Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
Prof а свои то куда дел патриоты?
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
на месте с 5800х процом а это другой комп ,для Дочери с 3800х на Asus Prime B450M-A II и PVS 4133Мгц 7600р с доставкой (всё ещё жду курьера)
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 09.08.2022 19:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2016 Фото: 6
anta777 писал(а):
tRP=21 tRAS=37 tRCDWR=8
Затем пробовать синхронно снижать tRAS и tRC пока возможно 57/36 56/35
Затем можно отдельно снижать tRAS, но не ниже tRCD+tRTP, для твоих настроек 27.
Попробовал, чуть просело чтение - с 56.5 до 56, лейтенси не изменился - 54.7 нс, но в photoworx минус 1000 баллов. tRC ниже не поехал, ошибки с первых секунд
_________________ R7 5800X3D 4600/3800 CL 14 MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio OC (версия с урезанным радиатором на 4 теплотрубки) MSI MPG 341CQPX QD-OLED 3440x1440 240 Гц
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2019 Откуда: Челябинск
Предел на этой связке достигнут. 24/7 конфиг показывать не буду, там всё просто и скучно: 16-19-19-19-36-56 и tRFC 560 при 1.4v. Далее только апгрейд на Zen 3
anta777 писал(а):
а tRAS какой вышел минимальный?
в этот раз ставил 37, однако он у меня ужимается до минимального значения, которое позволяет выставить материнка. Емнип, до 8 ужимал, дальше нельзя выставить. Но полагаю, что материнка фактически выставляет другое значение, ибо профита это никакого не привносит, на стабильность также не влияет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
vsoc 1,12v меньше не делается?обычно хватает 1,05-1,08v
Плюнул, поставил 1.49В и хочу еще ужать сабтайминги. Первички и trfc ниже не едут, не хочу за 1.5В выходить)
можешь не заморачиваться ни память ни If это процу почти ничего не дают, разница между 1600/3200 и 1887/3774 в играх в пределах 1%. я в итоге расжал чуть тайминги, скинул частоту и 1.45в всё оставил на 24/7
_________________ 9800X3D\Lian Li Hydroshift 360\Gigabyte B650 Aorus Elite\adata lancer 6200 28-36-30-48\RX7900XTX Gigabyte Aorus Elite \Lian li O11 Dynamic EVO RGB\NGDP 1000W platinum
JadeHarley вольтажи VDDG поставь дефолтные для начала.
Вчера так и сделал, конечно стало лучше, но и задержки 72 ns, не знаю плохо это или нет, люди покупают память с 3600 cl18 и у них почему-то 68-69 ns Я вообще многие настройки должен на авто оставить наверно, если у меня биос последний и вроде адекватно должно ставить сам, я там ещё где-то ставил какие-то в доп. настройках памяти, в общем все что было в калькуляторе.
usr721 писал(а):
Калк давно не актуален по большей части. Смотрите лучше в теме примеры стабильного разгона на чипах SEC B-Die и вашем ZEN.
Понял, спасибо за большой объём инфы, посмотрю в теме, сейчас мб с Р7 3700Х будет какая-то разница, потому что мне на реддите напели что IMC у моего проца видимо не очень.
usr721 писал(а):
ТМ5 с не базовым конфигом хотя бы пол часика погонять стоит для начала.
А я гонял light, heavyopt от anta, lusmus v3, всё отлично проходилось. Но в задачах типа браузер + игра, или просто тяжёлая игра (Пабг), валится, вот сделал вчера как ты и кмс написали, все норм, но интересует ещё, получается у меня всё правильно да на скриншоте по таймингам и прочему, а cl13 не выжать или ещё ужать что-то, раз вольтаж 1.36 так и стоит и вроде ничего даже запас есть.
usr721 писал(а):
Чипы у вас не хлам, судя по профилю, должны тянуть без проблем такое…
Комплимент памяти, а приятно мне, спасибо, я долго рыскал в поисках может чипы не очень, но если 3800cl16 держат без нагрузки типа Пабга, то видимо чипы тут не при чем. А насчет вентилятора я даже не знаю как его приделать чтобы дуло именно в память так, может получится на 3600 взять с 1.38 примерно
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2016 Откуда: Москва Фото: 14
usr721 писал(а):
Напруга 1,35 В - самая обычная при 3200 МГц, абсолютно ничего страшного то есть. А вот тайминги у вас такие не потянет тк чипы не быстрые, а обычные ОЕМ. Точно они RevE, кстати?
Начните со стандартных 16-18-18-18-36 54 при 3200. Но можно сразу пробовать выше, 3400-3600 16-18-20-20-38 56, к примеру, и напряжение тогда поднимаем. Шина 1:1 конечно.
[/quote] Я напругу не поднимал на 3200 не завелась с вашими таймингами, 3400 и 3600 пыталась запуститься на 3 раз бла бла зайдите в биос. Поставил 3600 и FCLK 1800 выдала такие пораматеры, есть по аиде протесться то параметры получше чем на 3200. Что-то можно теперь от этих данные улучшить?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
monyak не заметил сразу что у вас двуранг причем на редких чипах Micron 8Gb RevP (P-Die) 16nm C9BMC, судя по всему Не знаю, насколько такая комбинация разгонопригодна, не встречал еще такого.
Добавлено спустя 30 минут 29 секунд:
Это при 1,35 В? Повышайте его тогда и понижайте первички.
ЗЫ
Вот, вижу кто-то их уже довольно удачно погонял, причем на ZEN1:
Micron RevP 2x16 DR
Unbenannt.PNG [ 33.98 КБ | Просмотров: 861 ]
Так что дерзайте. Напряжение на скрине 1,45 В. GDM лучше не отключайте и тайминги сперва пробуйте более ослабленные.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 10.08.2022 20:48, всего редактировалось 17 раз(а).
Проблема конфига была не в таймингах а в вольтажах и это первый шаг при настройке памяти, на аиду не обращай внимания, пока не будет полностью настроен конфиг.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
