AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44 При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки). Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са ! Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100! Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ. Для плат на основе логики z690 и b660: VDD>VDDQ VDDQ>=VDD-300mV(0.3V) Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V. Для таймингов должно выполняться требование: _dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти. Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты. Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти. Для желающих максимально снизить tRFC. Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP. Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта. Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта. Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных. На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля. То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта. А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса). Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД. tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4! tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка) Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант. Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP).
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение. IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать. Тоже растет с ростом частоты памяти. Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC. 2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей). 3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16. 4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2. 5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд. 0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто. 1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти". Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода. CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD. RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше. CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20. RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла. RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется. Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел. Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S. CKE=5 СCDL>=4 RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память. RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG. WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать. WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет. RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать... REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру. Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится. Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом. RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
tRASmin=tCL+tRCD+2 WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле: WRRD_sg=6+CWL+WTR_L WRRD_dg=6+CWL+WTR_S WR - через WRPRE (для матплат ASUS): WRPRE=4+CWL+WR RTP - через RDPRE (для матплат ASUS) RDPRE=RTP
VDDDQ=1.5 V max по Jedec VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq. То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec. А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V. Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95) Total Size: 8192 MB Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31 Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR) Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img] Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs: IC tRFC (ns) Hynix 8Gb AFR 260 - 280 Hynix 8Gb CJR 260 - 280 Hynix 8Gb DJR 260 - 280 Micron 8Gb Rev. E 280 - 310 Micron 16Gb Rev. B 290 - 310 Samsung 8Gb B-Die 120 - 180 Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
#77 #77 #77 #77
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
#77 #77 #77 Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки. Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят) На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO. 2.Включить в биосе Round Trip Latency. 3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Руководство по разгону памяти для начинающих блондинок
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Фото: 33
diadiavaniar писал(а):
У меня 60000 не дает, может в фоне приложения висят?
Чет в фоне значит висит, у меня что то типа 62340 дает максимум. Вот хоть один адекватный человек память тестирует нормально) А то люди 3-5 минут экономят, потом у них вой в ветке батлы.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Alterus писал(а):
anta777 Ваша таблица для балистикс мах подходит? Это те что 4000сл18 16гб*2 на последних микронах. Заказал, думаю забирать или нет, комплект выходит дешевле двустороннего г.Скилл трайдн роял тысячи на 4.
Отличная память! Ставит на колени дуалы всякие на би дае. #77
_________________ 14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz. Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
кибердед писал(а):
pakhtunov а я не особо то и обижусь. Пусть говорят чо хотят. Интернет ведь)) можно что хошь говорить)
Слова подкрепленные доказательством, являются фактом. Я скрины 62000 задачи выкладывал несколько раз уже на этом форуме. 661 гигафлопс. https://i.imgur.com/EXC0QgC.png
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2019 Откуда: Карелия|СПб
А вот и подъехал "небольшой текст". Жду комментариев.
RTL
