Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35871 • Страница 1248 из 1794<  1 ... 1245  1246  1247  1248  1249  1250  1251 ... 1794  >
Фото: 153
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
usr721 писал(а):
никакой разницы в AIDA
А как раз в аиде вроде и видна только разница, если верить шапке.
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
Фото: 142
Ну, я тоже читал сообщения и шапку. Но проверил сам и не узрел никакой разницы (если мышей закликать, можно сделать совсем идентично).
Стабильный конфиг (Анта абсолют и других проходит) с gdm-off 1t вот специально сделал тк здесь тру гонщики советуют отключить gdm.
GDM-OFF vs GDM-ON
4000 16-16-16-32 48 280 1,45 AIDA GDM.png [ 147.8 КБ | Просмотров: 850 ]
Кстати, как в AIDA latency так для писькомерок ужимается? Просто видел скрины - при аналогичных и даже более высоких таймингах latency у тру гонщиков заметно ниже.
Попробую еще на досуге до нечетных ужать чего-нибудь…
4000CL16
4000 16-16-16-32 48 280 1,46 ALL3.png [ 260.99 КБ | Просмотров: 841 ]
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 06.08.2022 20:33, всего редактировалось 4 раз(а).
usr721 и без таймингов сопротивлений 1Т работает? Прикольно. У меня на 5600g баллистики только на 3733 без gdm ехали.
Интересно, что у меня и при 16-16-16-16 все равно скорость записи чуть выше всегда в аиде на 4х8гб бидаях. А чем так разгоняют латентность, я хз.
Фото: 142
AlexRR77 ну, как я себе представляю, 4 одноранга аналогичны режиму двуранга, поэтому и возьни с ними больше, и выхлопа немного тоже
Фото: 45
при переходе с 2х8 на 4х8 память зашла на тех же настройках и вольтажах (единственно - пришлось поднять на шаг CPU VDD1.8): https://ibb.co/27YkLsM ; https://ibb.co/j49swQw
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 142
michernov ммм, интересно, без понятия что это за шляпа и где она в МСИ меняется (Райзен Мастер ставить не хочу), погуглимс… Тоже хочу 4 попробовать погонять как руки дойдут.
ЗЫ
Посмотрел, 1,85 В в авто оно сейчас выдает.
Последний раз редактировалось usr721 06.08.2022 21:40, всего редактировалось 1 раз.
usr721 не, у меня баллистики были 2х8, но двуранги. А на второй машине сейчас 4х8 бидаи.
Фото: 142
Хмм, что за оно? Актуальные 8-гиговые все ведь на 8-гигабиных чипах = одноранг, в том числе и с ХМП ниже 3000, насколько я знаю.
usr721 писал(а):
Хмм, что за оно?
Старые баллики спорты. Редкий зверь, но иногда можно выцепить на авито. Отличное решение для владельцев двухслотовых плат, не желающих переплачивать за 32гб. Себе такие найти хочу, но всё не судьба.
Ryzen 5 2600 -0.05v
Gigabyte b450m s2h v2
Crucial ballistix 2x8 3600cl15
GT 1030 curve optimized +750 mem
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
usr721 да вроде обычные. Надо посмотреть скрины, но кажется, что DR маркировались. Через неделю только скажу.
О, нашел в этой теме. Одноранги... Хм, а где же я тогда дуал видел тогда... У себя дома что ли на aes.
Фото: 142
Неа, старые балики на дубовых Микронах, да еще и двуранги, не осилили бы 3733 gdm-off.
Добавлено спустя 56 секунд:
AlexRR77 писал(а):
aes
Неа, AES с профилем 3000+ тоже считай актуальные, там такой же однораг Микрон РевЕ, как и на нынешних У4.
Могли видеть двуранги только на Баликах с профилем ниже 3000, где старинные 4Gb чипы. Это не AES.
Последний раз редактировалось usr721 07.08.2022 1:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Обычные aes, дуалранги восьмигиговые. Всё 8гб u4 - одноранги. А вот аесы такие встречались, неоднократно читал про них
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Никто не отменяет удачность конкретного комплекта, но тут речь идёт об однорангах, да
Добавлено спустя 37 секунд:
Вероятнее всего
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Опытным путем выяснил, что настроил островок стабильности, и 2 шага по напряжению вниз уже выкидывают ошибки в тесте абсолют от ув. Anta777.
Поэтому придется оставить на 1.485, там полностью стабильно. Посмотрим, проживут ли 3-4 года до следующего апгрейда)
#Ryzen 5800X3D@ -30offset#MSI RTX 4090 Gaming Trio@2700/24000#XPG SPECTRIX 4133#2x16Gb@4066cl16-1,48#Asus TUF B450-Pro Gaming#SF Leadex III ARGB 850w
Просьба обратить внимание сюда - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=633270
Не удается решить проблему.
Gigabyte B550 Aorus Elite V2/Ryzen 5600X PBO 4800/ASUS DUAL RTX 4060 V2 OC 8 Gb/Kingston Fury KF3600C16D4 32Gb/16GX @ 3800/ZALMAN TeraMax 750W
Фото: 142
Все 8GB Ballistix с маркировкой AES - это профиль 3000-3200. Все они шли на чипах 8Gb Micron RevE - одноранг. А вот Ballistix с частотой ниже могли быть на чем угодно, но буковки там уже не AES.
У меня были, к примеру, Ballistix Sport BLS8G4D240FSB на дубовейших 4Gb RevA 30nm чипах - двуранг. Никакая удача не поможет вам это завести в таком режиме))
Это полный хлам, забейте))
Последний раз редактировалось usr721 07.08.2022 1:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Да, не смог такого нагуглить, видимо заблуждался
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
walkman_w902 писал(а):
Именно поэтому у меня в 2Т GDM off лучше результаты, чем те, которые я вижу здесь с 1T GDM On
gear down mode отменяет выставленный tcr
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
tRCDWR = 8, tRRDL = 4, tWTRL = 10 или 8, tRDRDSCL и tWRWRSCL = 3 или 2. Возможно придётся поднять напряжение на память. Ещё можно tCL = 15, GDM Off, CR1T, но напряжение будет ещё выше. Возможно придётся тюнить CAD_BUS и CAD_BUS Timings. Если не страшно ставить 1.5+ то можно первички 14-8-14-14-28-42 с GDM On и CR Auto
R5 2600X
Freezer 34 eSports
Asus Prime X470-Pro (5204)
2x8 Crucial Ballistix U4 @3733C14 1.55v
MSI RTX 3060Ti GamingX (2040 MHz 956mv/GDDR6 2250 MHz)
Фото: 11
ток если на Н-die попались↓, из этой же серии самсунговские E-die↓
e-die 8gb(2R).jpg [ 224.2 КБ | Просмотров: 610 ]
micron h-die T.jpg [ 230.37 КБ | Просмотров: 610 ]
Neodimm писал(а):
Просьба обратить внимание сюда - Проблема с Crucial Ballistix BL8G26C16U4R.8FD x 2
DDR-4 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17749835
Сейчас этот форум просматривают: truth_seeker и гости: 16
