Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2019 Откуда: Челябинск
jason32 писал(а):
Там не 20-25%, а 2-3 FPS в лучшем случае - см ВЫШЕ
Так, закончим оффтоп. Никто никого не призывает покупать что-либо. Картинки прячем под спойлер. Тест CPU с упором в GPU не является валидным. "Кого волнует что там с 3060 TI?" - это называется пример. Пример использования системы. Реальный пример.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 143
monyak писал(а):
Вбил параметры в калькулятор и он страшный для меня тайминг показал и напругу, не опасно такое.
Напруга 1,35 В - самая обычная при 3200 МГц, абсолютно ничего страшного то есть. А вот тайминги у вас такие не потянет тк чипы не быстрые, а обычные ОЕМ. Точно они RevE, кстати?
Начните со стандартных 16-18-18-18-36 54 при 3200. Но можно сразу пробовать выше, 3400-3600 16-18-20-20-38 56, к примеру, и напряжение тогда поднимаем. Шина 1:1 конечно.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2022 Откуда: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Доброго времени суток. Наконец-то закончил с разгоном памяти в 4x8gb Crucial Ballistix U4.
Небольшая сводка: 1) Это было сложно. С 4 планками много ограничений накладывается в таймингах, напряжениях и т.д. 2) Моя задача была разогнать память так, чтобы они работали максимум на 1.4V. Не рекомендуется ставить высокое VDIMM, когда делается разгон с 4 планками без навешанного дополнительного охлаждения. 3) Очень важно напряжение на CPU SOC. Если у вас не получается стабилизировать разгон с 4 планками, то пробуйте повысить VSOC. 4) И ещё я заметил, что в моём случае тайминг tRFC ниже 580-590 не спускается. Инициализация даже не проходит. Я читал, что на Micron значение tRFC не зависит от VDIMM. Тут либо в том, что для 4 плашек памяти уже какие-то свои ограничения, либо я не знаю. Предлагаю экспертам подумать на этот счёт. 5) В моём случае все сопротивления на Auto. Как оказалось, материнка лучше знает, что ставить. Имейте в виду, мб и вам это поможет.
Подскажите. Есть X470 AORUS GAMING 7 WIFI (rev. 1.0) и проц Ryzen 9 5950X. В компе стоит комплект Trident Z 3200C14D-16GTZ Kit (2x8Gb) @3533-14-14-14 (1.45V). Какой вариант апгрейда наиболее подходит? 1. Докупить F4-4000C16D-16GTZRA 2. Заменить на F4-4000C16D-32GTZRA
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
На практике, разницы не будет почти, но конфиг на синглах, будет существенно меньше греться, чем дешевле, обойдется апгрейд, тем лучше.
proxydark писал(а):
И как её называть тогда? SEC BCRC?
"Зеленка самсунг", так всегда её и называли, другое дело, что там c-die ещё бывает, могу предположить, что его уже давно нет в продаже.
RadeoForce писал(а):
Здесь сколько неправильных (и какие)?
ProcODT меньше не едет? На практике, некоторые из таймингов в твоем конфиге, МП ставит дефолтными, т.к. значения их не верны, ну может у anta777 , другое мнение.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2016 Фото: 6
anta777 писал(а):
Затем пробовать синхронно снижать tRAS и tRC пока возможно 57/36 56/35
Спасибо за ответ. tRC на этих планках ниже не едет, ошибками сыпать начинает Насчет остального - от этого может быть выигрыш производительности, или на кону лишь улучшение стабильности?
_________________ R7 5800X3D 4600/3800 CL 14 MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio OC (версия с урезанным радиатором на 4 теплотрубки) MSI MPG 341CQPX QD-OLED 3440x1440 240 Гц
да как-то и не ковырял особо. Это сопротивления остались с 4000/2000, когда моя IF подкачала (а память очень даже поехала 4000 CL15)
некоторые тайминги материнка тупо не дает выставить ниже. Например, tRP ниже 6 не выставляется. А что до "единичек" - они выставлены наобум, и насколько я понимаю, на производительность одноранговой памяти никак не влияет
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
[quote="anta777"Затем пробовать синхронно снижать tRAS и tRC пока возможно 57/36 56/35[/quote Спасибо за ответ. tRC на этих планках ниже не едет, ошибками сыпать начинает Насчет остального - от этого может быть выигрыш производительности, или на кону лишь улучшение стабильности?
tRC может поехать с верным tRP, попробуйте. В чем вам нужна производительность?
anta777 писал(а):
Тогда выгоднее будет снизить частоту памяти до 3800, но при этом снизить tRCD/tRP до 20.
только 3733, ибо у меня дырявая IF на 1900 мгц, ни на каких таймингах не стартует. Это при том, что IF стартовала даже на 2100 1:1, но о стабильности речи не идет. Стабильность только либо на 1866, либо на 1933мгц
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2006 Откуда: Самара
конечно является, ибо проц покупается под конкретное GPU. А сравнивать сферическую призводительность в вакууме с 3090 смысла вообще нет - мы тут не сравниваем производительность процессоров, мы сравниваем производительность получающейся системы. PS Вот-вот, картинка как раз из сферических - процессоров в вакууме
Оффтоп заметься не я начал. Я спросил про память к 5500, а мне начали в глаза тыкать 5600Х и ценами, мол незачем "тормоза" всякие покупать, потому что якобы они будут медленнее на 20% - а оказывается нет, не будут.
Закончим оффтоп?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
The KMS писал(а):
usr721 писал(а): Самые что ни на есть классические SEC B-die
Это классическая зеленка от самсунг)
плюнул я на них и заказал PVS 4133Мгц ,сижу жду курьера скоро попробую на дешёвой материнке 3800 15-14-13
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
The KMS писал(а):
Это совсем другая ревизия чипов, от b-die, там только название
они близки по настройке к E-Die, только OEM B-die чуть лучше чем свежая ревизия e-die
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Приехала Asgard Bragi V3, 3600 14cl. Пока не настраивал, вбил какой то конфиг из калькулятора... завелась нормально на 3800. Будет время - буду жать всё, уж очень муторно. Впечатления о памяти только положительные, зеркальные радиаторы удивили =)
накидал что можно в скриншот...
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
