Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35900 • Страница 1275 из 1795<  1 ... 1272  1273  1274  1275  1276  1277  1278 ... 1795  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
jason32 писал(а):
Где посмотреть вольтаж памяти, а то не пойму, выставилось 1.3 вместо 1.2 или нет.
Если на материнке нет датчика то никак, а на TUF его нет :)
R5 2600X
Freezer 34 eSports
Asus Prime X470-Pro (5204)
2x8 Crucial Ballistix U4 @3733C14 1.55v
MSI RTX 3060Ti GamingX (2040 MHz 956mv/GDDR6 2250 MHz)
:-( :shock: :roll: тайминги в 16-чном формате
Добавлено спустя 42 секунды:
Прелестно. Никогда не понимал, как же в БИОСе можно посмотреть, а винде нет
Ryzen 5500, ASUS TUF GAMING B450M-PRO S, KingSpec KS3200D4P13516G 2x16 Gb Micron B-die, PowerColor RX 9060 XT Hellhound OC 8G, БП DEEPCOOL DQ750ST 750W
В HWinfo не пойму, какой параметр. Или в этой материнке нету датчика?
На asus, если это не какая-нибудь crosshair, датчика нет! Там многих датчиков нет... Зря ты ее купил.
rvspost писал(а):
так все стабильно работает в принципе
У меня тоже было вроде "стабильно", а вот одна whea в простое нарисовалась и еще многоядерный prime95 large ffts без avx на паре-тройке ядер ругается (с avx проходит). Видно, все-таки нужно подотпускать курву, а напряжения пока не трогать.
5700x | b550m mortar | 2x16gb u4 dr e | se-224 v2 | gtx 1060 6gb | pm9a1 512gb | fd 2500 | fd ion 650w
Фото: 143
MadMaxx писал(а):
Зря ты ее купил.
Зря купил из-за отсутствия вывода инфы с датчиков (сами датчики там думаю имеются)? :D
Доска годная.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
jason32 писал(а):
Нет, все там облазил - нету. Может называется по иному?
это в подменю надо смотреть,но тк у тебя бюджетная доска эти настройки могут быть и скрыты
amd cbs--umc common options--dram memory mapping
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
makaron1214 писал(а):
При т-топологии как раз таки именно так, а вот на дейзи чейн самые сильные планки ставятся в 1 и 3 слот, как michernov и ставит как раз чуть выше.
Вот тут вопрос. На дейзи чейн 3 слот самый дальний по длинне проводника, если верить, что сигнал последовательно идет с 4 слота. Поэтому лучшая планка должна идти в 3 слот, чуть хуже в 4, самая плохая во 2, оставшаяся в 1, опять же, если сигнал со 2 слота идет на 1. Поэтому у меня тут вопрос к расстановке по "китовости". Если один кит однозначно лучше второго вопросов нет, а вот если одна планка второго посередине планок первого по vram, тогда есть.
Может случиться и так, что разница на всех планках будет в пределах 0.01в и тогда смысла будет мало. Тут опять вопрос - всегда-ли планка, которая хочет бОльший vram имеет меньший потолок частоты/таймингов. Т.е. надо ли расставлять планки по макс. частоте, если на vram плевать(в разумных пределах, конечно).
Фото: 6
Какие безопасные вольтажи для таких бидонов?
F4-3600C14D-16GTESA
Дополнительный обдув в наличии
R7 5800X3D 4600/3800 CL 14
MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio OC (версия с урезанным радиатором на 4 теплотрубки)
MSI MPG 341CQPX QD-OLED 3440x1440 240 Гц
Свои прогнал по одной в слоте А2 (по мануалу) на частоте 3733 14-14-14-28-42 и ужатыми вторичками. Худшая требует минимум 1,5В в биосе (1,536 по мониторингу платы). Со второй по 4-ю идут с разницей 10 мВ: 1,475-1,465-1,455.
