" только в 1080р, если разрешение выше - можно дальше не читать . 2. 2133мгц = 110 кадров 3. ХМР который уже идет с памятью (непонятно правда частоту) и за который ты уже заплатил, за тебя постарались = 120 кадров 4. А потом ты тратишь неделю на настройку и тесты, и получаешь умопомрачительные 140 кадров ценой недели жизни.
Ну врать то не нужно, разницу между 110 и 140 я лично вижу на глаз, если вы не видите, может у вас монитор с низкой герцовкой, на G-sync мониторе отчетливо видно разницу, т.к герцовка тоже падает вместе с просадками ФПС, поэтому 140фпс это намного лучше чем 110, разница есть и в 1440p и отчетливая ибо XMP это совсем уж дно, между например 4400 и 4600 памятью настроенной да разница в играх будет максимум 1-2 кадра, а может уже в видяху упрется, но между XMP и нормально настроенной памятью разница колоссальная. Никогда не думали, что кому-то нечем заняться? И это не цена недели жизни, а это хобби на целую неделю!
Это только с Тумб Райдером я вам кинул пример, а есть игры в которых оптимизация похуже будет и эта ужимка памяти и т.д. даст Вам вместо 80 как раз 120.... И самое главная разгон дает Вам плавность работы приложения, т.е. не средний ФПС надо смотреть, а 1% и ЛОУ1% т.е. те самые "фризы" и т.д.
Последний раз редактировалось pro101 29.09.2020 19:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Григ писал(а):
У меня тоже не пошли в 1Т, тут пару человек показывали скрины где дуалы с 1Т при частоте 4000 (мать. плата Апекс и Гене от Асус). А нужен ли он, 1T?
У меня как раз ГЕНА и не едет( 1т дает там 1% производительности) Какие сопротивления выставлял?
cel10 писал(а):
У меня на апексе работают, причем довольно странно. В 4000 15-16 старт с 1т есть, а в 16-16 уже нет, 16-18 причем стартует. И так со всеми частотами, с подобным подбором первичек избирательно стартует. Ну и напряжения нужны уже гораздо выше.
Я пытался на 15-16 запускать - болты вообще( окно тайфуна можно твое? у меня просто пишет 8 слоев, может на 3200с14 уже 10 ставят) и какие сопротивления?
у меня 4000 15-15-15 может и 4200 16-16-16 на 1.485в, но вот прикол, что за полчаса разогреваются до 48 и ошибки уже думаю о вертушке.
2500K_2 писал(а):
Alzov 4300 на 4 плашках + шина . Как тогда действовать?
Т.е преодолел 4200? шиной?)))) Ну значит просто ковырять настройки все авто ставить ручками и тестить, значит сама по себе плата/биос/проц позволяет на таких частотах работать.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2018 Откуда: Химки Фото: 30
Наконец то до меня добрался комплект памяти G.SKILL Trident Z Royal Series 16GB (2 x 8GB) F4-4000C15D-16GTRG. Отзывов про нее нигде не нашел. Комплект вполне годный, пробовал отбирать планки по удачности - разницы практически нет.Тем кто не хочет заморачиваться и отбирать - самое то. Тайминги еще не докрутил, напряжения 1,55/1,35/1,35.
2500K_2 писал(а):
я уже все перековырял убил несколько суток .У тя унифай попробуй ты запустить в 4 планки - поделись опытом.
Благодарю за совет, но я пару недель ковырял память И у меня только 2 комплекта памяти 16 gig B-die 4400 и 32 гиг микрон, я 4 планки только солянку запустить смогу. Ну по факту у тя мать проц тянут, я хз попробуй SA IO 1.45-1.35 тайминги завысь, RTL блок в авто.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Trfc 800? на бидайе? НУ и супер лайт конфиг такое себе) Ну судя по всему обычный бидай.
Тестирую и дальше разгон на Crucial DDR4-3600 32768MB PC4-28800 (Kit of 2x16384) Ballistix Red (BL2K16G36C16U4R). По совету anta777 поставил первичные тайминги 16-20-20-40-2, и по его же простой таблице все настроил, что смог найти в биосе Гигабайта. На 1.35 память не запустилась. На 1.4 грузится ОС, но кидает синий экран. На 1.45 В работает. Правда долго стабильность не тестировал. Поскольку я не знаю точно, какие тайминги ужимать дальше, чтобы снизить задержку памяти, решил снизить tRFC c 700 до 590 (на 560 система не стартует вообще). Также увеличил tREFI до 65534 (до большего значения биос материнки не позволяет повысить). За счет этих двух таймингов убрал пару наносекунд задержки еще. Что в итоге по задержке: 1. На стандартном профиле 3600ХМР задержка была 51,3 нс. 2. После разгона до 4000 ОС с таймингами 16-20-20-40-2 получилось снизить до 45,2 нс. Что радует. Но, беспокоит напряжение 1.45 В на память. Долго ли она прослужит в таком режиме? И еще вопрос. Подскажите, пожалуйста, какие тайминги мне попробовать уменьшить, чтобы еще снизить задержку. Хочу выжать больше. П.С. Интересно, что моя память работает в разгоне до 4000 с таймингами 18-19-19-42-2 при стандартных 1.35 В без сбоев. Даже игра БФ5 не вылетает. Правда задержка выше получается - 46,9 нс. Практически две наносекунды минус от разгона с повышением напряжения.
Сейчас этот форум просматривают: yukimmo и гости: 7
