Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35892 • Страница 1261 из 1795<  1 ... 1258  1259  1260  1261  1262  1263  1264 ... 1795  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 97
rvspost писал(а):
Так же все работает, как и на зен2. SoC тот же, с чего бы ему не работать так же? "Все изменения в Zen 3 касаются исключительно чиплетов с процессорными ядрами – чиплеты ввода-вывода в серии основанных на микроархитектуре Zen 3 процессоров Ryzen 5000 унаследованы от Ryzen 3000."
Благодарствую, убедился в своих домыслах.
evil_kartoha писал(а):
А вот по памяти у вас указано TRIDENT Z [F4-4000C16D-32GTZRA], я так понимаю, что они схожи с моим RIPJAWS V [F4-3600C14D-32GVKA]? Вы не пробовали частоту 3800 на таймингах с14?
Да, память схожая, 14-14-14-28 на 3800 пока не пробовал, возможно в выходные поэкспериментирую. Конфиг на 15-15-15-30 выкладывал чуть раньше.
5800X3D - C8 Dark Hero - TRIDENT Z [F4-4000C16D-32GTZRA]@3800 16-16-16-32-48 - ROG Strix RTX 3080 12Gb - bq! SP11 850W - FD Meshify 2 - bq! DR 4 Pro
Фото: 6
Память заработала на 3933 fclk=1966,проблем со звуком нет.
Немного поковырялся в таймингах,хз стоит ли продолжать.
Основные тайминги сомневаюсь что стоит трогать,для сл14
надо 1,5В если не больше.
3933
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 6400 CL 30(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3•
Remarc писал(а):
А с чем это связано? :?: И как-то отражается на производительности? На 2000 Ryzen кеш одинаковый был получается
spellcraft а что, trc теперь может быть любым?
#Ryzen 5800X3D@ -30offset#MSI RTX 4090 Gaming Trio@2700/24000#XPG SPECTRIX 4133#2x16Gb@4066cl16-1,48#Asus TUF B450-Pro Gaming#SF Leadex III ARGB 850w
Splatentic писал(а):
А с чем это связано? И как-то отражается на производительности? На 2000 Ryzen кеш одинаковый был получается
1. Написали же, ширина шины записи вдвое меньше относительно чтения, скорость в два раза ниже. 2. Никак. 3. Это не мешает ему быть тормозом в реалиях 22 года
R5 2600X
Freezer 34 eSports
Asus Prime X470-Pro (5204)
2x8 Crucial Ballistix U4 @3733C14 1.55v
MSI RTX 3060Ti GamingX (2040 MHz 956mv/GDDR6 2250 MHz)
proxydark писал(а):
1. Написали же, ширина шины записи вдвое меньше относительно чтения, скорость в два раза ниже. [/spoiler]
Да это я понял, любопытно почему AMD пошла на такой шаг
Куратор темы
Фото: 22
tRC, tRTP, неверные.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Всем добрый день, являюсь обладателем следующего сетапа:
Msi b450 gaming plus max
ryzen 5 5600g
patriot viper steel 4133 cl 19 [PVS416G413C9K] 4*8 гб
Исходя из того, что 4 планки гоняться хуже, чем 2 удалось добиться следующих результатов
Снимок экрана (38).png [ 1.45 МБ | Просмотров: 1227 ]
При попытке выставить частоту выше 3933, то есть на 4000 - нет старта, вне зависимости от напряжений, таймингов и сопротивлений. Интересно, что на авто сопротивлениях старта не было и на 3800, однако после их подбора оперативка успешно стартует до 3933. На форумах вычитал, что все подобные "бюджетные" материнки от msi (на б450 и б550 чипсетах - tomhawk, a-pro. gaming plus и тп) имеют лимит до 4000 мггц при использовании 4-х одноранговых модулей.
Следовательно возник вопрос:
1) Действительно ли я уперся в ограничение материнской платы и даже на 4000 мггц никак не завести эти модули?
2) Если первое утверждение истинно, то есть ли куда дальше крутить тайминги на 3933 отталкиваясь от текущих значений?
Упрынцыпе, при 1,47-1,48 должны поехать первички 15-15-15-30-45 и trfc 272.
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
А с двумя плашками как пацыент?
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Едет 4133+ спокойно
Фото: 142
У меня тоже самое на 450-ой MSI с SEC B-Die двурангами и такой же быстрой по КП апушкой - выше 3933 вообще никак пока. Напряжения, тайминги и сопротивления тоже крутил всячески.
Одноранги 2х8 SEC B-Die 4400 легко.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
DDR-4 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17682482
Куратор темы
Фото: 22
Карен094 поднять VDDP до 0.9, пробуй с CL16, tRDWR=10, tWR=16.
Если не поедет то GDM ON+1T, как вариант.
t.me/The_KMS
Карен094 , посмотри в hwinfo частоту видеопамяти, если кривая, то на 3933 будет просадка попугаев везде относительно 3866. На b550 и apu четко видно.
Томагавк b550 без проблем стартует и на 4200 с 4мя планками, но тесты без ошибок даже на 4066 не может пройти, только 4000 у меня получилось.
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
Фото: 6
The KMS писал(а):
tRC
trc ясно,что 48 должен быть,чем не угодил trtp=8 ?
В любом случае,даже с теми дикими таймигами
в хмп 4000 профиле 19-25-25-45 со звуком беда.
•SMSL M500 MK3•
trtp=twr/2
Куратор темы
Фото: 22
Если ясно, зачем ставить неверное значения, которое все равно игнорируются МП.
t.me/The_KMS
Фото: 6
Andy-S писал(а):
trtp=twr/2
Ясно.Странно,что в драм калькуляторе 1.7.3 такой зависимости не наблюдается.
Единичный эксперемент просто.
123
Что можно еще попробовать?
•SMSL M500 MK3•
Фото: 45
для 5600х память выше 3800, как правило, малоэффективна. но если на попробовать, то можно еще так: https://ibb.co/2jknh68
https://ibb.co/Sf1jB85