Вступление Приветствую всех. Все ждали, все хотели понятный гайд по настройке RTL блока. Теория Что такое RTL блок? Это наша тренировка памяти в правильном режиме её работы. Правильный RTL=IOL+IOL Offset<=28 (например, 7-21, 6-21 или 5-21). Как правило следует выполнить соотношение 7-21, а не 6-21. Так как при IOL=6 конкретная память может быть просто не стабильна, а такая же, выпущенная даже в ту же неделю/год стабильна. Если кто-то решит накинуться на 5-21, немного огорчу вас. Такие низкие сочетания доступны, как правило, только на низких частотах памяти. Это где-то до частоты ОЗУ 3200 МГц. Также я не рекомендую заниматься занижением IOL Offset и поднятием IOL. Выяснилось, что, в целом, это ничего сильно не поменяет (например, сочетания 14-14 или 13-14), но в SuperPi 7-21 будет быстрее 14-14. Надеюсь, что что-то было понятно. Рекомендации Далее, я не рекомендую делать разницу IOL, даже если RTL будет вровень (пример – IOL 7-7, RTL 60-60 (60-61/60-62). То есть, делаем либо 6-6, либо 7-7. Исключения составляют такие платы как: ASUS PRIME Z390/Z490, TUF Z390/Z490, STRIX Z390/Z490. На них может быть даже 7-7 и 59-58, в этом случае рекомендую сделать 6-7 58-58. Есть платы Z390 GIGABYTE, где просто напросто не заводится RTL блок на 4000+ (будет 13-13, 14-14, даже 15-15 иногда), с чем связано это, знают только писатели оболочки BIOS. Также есть платы Z490 (MSI, реже ASUS), где просто на какой-нибудь частоте не заведётся IOL 7-7. Пока можно пробовать 8-8, должны подправить BIOS в скором, тогда будет всё работать корректно и правильно. Что ещё хочется сказать… Иногда полезно накинуть VCCIO/VCCSA напряжения для более успешной тренировки (для Z170-Z390 ~1.35V/1.4V, для Z490 ~1.38V/1.45V). Говорю сейчас конкретно о прохождении тренировки, далее можно выставить Memory Fast Boot=Enabled/No training. И последнее, конкретное, ДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ТРЕНИРОВКУ ДО НАСТРОЙКИ ТАЙМИНГОВ, так как с 8-8++ у вас может быть всё стабильно, а при правильной тренировке – нет (чаще касается некоторых плат Z270 (ASRock, MSI) и Z490 (GIGABYTE)). Пояснения “что и куда” Ну а теперь приступим к самой сути: Расшифровка блока RTL: CHA - канал А (1/3 для плат с 4-мя слотами ОЗУ (существующими)) CHB - канал В (2/4 для плат с 4-мя слотами ОЗУ (существующими)) D0 - первый DIMM (нужен как для SR, так и для DR) D1- второй DIMM (нужен для DR и только) R0 - первый RANK (нужен как для SR, так и для DR) R1- второй RANK (нужен для DR и только) P.S. SR – сингл ранг – чипы памяти распаяны с одной стороны; DR – дуал ранг – чипы памяти распаяны с двух сторон. P.S.S. ASRock Timing Configuration для плат с двумя слотами ОЗУ может отображать 2 планки в A или B канале – не обращаем внимания. Настройка RTL Выставляем RTL Init по формуле = 2*CL+35. 35=Constanta (IOL Offset (21) + IOL Init (4) + 10 (Constanta). Чаще это подходящий вариант, иногда помогает 2*CL+37 (Auto Z490 MSI ставит именно так, ASUS может выставить по формуле сам или заоблачные значения). Для плат GIGABYTE пропустить этот шаг, ибо этого нет в ней, и она выставляет какие-то свои дурные значения. Выставляем IOL Offset 21-21 (IO_Latency_offset для ASUS-плат, IO Compensation для MSI-плат) для A и B каналов (на GIGABYTE доступно только на XOC BIOS Z490). Выставляем RFR Delay 14-14 для A и B каналов (для плат ASUS и GIGABYTE). Остальные параметры в Auto. Для плат ASUS, MSI выставляем такие параметры как: Round Trip Latency [Enabled] Turn Around Timing Training [Disabled] Всегда. На “постоянку”. Они могут помочь в авто-режиме сами оттренировать память (уже правильно с первого-второго раза). Далее “жмём” F10-Enter и идём вновь в BIOS. Заходим в RTL блок и ищем, к примеру такую картину (на примере ASUS APEX XI с памятью 4533-CL17-CR1 и SR): DRAM RTL INIT value [69] DRAM IOL INIT VALUE (CHA) [4] – есть на Z490 ASUS (на Z390 и ранее нет) DRAM IOL INIT VALUE (CHB) [4] – есть на Z490 ASUS (на Z390 и ранее нет) DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank0) [66] DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank1) [Auto] (будет слева равен 69 (это наш RTL Init (просто указатель)) DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank0) [Auto] (будет слева равен 69 (это наш RTL Init (просто указатель)) DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank1) [Auto] (будет слева равен 69 (это наш RTL Init (просто указатель)) DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank0) [65] DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank1) [Auto] (будет слева равен 69 (это наш RTL Init (просто указатель)) DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank0) [Auto] (будет слева равен 69 (это наш RTL Init (просто указатель)) DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank1) [Auto] (будет слева равен 69 (это наш RTL Init (просто указатель)) DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank0) [12] DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank1) [Auto] (будет слева равен 4 (это наш IOL Init (просто указатель)) DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank0) [Auto] (будет слева равен 4 (это наш IOL Init (просто указатель)) DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank1) [Auto] (будет слева равен 4 (это наш IOL Init (просто указатель)) DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank0) [10] DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank1) [Auto] (будет слева равен 4 (это наш IOL Init (просто указатель)) DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank0) [Auto] (будет слева равен 4 (это наш IOL Init (просто указатель)) DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank1) [Auto] (будет слева равен 4 (это наш IOL Init (просто указатель)) CHA IO_Latency_offset [21] CHB IO_Latency_offset [21] CHA RFR delay [14] CHB RFR delay [14] Выше предоставлен неверная тренировка, ведь мы знаем, что IOL наши должны быть 6-6 или 7-7. Что делать? Из IOL канала A, который равен 12 мы вычитаем 7 (правильный IOL), чтобы получить число, которое также должно будет вычетно из RTL канала A. 12-7 (правильный IOL) = 5. Из RTL канала A вычтем 5, а именно 66-5=61. Наш RTL-IOL для A канала будет равен 61-7. То же самое делаем и с B каналом. Получаем 62-7. Вписываем верные значения. Должно получиться вот так: DRAM RTL INIT value [69] DRAM IOL INIT VALUE (CHA) [4] – есть на Z490 ASUS (на Z390 и ранее нет) DRAM IOL INIT VALUE (CHB) [4] – есть на Z490 ASUS (на Z390 и ранее