Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35942 • Страница 1263 из 1798<  1 ... 1260  1261  1262  1263  1264  1265  1266 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Куратор темы
Фото: 22
Ultimauser писал(а):
спецификациями АМД не рекомендуется, насколько я помню
Это твои фантазии.
Запрещено здравым смыслом
Здравого смысла, в твоем посте прям минимум, при разгоне памяти 4000+ без VSOC 1.15v+ не обойтись.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
The KMS мне приложить скрин zen timings и anta absolute с soc 1.08 для 4000?
И да, мне кажется, я написал про БЕЗОПАСНЫЙ предел в 1.2+, а не про 1.15+.
#Ryzen 5800X3D@ -30offset#MSI RTX 4090 Gaming Trio@2700/24000#XPG SPECTRIX 4133#2x16Gb@4066cl16-1,48#Asus TUF B450-Pro Gaming#SF Leadex III ARGB 850w
Снова проснулся спортивный интерес. Есть идеи как стабилизировать 3733? Тест на память проходит, игры запускает, LinX падает
2022_07_27_03_18_52.png [ 1.46 МБ | Просмотров: 1932 ]
R5 2600X
Freezer 34 eSports
Asus Prime X470-Pro (5204)
2x8 Crucial Ballistix U4 @3733C14 1.55v
MSI RTX 3060Ti GamingX (2040 MHz 956mv/GDDR6 2250 MHz)
Не рассматривал вариант, что в линксе нестабильность из-за повышения температуры памяти?
Если уж и тм5 с пресетом анты проходит, то вряд ли память можно назвать нестабильной. Ты же не для стрессов 24/7 её гонишь.
Ryzen 5950x
MSI B450 Gaming Plus Max
AX4U360016G18I-DCBK20 ( 4х16 | 3666-16-19-19-36 )
XFX RX6800 SWFT 319
убавь частоту проца на 100-200mhz
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Такой комплект - A-Data XPG GAMMIX D20 [AX4U32008G16A-DCBK20] 16 ГБ. Работает пока на 3600 (авто в БИОС), тайминги заоблачные. Подскажите, пожалуйста, какой профиль выбирать в поле Memory Type в DRAM Calculator for Ryzen, и DRAM PCB revision заодно?
Thaiphoon Burner говорит следующее:
Скрин
Snap2208202283437.png [ 37.44 КБ | Просмотров: 1835 ]
Gigabyte B550 Aorus Elite V2/Ryzen 5600X PBO 4800/ASUS DUAL RTX 4060 V2 OC 8 Gb/Kingston Fury KF3600C16D4 32Gb/16GX @ 3800/ZALMAN TeraMax 750W
Здравствуйте! Обращаюсь к Вам за помощью в разгоне озу.
Мое железо.
AMD Ryzen 7 5800x3d
Кулер AK620
EVGA GeForce RTX 3080 Ti FTW3 Ultra (12g Gb)
Crucial Ballistix White 2x16 3200 (32 Gb)
ASUS TUF GAMING B550-PLUS
M2 NVME: Samsung SSD 980 PRO 1TB
SEASONIC FOCUS GX-750
до скольки ее можно будет погнать чтобы не фризило?
прошлый раз с процем r7 pro 3700 мне здесь люди на форуме помогли разогнать до 3733, но периодически иногда она заикалась при нагрузке.
Пойдут ли такие настройки с новым процем? Стоит попробовать? Или есть замечания какие то?
Было так на старой системе
Тайфун
Зен сток сейчас
Кэш сейчас
P.S. андервольт был произведен на проце и видеокарте.
Критика приветствуется.
AMD Ryzen 7 5800x3d | EVGA GeForce RTX 3080 Ti FTW3 Ultra (12g Gb)| Crucial Ballistix White 32 ГБ |⠀ASUS TUF GAMING B550-PLUS |⠀SEASONIC FOCUS GX-750
Kolebastro писал(а):
AMD Ryzen 7 5800x3d
Ставишь хмп, и юзаешь дальше! X3D все равно на разгон памяти.
MadMaxx спасибо за ответ, я тоже где то видел, что почти не влияет разгон памяти вроде у i2hard.
хмп как раз да выставил 3200.
Вот настройки под эту память:
i7-13700KF, TR Phantom Spirit 120 SE (mod), MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4,
2x32GB G.Skill Ripjaws V 4ГГц, GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
Куратор темы
Фото: 22
Можешь приложить ради интереса с VSOC текущим напряжением и VSOC 1.15v.
Учитывай главный фактор, кремниевую лотерею, в которую не каждый выигрывает :-)
А с вторичными в Авто, Linx пройдет?
Попробуй бут на частоте 3200 и скинь скрин ZenTimings.
rvspost GDM Off не едет? Я где-то видел такой результат на такой доске, там только разжать нужно будет, tRTP/tWR, tWRRD/tRDWR.
t.me/The_KMS
The KMS писал(а):
GDM Off не едет?
Не пробовал. То не мой скрин, но у меня так же настроено, это Ant777 bulochka помогал. Я подсмотрел :D Смысла особого не вижу в GDM Off, а так стабильность что в тестах, что в играх - это главное.
Включил профиль XMP в BIOS на 3200. Всё по умолчанию.
Скрин ZenTimings
Снимок экрана 2022-08-22.jpg [ 63.47 КБ | Просмотров: 1751 ]
Последний раз редактировалось Neodimm 22.08.2022 12:00, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 22
rvspost У кого-то из камрадов местных, результат этот видел.
Neodimm писал(а):
Включил профиль XMP в BIOS. Всё по умолчанию.
По методике из шапки, с обдувом, пройди тесты, потом уже можно частоты настроить, после чего, первичные-вторичные и VSOC, руками 1.1v поставь.
t.me/The_KMS
Это да. Всё по инструкциям в шапке. Для начала не понятно какой тип чипов выбирать в калькуляторе, чтобы примерно и навскидку иметь данные для экспериментов касаемо моих модулей. В этом загвоздка.
Куратор темы
Фото: 22
Тебе не нужен калькулятор, на данном этапе, вбивай первичные 18-20-20-38 и VDIMM 1.35v, ты все-равно упрешься в возможности КП процессора, быстрей, чем в возможности своей памяти.
t.me/The_KMS
rvspost спасибо! скажите помимо самой настройки озу, вы еще настраивали свой процессор? Прирост в играх заметен?
Добрый день!
Конфигурация:
5600x
b550 tamohawk
A-Data XPG Spectrix D60G 8x4 - Micron E-die
Cachemem:
cachemem.png [ 92.75 КБ | Просмотров: 1629 ]
Zentiming
ZenTimings_Screenshot.png [ 32.08 КБ | Просмотров: 1629 ]
Вольтаж 1.4
Латентность ходит в районе 69-73. Есть ли возможность понизить?
Куратор темы
Фото: 22
Настроить вторичные тайминги, сопротивления 7/3/1. Если конфиг проходит тесты, можно CL15 пробовать.
t.me/The_KMS
А можно подсказать по вторичкам?
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear, Ducadim, frenkim9snik, Furio, meg@ и гости: 21
