Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22639 • Страница 128 из 1132 • <  1 ... 125  126  127  128  129  130  131 ... 1132  >
После выключения пк и включения его через несколько часов экран черный ,но такое ощущение,что комп запустился,а экран нет.https://ibb.co/QpkpSMY
i 5 3570k, asus p8z77v-le plus,8 gb kingston hyper x 1600 мгц @2133 мгц, gigabyte gtx 670oc (@1267\7500мгц,1.212v)
Фото: 53
ребят, как проверить оперативку? у меня две планки 4800 джедек на микронах в тестмем5 профиль экстрим анта сыпят 19 ошибок за 30 минут.
проблема в памяти или профиль экстрим от анты не подходит?
Фото: 11
по одной(в обоих слотах) проверь для начала
на ошибки из за перегрева похоже
9800X3D\Lian Li Hydroshift 360\Gigabyte B650 Aorus Elite\adata lancer 6200 28-36-30-48\RX7900XTX Gigabyte Aorus Elite \Lian li O11 Dynamic EVO RGB\NGDP 1000W platinum
Фото: 53
из под винды (тестмет5 экстрим анта и ОССТ) обе плашки сыпят по отдельности в ближайшем слоте от ЦП.
во втором слоте пока не проверял, сейчас займусь.
НО с флешки на переностной win10pe OCCT проходит час без ошибок в ближайшем от ЦП слоте.
точно нет, все в стоке, джедек 4800мгц на конский CL40. плашки пальцеметром говорят что ледяные.
может быть такое, что плашки. мать и проц не подружились друг с другом и из-за этого сыпят ошибки?
тк ну не могут же быть две отдельные плашки ддр5 быть битыми. такого не бывает. и это не кит. чипы одинаковые микрон.
уже опускаются руки, хз что делать. проверить по отдельности еще одной платформы ам5 и вообще с ддр5 нет.
hardware мать 4-слотовая по ОЗУ? Если да, то планки нужно вставлять в 2 и 4 слоты от ЦП. Если планка одна - то 2 слот
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
Фото: 11
а тестмем5 чего не упомянул ибо тогда очь странно выходит, если на одной винде проходит, а на другой - нет.
+ как обычно, контроллер памяти в проце, значит его(проц ;) ) подымать = протирать контактные ему и осматривать соккет на загнутые ножки.
hardware писал(а):
протирал обезжиривателем перед установкой. Проц новый мать тоже. Сокет целый
тогда может и правда плашки дефектные ибо иначе КП в проце(что менее вероятно по идее)
Последний раз редактировалось BOBKOC 04.02.2024 1:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 53
npa4ka 2 слота. Msi a620
BOBKOC не упомянул потому что в данный момент все тестирую в реальном времени.
В вин10пе тоже ошибки в тестмем5.
Т.е. тм5 не проходит ни на одной винде. Даже поднял напругу на дигму до 1.2в. все равно ошибки.
А как поднять контроллер в проце?
Контакты на проце сам протирал обезжиривателем перед установкой. Проц новый мать тоже. Сокет целый.
Добавлено спустя 19 минут 1 секунду:
может что можно в биосе подкрутить? ддр5 с 1,1в до 1,2в ничего не дала.
воткаким то образом прошел тест ОССТ из под вин10пе
Фото: 11
hardware писал(а):
воткаким то образом
интересно(по ошибкам как вроде отваливается ядро или контроллер памяти по этому ядру).... а погоняй ка кранчер VT3
+ долго то не гоняй ;)
по тм5 попробуй запускалку
hardware писал(а):
что выбирать?
в принципе можно и 0 поглядеть как себя поведёт, а так 1 и там по обстановке с выкл всё и потом вкл нужного VT3
hardware писал(а):
или я не то натыкал?
всё то, токо как сэнтерпретировать ... может надо на проц накинуть вольтажа вместо памяти в дефолте(но блин - digma, кто её знает)
hardware писал(а):
это SOC? накинул 1.1в
ну либо дальше накидывать, + не забывать, + биос обнови на всякий
hardware писал(а):
VT3 отпахал 42мин и я сам его вырубил(система его прошла?
cчитай что - да
+ учти в повышениях
VDDIO>VDDP+0.1V & VDDIO+0.1v>VDD_SOC
hardware писал(а):
можно просто скачать нажать старт и тестировать?
можно попробовать , + как вариант Universal-2024.cfg или extreme2forRyzen3D_anta777.cfg из папки bin или своё обычное указав.
но обычно если нет нормального старта то такое, но это без запускалки(она сама как то там окно выбирает). + Возможно, винда твоя, уже нездорова :paint:
в общем, теперь, разве что - помощь зала ;)
Последний раз редактировалось BOBKOC 04.02.2024 4:40, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 53
впервые о таком слышу, но сейчас все постараюсь сделать.