Засунул худшую в А1, лучшую в B2. Посмотрю на поведение.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
для Vermeer понижение первичек ниже определенного значения не имеет смысла, я правильно понимаю?
4000cl17
4000cl16
4000cl15(блускрин в мемтесте)
4000cl14(блускрин в мемтесте)
Последний раз редактировалось Hellar 31.08.2022 18:01, всего редактировалось 2 раз(а).
rvspost писал(а):
у меня тоже в этом тесте ошибки
На калькуляторных VDDP/VDDG прошел. :)
TM5
Куратор темы
Фото: 22
RadeoForce писал(а):
F4-3600C14D-16GTESA
Для 24/7 1.45-1.5v вполне допустимо.
Corona1.3. Benchmark луxit прогоняй.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
F4-3600C14D-16GTESA
А цель какая? 4000 cl14 рассчитывай примерно на 1,55-1,56В. Далее напруга по нисходящей.
Чем ниже тайминги и выше частота, тем больше требования к охлаждению. Если обдув держит 45 градусов при 1,56, я бы вообще не парился.
Asrock X470 Taichi с т-топологией? Разница между лучшей и худшей прям приличная.
Hro писал(а):
Паршивая коза прям всё портит
Глянь с контактов, все чипы прилегают?
Последний раз редактировалось Andy-S 31.08.2022 18:23, всего редактировалось 1 раз.
Andy-S говорят, Т.
Паршивая коза прям всё портит, я аж расстроился немного.
Фото: 6
там 1.45 в XMP
спасибо. Цель - ужать ее до зеленых соплей и выжать из AM4 максимум, вот какая цель :-) Позже докуплю еще 2 такие же планки.
Материнка В550 еще в пути. Буду сегодня экспериментировать на В450. Все зависит от того, когда начнутся ошибки WHEA. Надеюсь, поедет шина хотя бы 1900
баллистиксы в моем корпусе работали на 1.5В без доп. обдува 24/7, даже проходили пресет "Анта Абсолют" в мемтесте. Щас установлена вертушка 140мм, дует прямо на память
Куратор темы
Фото: 22
С таким конфигом у меня на 1.65v cl13 на 3800, работает)
t.me/The_KMS
Фото: 6
The KMS писал(а):
С таким конфигом у меня на 1.6v cl13 на 3800, работает)
ооо, пойдет пойдет :-) Поглядим. Планки хоть и б/у, но там еще около 6 с половиной лет гарантии, так что не страшно.
У тебя ж по сути планки те же самые, но в другом обвесе. Они даже по одной цене в днс идут. Я еще долго думал, мне предлагали их за 7 или роял элит за 8, но, видимо, у меня в роду были цыгане, предпочел блестяшки :D
У меня тоже прошел :-) Странный тест, я на него обратил внимание, когда еще раз решил прогнать Extreme TM5 - 1 ошибка за 2,5+часа во втором тесте. Причем прогонял в прошлый раз ее не было, вот и решил копнуть поглубже. Насчет прайма у меня тоже ошибки, чему я опять удивился, ведь после настроек курвы их не было, но я обратил внимание на довольно большое расхождение реальной частоты и эффективной - пережата EDC, которую я зажимал для попугаев CB23 уже после тех тестов прайма... Но прайм больше грузит процессор и ему такие настройки не подходят, т.е. неоптимальны. Поэтому лучше, чем под него подбирать курву, ослабить EDC. Поставил EDC 130 вместо 120 и ошибки пропали, как и большое расхождение по частотам во время теста.
i7-13700KF, TR Phantom Spirit 120 SE (mod), MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4,
2x32GB G.Skill Ripjaws V 4ГГц, GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
Фото: 97
Remarc писал(а):
amd cbs
Remarc писал(а):
umc common options
Remarc писал(а):
dram memory mapping
Скажете, есть где ни будь подробное описание этих параметров и подпараметров
