Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35844 • Страница 1245 из 1793<  1 ... 1242  1243  1244  1245  1246  1247  1248 ... 1793  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Ultimauser а обдув хороший?
В рекордах и чуть выше 1.5В есть. А так вроде тут писали, что 1.5В в теории должны выдерживать чипы, но я лично стремаюсь таких напряжений даже с обдувом.
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
AlexRR77 писал(а):
я исключительно сравниваю одни и те же модули, если их два или если их четыре
Не, ну так-то это логично - два одноранга греются меньше чем четыре. Вот того, что два двуранга окажутся горячее, вот этого я у себя не ожидал :-)
Добавлено спустя 12 минут 23 секунды:
tmkjke выключите GDM и попробуйте загрузиться. Скорее всего у вас даже пост система не пройдёт. Запустить 64Gb в 1Т режиме на напряжении в 1,42в - это фантастика, скорее всего придётся перенастраивать. Посмотрите второй пост на предыдущей странице.
5800X3D - C8 Dark Hero - TRIDENT Z [F4-4000C16D-32GTZRA]@3800 16-16-16-32-48 - ROG Strix RTX 3080 12Gb - bq! SP11 850W - FD Meshify 2 - bq! DR 4 Pro
AlexRR77 две 60*25мм вертушки непосредственно над плашками.
#Ryzen 5800X3D@ -30offset#MSI RTX 4090 Gaming Trio@2700/24000#XPG SPECTRIX 4133#2x16Gb@4066cl16-1,48#Asus TUF B450-Pro Gaming#SF Leadex III ARGB 850w
Ultimauser 1 120мм тише, и эффективнее!
Ultimauser ну с такими под 1.5В должны пережить, имхо. А вообще датчик бы модулям... С обдувом тот же пирометр не покажет истины, например.
А это спортивный интерес или вот какие-то проценты производительности играют роль? Чтобы завышать напругу.
Выглядит как будто она с башни отвалилась)
Ryzen 5 2600 -0.05v
Gigabyte b450m s2h v2
Crucial ballistix 2x8 3600cl15
GT 1030 curve optimized +750 mem
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Мне фиолетово как оно выглядит, главное тихо, и плашки хорошо охлаждает!
Делал я 2шт 40мм шума много, толку 0
Фото: 1242
Я 90 ставил на время тестов:
На постоянку при 1.38 смысла в нем не вижу и поэтому не использую.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Это спортивный интерес, но производительность прибавляется) но уже мизер) хорошо настроенная память на 1.4 и на 1.5v будет отличаться процента на полтора максимум) но будет)
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
MadMaxx надо просто нормальные вентиляторы покупать, ничего не будет шуметь) И да, напоминаю, согласно аеродинамическим особенностям вентилятора воздушный поток в центре и по краям отличается в несколько раз. У вас банки в центре почти не охлаждаются. У меня же мертвых зон почти нет в силу небольшого размера вентилятора.
https://www.dns-shop.ru/product/dc21803 ... sr3-40-wt/ не нормальные?
У меня висит так, что как раз обдувает плашки полностью!
MadMaxx маленькие тонкие лопасти на вентиляторе крошечной толщины. Бесполезная шумная пищалка на 4000 оборотов. 60-70мм 2.5см на 2000 оборотов тише и в разы эффективнее.
На счёт того, что "все обдувается"
физика передает привет
Screenshot_2022-08-05-22-11-12-83_7a4090f09f6554852d748ee9fd6f40d3.jpg [ 580.57 КБ | Просмотров: 605 ]
Видите красивую мертвую зону в области ротора? Потоки закручиваются и стремятся вылететь по контуру за пределы рамки направляющей. То же самое происходит и у вас, ровно над ротором мертвая зона, куда воздушные потоки не распространяются.
Ultimauser инокентий, перелогинся! :facepalm:
MadMaxx по делу есть что сказать? В моем конфиге на воде плашки лучше охлаждаются 2 нормальными 60мм вентиляторами, да и выглядит это менее колхозно за счёт Corsair airflow 2. Хотя меня не внешний вид интересовал. 120мм использовать не намерен, так как он хуже.
Всё так и было бы актуально будь планки без радиаторов. Чип под ротором грелся бы немного выше. Но с радиками, равномерно распределяющими тепло, разница на чипах хорошо если 3 градуса будет. Чипы отдают в радик, а ему фиолетово, какая часть охлаждается - он распределит тепло. Да и между плашек при двух штуках воздух тоже будет завихряться и циркулировать. Это всё вилами по воде без полноценной аэродинамической модели типа как на канале "этот компьютер" моделировали. Так шо с обдувом лучше, чем без него. А размер и шум вентиляторов - это кому как больше нравится.
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
makaron1214 я лично вообще не понял, к чему он это затеял. Изначально я просто указал, как у меня реализован охлад памяти, без каких-либо претензий.
tmkjke писал(а):
появились бсоды/черный экран при холодном старте. Если система стартанула, то дальше уже работает без проблем.
Куда копать?
Procodt=60 и это минимум скорее всего. Плюс vsoc добавить до 1.0-1.12, если procodt не хватит, 4 двуранга все же.
walkman_w902 писал(а):
tRFC - в самую последнюю очередь. Не знаю по какой формуле его настраивать на Микронах, на b-die отлично работает tRC*6/7/8
ни по какой,ставишь примерное стабильное число для конкретной частоты и типа памяти,я например обычно ставлю 300-350 для b-die
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
ОС загружается, только tm5+fm ошибки сыпет через 3 минуты.
У меня напряжение заниженное на vsoc, в биосе уже 1.12, а софт замеряет как 1.0875. iod и ccd у меня объединены в vddg, пробовал ставить vddp 900mv, всё равно ошибки.
Поменял procodt на 60, CR2T, gdm и pdm off. Сыпет всё равно, счас буду пробовать тайминги пилить.
1.png [ 2.1 МБ | Просмотров: 495 ]
А вообще, ваша концепция мне нравится, на стабильном спеке нужно было допилить холодный старт, так давайте gdm off и 2t, и поехали сначала, только на повышенной сложности. :D
Счас поиграюсь с gdm off, если не получится буду пробовать ловить не старты. Система где-то 1 раз из 3 не стартует, и сколько у него кулдаун до полного разряда всего - не понятно. Так что тестирование с gdm on затянется.
Define S / B550 Unify / 5950x / Assassin III / Ballistix U4 3800 64GB / P5 1TB / 970EVO+ 2TB / 5700XT Nitro+ / Seasonic Focus+ 850 / E-MU 1616m
Если у вас были BSODы, то спек был нестабильный. Моё подозрение в том, что включённый GDM маскировал проблему. Эта штука может втихую изменять некоторые тайминги и режимы, поэтому вы думаете, что у вас едет 1Т с вашими таймингами, а по факту там 2Т и тайминги со всем не те. Поэтому лучше всего сначала добиться стабильности с GDM off и 2Т, потом попробовать 1Т, а уже в самом конце пробовать включать GDM, но обязательно сравнить показатели в аиде GDM On vs Off.
Из того, что вижу у вас: tWR/tRTP должны соотноситься как 2/1, попробуйте 16/8, tRDWR/tWRRD должны быть кратны друг другу - попробуйте 8/4 (9/3, 10/5 в качестве альтернативы). SCL тайминги опустите до 4. tRCD - предпочтительно чтобы были одинаковыми. Потом попробуйте опустить tRAS, если нужно будет и tRC до tRP+tRAS.
Посмотрите какие ProcODT и CADbus будет матплата ставить в авторежиме - я вот с ними долго игрался, а в конце оказалось, что МП знает лучше :D