что выбирать?
Код:
-cruncher v0.8.3 Build 9532                ( www.numberworld.org )
Copyright 2008-2023 Alexander J. Yee      ( a-yee@u.northwestern.edu )
Distribute Freely - Please report any bugs.
Tuning:  Windows/22-ZN4 ~ Kizuna  -  Zen 4 Raphael (x64 AVX512-GFNI)
  0         Benchmark Pi  (all in ram)
  1         Component Stress Tester
  2         Run I/O Performance Analysis
нажал на "1"
выбрать
Код:
16   VT3 - Vector Transform (v3)     1.94 GiB   AVX512 Integer    ------|---
не понимаю что там запускать
зы вот такая память : DIGMA 16Gb DDR5 DGMAD54800016S (DGMAD54800016S), DDR5 1x16Gb, 4800MHz
чипы micron 3ka32 d8bnj
материнка MSI PRO A620M-E
Добавлено спустя 19 минут 49 секунд:
поход фейл?
Код:
Launching y-cruncher...
Checking processor/OS features...
Required Features:
    x64, ABM, BMI1, BMI2, ADX,
    SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2,
    AVX, FMA3, AVX2,
    AVX512-(F/CD/VL/BW/DQ/IFMA/VBMI/GFNI)
Parsing Core -> Handle Mappings...
    Cores:  0-11
Parsing NUMA -> Core Mappings...
    Node  0:  0-11
Parsing Processor Group -> Core Mappings...
    Group  0:  0-11
y-cruncher v0.8.3 Build 9532                ( www.numberworld.org )
  3         Custom Compute a Constant
                -   Compute other constants (e, Golden Ratio, etc...)
                -   Choose your own settings (use disk for large computations)
  4         BBP Digit Extractor for Pi
  5         Digit Viewer
  6         Advanced Options
  7         About
Enter your choice:
option: 1
  1   Logical Cores:      12
  2   Memory:             24.2 GiB  ( 2.02 GiB per thread )
  3   NUMA Mode:          Local - Memory allocated from local thread.
  4/5 Time Limit:         120 seconds per test / Run Forever
  6   Stop on Error:      Enabled
 7/8  Enable All Tests / Disable All Tests
 9/10 Load/Save Configuration File
  #   Tag - Test Name               Mem/Thread   Component        CPU------Mem
 11   BKT - Basecase + Karatsuba      27.8 KiB   Scalar Integer    -|--------
 12   BBP - BBP Digit Extraction        small    AVX512 Float      |---------
 13   SFT - Small In-Cache FFT         253 KiB   AVX512 Float      -|--------
 14   FFT - Fast Fourier Transform     312 MiB   AVX512 Float      ---------|
 15   N63 - Classic NTT (v2)          2.02 GiB   AVX512 Integer    -----|----
  0   Start Stress-Testing!
option: 16
  1   Logical Cores:      12
 16   VT3 - Vector Transform (v3)     Disabled   AVX512 Integer    ------|---
option: 16
  1   Logical Cores:      12
option: 11
  1   Logical Cores:      12
 11   BKT - Basecase + Karatsuba      Disabled   Scalar Integer    -|--------
option: 12
  1   Logical Cores:      12
 12   BBP - BBP Digit Extraction      Disabled   AVX512 Float      |---------
option: 13
  1   Logical Cores:      12
 13   SFT - Small In-Cache FFT        Disabled   AVX512 Float      -|--------
option: 14
  1   Logical Cores:      12
 14   FFT - Fast Fourier Transform    Disabled   AVX512 Float      ---------|
option: 15
  1   Logical Cores:      12
 15   N63 - Classic NTT (v2)          Disabled   AVX512 Integer    -----|----
option: 0
Allocating Memory...
