Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35844 • Страница 1244 из 1793<  1 ... 1241  1242  1243  1244  1245  1246  1247 ... 1793  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Remarc писал(а):
чипсет значения не имеет тк контроллер памяти в проце
Я только с утра понял, какую чушь я написал :lol: Да, всё так, лучше 1,1в на vsoc и далее по нисходящей.
Focus-_- писал(а):
VDDP, VDDG вернул на авто
Прежде всего GDM disabled, режим 2Т.
Попробуйте выставить vsoc на 1.1, iod на 1.0, ccd на 0.95v, vddp на 0.9v. Эти напряжения "не любят" быть одинаковыми и/или завышенными.
tCWL=tCL=16
RCD - сделайте оба таймингам одинаковыми, более низкое значение WR не добавляет производительности всё равно
tRC=52(+2 если не поедет)
После этого уже пробуйте tFAW 24->16
SCL на 4
tRDWR, tWRRD - 8-4 (альтернативные варианты 9-3, 10-5)
tRP/tRTP - 16-8 (если пойдёт, то далее 14-7, 12-6, 10-5)
tRFC - в самую последнюю очередь. Не знаю по какой формуле его настраивать на Микронах, на b-die отлично работает tRC*6/7/8
5800X3D - C8 Dark Hero - TRIDENT Z [F4-4000C16D-32GTZRA]@3800 16-16-16-32-48 - ROG Strix RTX 3080 12Gb - bq! SP11 850W - FD Meshify 2 - bq! DR 4 Pro
walkman_w902 tRFC тут рекомендуют кратным 8/16 (для одно и двурангов), а не кратным tRC. И вроде как определяется параметрами чипов, у Микронов e-die в наносекундах около 300 безопасно, имхо. Даже в шапке есть таблица RFC по типам чипов.
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
AlexRR77 это второй подход. И то, и то работает, у меня сейчас идёт tRFC некратный 16, но всё прекрасно (потом поделюсь результатами). Я слышал мнение, что данная кратность важна лишь для Intel.
walkman_w902 понятно, что некратное значение не будет приводить к нестабильности, просто вроде как кратность избавляет от каких-то "паразитных" тактов.
Дело не в безопасности, а в том, что ниже просто не едет. Trfc - время перезарядки (отдыха) банок, у каждой ревизии чипов оно своё. Снизить его ниже минимума невозможно физически. Говорю как обладатель двух комплектов rev E, лучший из которых имеет trfc 528 на 3600 частоте. Тн самые 300нс. Ниже просто невозможно
Ryzen 5 2600 -0.05v
Gigabyte b450m s2h v2
Crucial ballistix 2x8 3600cl15
GT 1030 curve optimized +750 mem
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
AlexRR77 ну я вот не очень понимаю, почему вдруг значения тактов должны быть кратными объёму ОЗУ приходящемуся на один канал. С этой точки зрения кратность tRFC для меня как-то логичнее и понятнее. Но на эту тему столько копий сломано, что утверждать что-то не буду. Знаю только, что тайминг tRFC хорошо скалируется вниз в зависимости от напряжения, поэтому лучше его подбирать в последнюю очередь, когда минимальный рабочий VDIMM будет найден.
От температуры - да, от напряжения - возможно на некоторых чипах, врать не буду. Но точно не на всех
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Бтв мои планки 2х8 Crucial Ballistix U4 позволяют зажимать до 283-284 ns :)
Предположу что заслуга более высокого напряжения на памяти
R5 2600X
Freezer 34 eSports
Asus Prime X470-Pro (5204)
2x8 Crucial Ballistix U4 @3733C14 1.55v
MSI RTX 3060Ti GamingX (2040 MHz 956mv/GDDR6 2250 MHz)
Последний раз редактировалось proxydark 05.08.2022 15:15, всего редактировалось 1 раз.
tRFC кратно 8 для 8Гбит-чипов и 16 для 16Гбит-чипов памяти, ранги к tRFC не имеют никакого отношения.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Т.е. когда 4 планки по 8 Гб с чипами 8Гбит, можно все равно делать кратно 8?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
При ~1.4В я ужимал в районе 290нс, так, чисто проверить.
Друзья, привет! Есть ли какие-то особые настройки 4 модулей памяти? Одноранги балистиксы 4х8. Сколько вообще в таком случае можно на них напряжение давать? Ну и вообще в целом. На них можно так же 1.5 давать как на самсунги или нет?
Спасибо!
Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Последний раз редактировалось Intra 05.08.2022 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Intra 4 модуля хуже охлаждаются, если нет обдува. И на баллистики выше 1.4В без обдува я бы не подавал для рабочего конфига.
Для твоего конфига будет оптимально 3800с16 1.4-1.45v
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Странно, у меня противоположный опыт - 4 одноранга из подписи в играх грелись до 48 с небольшим на 1,4в, а два двуранга, которые сейчас настраиваю - до 52 с теми же 1,4в. В tm5 плюс/минус та же разница в 4 градуса. Комнатная одинаковая сейчас.
walkman_w902 я исключительно сравниваю одни и те же модули, если их два или если их четыре. У меня стояли 2х8 баллистики, потом докупил еще 2х8. :)
И когда гонял именно баллистики 2х8Гб с датчиками (с подсветкой), там без обдува в корпусе при 1.4 В что-то в районе 50 было под ТМ5. Точно уже не помню, но тогда отметил, что в том системе 1.4В предел, а 1.38В вообще прекрасно.
AlexRR77 писал(а):
[quote="anta777"tRFC кратно 8 для 8Гбит-чипов и 16 для 16Гбит-чипов памяти[/quote
Конечно, количество рангов, планок не играет никакой роли, только плотность модуля.
zentimings
image_2022-08-05_16-48-26.png [ 52.66 КБ | Просмотров: 722 ]
Добился стабильной работы спека из подписи, экстрим профиль anta777 в тм5 + фурмарк крутит часами, игры перестали вылетать, но появились бсоды/черный экран при холодном старте. Если система стартанула, то дальше уже работает без проблем.
Куда копать?
пс. Блин, скрин не тот сделал, там fclk=uclk=1900
Define S / B550 Unify / 5950x / Assassin III / Ballistix U4 3800 64GB / P5 1TB / 970EVO+ 2TB / 5700XT Nitro+ / Seasonic Focus+ 850 / E-MU 1616m
Последний раз редактировалось tmkjke 05.08.2022 18:59, всего редактировалось 1 раз.
AlexRR77 приветствую, раз уж заговорили про микрон, с обдувом то сколько можно на micron b-die 17nm подавать?) А то мне не ответили, а очень интересно)
#Ryzen 5800X3D@ -30offset#MSI RTX 4090 Gaming Trio@2700/24000#XPG SPECTRIX 4133#2x16Gb@4066cl16-1,48#Asus TUF B450-Pro Gaming#SF Leadex III ARGB 850w
Ultimauser а я такие никогда не держал в руках, не скажу. Измерял сам только микрон e-die двуранги и самсы b-die одноранги.
Вообще пирометр неплохая для дома вещь, 8 баксов, настраиваемый коэфф. эмиссии и режим скана максимальной и минимальной температуры. В режиме скана максимальной как раз хорошо железки измерять (да и температуру тела даже), если датчика нет.
AlexRR77 это отборные одноранговые e-die на 16гбит