нет) DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank0) [61] DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank1) [Auto] (будет слева равен 69 (это наш RTL Init (просто указатель)) DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank0) [Auto] (будет слева равен 69 (это наш RTL Init (просто указатель)) DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank1) [Auto] (будет слева равен 69 (это наш RTL Init (просто указатель)) DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank0) [62] DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank1) [Auto] (будет слева равен 69 (это наш RTL Init (просто указатель)) DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank0) [Auto] (будет слева равен 69 (это наш RTL Init (просто указатель)) DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank1) [Auto] (будет слева равен 69 (это наш RTL Init (просто указатель)) DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank0) [7] DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank1) [Auto] (будет слева равен 4 (это наш IOL Init (просто указатель)) DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank0) [Auto] (будет слева равен 4 (это наш IOL Init (просто указатель)) DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank1) [Auto] (будет слева равен 4 (это наш IOL Init (просто указатель)) DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank0) [7] DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank1) [Auto] (будет слева равен 4 (это наш IOL Init (просто указатель)) DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank0) [Auto] (будет слева равен 4 (это наш IOL Init (просто указатель)) DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank1) [Auto] (будет слева равен 4 (это наш IOL Init (просто указатель)) CHA IO_Latency_offset [21] CHB IO_Latency_offset [21] CHA RFR delay [14] CHB RFR delay [14] Далее “жмём” F10-Enter и идём вновь в BIOS. Для ASUS плат можно сделать затем вот так: DRAM RTL INIT value [69] DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank0) [61] DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank1) [0] DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank0) [0] DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank1) [0] DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank0) [62] DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank1) [0] DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank0) [0] DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank1) [0] DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank0) [7] DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank1) [0] DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank0) [0] DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank1) [0] DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank0) [7] DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank1) [0] DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank0) [0] DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank1) [0] CHA IO_Latency_offset [21] CHB IO_Latency_offset [21] CHA RFR delay [14] CHB RFR delay [14] То есть, поставить “нули” там, где у нас не используются ранги и диммы. Для остальных плат просто зафиксировать значения. Затем можно пробовать 60-6, 61-6, но легко потерять стабильность на таком низком CL и высокой частоте. Заключение Надеюсь, теперь лучше понятно, как настраивать RTL блок. Если будут вопросы, обязательно пишите, что-то, возможно, добавлю, ЛС открыт или прям на форуме.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
d3ma писал(а):
Это какие столько берут?
Практически любые, выпущенные после мая 2020, даже 3000 14-14.
pakhtunov писал(а):
давай тоже дуалы делай, а то я тоже пропадал, а тут уже 4500 на них клепают
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Откуда: Сумы
Столкнулся с проблемой моментального зависания компа и пропадания картинки при запуске Furmark на встроенной UHD630. Точнее, началось с зависания Lightroom, несмотря на то что ранее Prime95/Testmem вертелись без проблем часами. Решил проверить бубликом, и вот что заметил - при частоте памяти большей 3200 - комп моментально виснет с черным экраном. Как только убираю разгон памяти, или ставлю XMP профиль (3000 14-14-14-34), бублик стабильно крутится, Lightroom работает. Проц 10700k, мать Aorus Master Z490, память G.Skill двухранг 2*16, 3000Cl14. VCCIO/SA менял в диапазоне 1.2-1.3 - не помогает. Напряжение на памяти 1.35-1.48 - тоже.
Ребята подскажите, что я делаю не так, имеется вот такая тренировка. При холодном старте системы, комп не пашет. После нескольких перезагрузок ПК запускается с той же тренировкой и все работает стабильно. Именно при холодном старте!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2017 Откуда: Киев
В общем никто мне не подсказал как правильнее) пришел к такому выводу сам - если хотите полностью стабильную память - проходите extreme тест памяти с включенным FurMark, сегодня мне наконец удалось пройти тест без ошибок с ним, потому как без него у меня ошибок не было (многие только так наверное и проходят), а с ним полно... удалось мне это сделать поднятием CL до 18, исходя с тестов аиды - потеря только в латентности 0,5ns, зато полностью стабильная память, так же пришлось подкорректировать некоторые тайминги по феншую) сделал tCWL = tCL, так же нашел минимум tRFC 496 и накинул сверху +48 для стабильности
так же на закрепление результата скрутил в корпусе вентиляторы на минимум, закрыв при этом нормальный приток воздуха, что бы память прогрелась до 60 градусов (имитировал, короче говоря, летнюю жару), за 30 минут ни одной ошибки, этого думаю достаточно, так как с таймингом CL17 ошибки появлялись сразу же по достижению памятью 60 градусов...
62 градуса на радиаторах памяти
FurMark.png [ 108.82 КБ | Просмотров: 10677 ]
остался лишь один вопрос: на сколько будет в моем случае эффективнее выставить tCWL 16, при этом заменив все RDWR на 12? разницы исходя с результатов аиды особо не заметно...