  Core   5:  1.94 GiB  node 0 (100%)
  Core   3:  1.94 GiB  node 0 (100%)
  Core   6:  1.94 GiB  node 0 (100%)
  Core   0:  1.94 GiB  node 0 (100%)
  Core   7:  1.94 GiB  node 0 (100%)
  Core   1:  1.94 GiB  node 0 (100%)
  Core   9:  1.94 GiB  node 0 (100%)
  Core   8:  1.94 GiB  node 0 (100%)
  Core  10:  1.94 GiB  node 0 (100%)
  Core  11:  1.94 GiB  node 0 (100%)
  Core   2:  1.94 GiB  node 0 (100%)
  Core   4:  1.94 GiB  node 0 (100%)
Iteration: 0  Total Elapsed Time: 2.923 seconds  ( 0.049 minutes )
Running VT3: Passed  Test Speed:  5.88 * 10^09  bits / sec
Iteration: 1  Total Elapsed Time: 124.630 seconds  ( 2.077 minutes )
Running VT3: Passed  Test Speed:  5.97 * 10^09  bits / sec
Iteration: 2  Total Elapsed Time: 246.127 seconds  ( 4.102 minutes )
Running VT3: Passed  Test Speed:  5.98 * 10^09  bits / sec
Iteration: 3  Total Elapsed Time: 368.340 seconds  ( 6.139 minutes )
Running VT3: Passed  Test Speed:  5.99 * 10^09  bits / sec
Iteration: 4  Total Elapsed Time: 490.404 seconds  ( 8.173 minutes )
Iteration: 5  Total Elapsed Time: 612.445 seconds  ( 10.207 minutes )
Iteration: 6  Total Elapsed Time: 734.639 seconds  ( 12.244 minutes )
Running VT3:
Exception Encountered: ConvolutionFailedException
Coefficient is too large.
Error(s) encountered on logical core 5.
Running VT3: Failed  Test Speed:  5.94 * 10^09  bits / sec
Errors encountered. Stopping test...
Test Finished. Waiting for threads to terminate...
Exception Encountered: StressTestFailedException
Stress test failed with 1 error.
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 16 секунд:
у меня MSI PRO A620M-E, на проц там никак не накуинуть
или на проц это SOC? накинул 1.1в, на ддр5 1,2в. тм5 сыпет ошибками уже после 40 минут (а было после 20 минут). и кранчер VT3 уже крутит 34мин без ошибок.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
память на микронах + 7500ф не могу найти людей с такими конфигами. я походу один такой собрал из говна и веток.
сколько собирал 1700 сокет на ддр5 (машин 20) ни разу не было ничего подобного. и вот собрал первую на ам5 и сел на жопу.
почему эта тварь не может работать в дефолте, я не прошу ни разгони ничего от нее.
честно хз что делать, если не успею настроить до среды придется выкупать этот комплект у клиента, попадос почти на 30к :(
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
вот SOC 1.1v и ddr5 1.2v
tm5 ошибки после 40минут, а кранчер VT3 отпахал 42мин и я сам его вырубил(система его прошла?)
Добавлено спустя 17 минут 15 секунд:
сижу уже часа полтора читаю, не понимаю что это такое и как пользоваться. скачал, запускаю у меня программа просто сыпется ошибки инвалид длл и мемори менеджер нот стартед, фатал эррор. О_о куда что прописывать, какие конфиги хз.
этим инструментом обязательно овладеть? можно просто скачать нажать старт и тестировать? если да то скачал бы и включил.
Добавлено спустя 40 минут 11 секунд:
огромное вам спасибо что не оставляете в трудную минуту. только сейчас прочитал этот совет и "запускалку " буду уже пытаться запустить ближе к вечеру.
на данный момент я скинул полностью БИОС в дефолт и единсвтвенное что сделал это накинул на SOC/NB 1.120v. и запустил самую последнюю версию ОССТ на тестирование из под моей винды.
если что это десятка с самыми последними обновлениями. перед перекидыванием SSD с ам4 на ам5 она вычищена до блеска ДДУ и амд клинеров. установлены все самые последние амд драйвера и с верху еще раз прошелся всеми последними обновлениями на винду.
если бы дело было в моей винде, то почему в переносной на юсб флешке вин10пе тоже сыпит ошибки тм5 "пресет экстрим анта".
в итоге ОССТ прошло 27 минут и посыпались ошибки. до какой степени можно повышать SOC/NB на A620 чтобы она не сгорела?
BOBKOC писал(а):
+ учти в повышениях
еще бы понять что это все такое...
Добавлено спустя 21 минуту 20 секунд:
запустил "ЗапускалкаTestMem5.exe", выбрал конфиг "extreme2forRyzen3D@anta777.cfg", перезапустил "ЗапускалкаTestMem5.exe" и ошибки на 13 минуте, тест прервался.
SOC/NB 1.12v, все остальное в дефолте. что дальше делать? повышать SOC/NB?
ну дигма плашки - это гг какое-то
есть вероятность, что им слили отбраковку и они из этого собрали и оно будет работать на 3600-4000 мгц
это же даже не полу-бренд, а подвал мусорный. у них вообще нет ничего нормального, они делают самый хлам (сталкивался с их телефонами и планшетами - это то еще убожество)
попробуй поставить VDD 1.3, VDDQ 1.3б VSOC 1.2 (не пойму, где там он у тебя), вроде CPU NB/SOC
плата SOC поставила 1.02 - этого может быть мало. вроде же по JEDEC стандарт 1.1 вольта на 4800
ну на край всякие VDDIO, MISC тоже попробовать поднять
но скорее всего дело в SOC вольтаже
а вообще если есть возможность сдать это чудо, где покупали и заказать с озона/али кингбанки. они 2х16 на a-die чипах 8-9к там стоят и с ними точно не будет проблем, потому что вендор неплохой + память точно не микрон и можно будет спокойно раскрутить на 6200-6400
Asus X670E-E Gaming Wi-Fi / Ryzen 7800X3D Stock UV / KingBank 2x32 6000 (EXPO 6400) / Palit RTX 4090 @2840
Фото: 53
Xtence за последние 20 лет впервые сталкиваюсь с тем что память не работает в дефолте.
То что взял мусор это уже понял, но к сожалению сдать уже нет возможности, но у человека был бюджет 30к ну я ему и насчитал на этот конфиг. Мой косяк и платить мне, и походу если выкуплю комплект буду заказывать кингбанки.
По поводу вольтажей
Xtence писал(а):
попробуй поставить VDD 1.3, VDDQ 1.3, VSOC 1.2 (не пойму, где там он у тебя), вроде CPU NB/SOC
Именно так сейчас и сделал, ЗапускалкаTestMem5 с пресетом Universal-2024.cfg пройдена за 46мин
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Кстати спасибо за подсказку, у меня и мыслей не было понизить частоту. буду иметь в виду, но запуск на дефолтных 4800мгц это принципиальный вопрос.
Добавлено спустя 34 минуты 5 секунд:
эхх, пресет extreme2forRyzen3D@anta777.cfg с VDD 1.3, VDDQ 1.3, VSOC 1.2 не проходит, ошибки тм5 на 17 минуте.
Фото: 53
Occt тоже не прошел с VDD 1.3, VDDQ 1.3, VSOC 1.2
Фото: 53
А какой должен быть CR на ам5? А то у меня 1т выставляет, прошёлся по разным гайдам говорят надо 2т ставить при разгоне. По jedec на 4800мгц какой CR положен?
апдейт:
обыскал весь БИОС, не могу найти CR. может быть проблема из-за этого?
вот все что нашел в БИОС по оперативной памяти:
кстати может быть проблема из-за инфинити фабрик FCLK=2000MHZ?
Последний раз редактировалось hardware 04.02.2024 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
покаж уже ZenTimings чтоль заодно и поймёшь "еще бы понять что это все такое" + с ProcOdt и прочим поэкспериментить опять жеж в зависимости что там у тебя ZenTimings показывает
hardware писал(а):
а вдруг поможет
лучше выстави ProcOdt=48 для начала, + CLDO_VDDP=0.95; VSOC(SMU)=1.1 либо подымай нынешний CLDO_VDDP к нынешнему(с картинки) VSOC(SMU) выше и смотри ошибочную динамику, да и тайминги первичные странные(все по 40 или по 39 сделать чтоль)
hardware писал(а):
сделал все в точности
VDDIO>VDDP+0.1V & VDDIO+0.1v>VDD_SOC как я понял у тебя СPU_VDDIO вот его поповышай, ну и на память(как ты уже делал) и смотреть динамику
Последний раз редактировалось BOBKOC 04.02.2024 18:58, всего редактировалось 7 раз(а).
Могут ли игры начать вылетать из-за высокой частоты Инфинити фабрик?Вылетают не все,пока нашел 2 которые через примерно одинаковое время вылетают без ошибок.
Фото: 53
да уже понял, что выставив например 1,3v на DDR5 они применяются сразу на VDD=VDDQ.
вот весь БИОС в дефолте, кроме ифинити фабрик FCLK, ее принудительно сейчас выставил на 1733мгц для тестов. а вдруг поможет.
так какая должна быть FCLK и CR? возможно поменять CR на материнской плате Msi Pro A620M-E?
высокая это какая?
апдейт: ифинити фабрик FCLK, ее принудительно выставленная на 1733мгц не помогла :(
сейчас сделаю
Последний раз редактировалось hardware 04.02.2024 17:48, всего редактировалось 2 раз(а).
высокая это какая?
2200 инфинити фабрик,мемтест5 проходит без ошибок,кранчер тоже,хз почему 2 игры вылетают,причем инди игра Brotato и Resident evil 2 прикреплю заодно таймингиhttps://imgbb.com/QpkpSMY
Фото: 53
сделал все в точности + оставил навсякий FCLK на 1733мгц, но не помогло
По поводу вольтажей
я не в укор, просто на будущее. я много сталкивался с дигмой и ни разу не замечал в их поделках что-то хорошее. они заполняют самый низ рынка и явно пытаются на этом еще и заработать, от этого и качества там явно нет
Сейчас этот форум просматривают: DmItRiJ, Ysts и гости: 16
