Что лучше взять два модуля по гигабайту, или один но двухгиговый? С расчётом на то, что через пару месецев докупить ещё пару гигов. Нормально ли будут работать 4 планки по гигу? Мат. плата - ASUS P5K.
если будет стоять две гигабайтных планки 800Мгц + одна планка 512Мб 667Мгц, то возможно ли чтобы планки по гигабайту работали в дуале? вроде FlexMemory позволяет это, только как это на практике будет? чипсет интел Р35.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2005 Откуда: Бабруйск
Lenar123 одним из условий работы двухканала является ОБЯЗАТЕЛЬНО четное число планок в системе, так что придется убрать эту "лишнюю" на 512 МБ. К тому же она в любом случае "потянула" бы все модули работать на скорости в 667 МГц.
Можно, конечно, изворотится и купить еще одну такую же 512 МБ-планку на 667 - тогда, возможно, двухканал и стартанет (очередное условие - модули должны быть попарно одинаковы), но все равно вся оперативка будет работать на скорости 667. К тому же желательно проследить за одинаковой "сторонностью" (односторонние либо двухсторонние) всех четырех планок.
Tetsuro Hoshino я просто думал что благодаря Flex Memory все будет нормально работать, но корее всего лучше будет 2 гига поставить в дуале и не мучаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2006 Откуда: Москва
Будет ли на моей мат.плате(в профиле) работать DIMM 512Mb DDR2 SDRAM (PC2-4200) 533Mhz или работать может только просто ДДР DIMM 512Mb DDR SDRAM (PC3200) 400Mhz 184-pin ? На сколько я понимаю вторая планка будет точно работать, но со скоростью матери тоесть 133Мгц? А то хочу заменить нынешние 256+128 на одну 512.
_________________ А помните голодные годы? Интернет по карточкам...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2006 Откуда: Barnaul
drimline не будет работать ни то ни другое. У тебя там старая память.
3 168-контактных разъема DIMM, поддерживающих PC100/PC133 SDRAM
DIMM 512Mb DDR SDRAM (PC3200) 400Mhz (184 pin) - это DDR
DIMM 512Mb DDR2 SDRAM (PC2-4200) 533Mhz (240 pin) - это DDR2
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2007 Откуда: Стахановчанин
я разогнал проц 3000+ до 2,7 гига а память ддр-400 теперь у меня работает в 183 (не судите за неточные данные). вопрос: не сильно ли скажется производительность на этом компе который используется исключительно для игрух то что память работает не в номинале 200?
_________________ как они ни бились, а к вечеру напились
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2007 Откуда: Tallinn
стоят 2 планки по 1 гб OCZ 800 reaper .. их тайминги должны быть 3-4-4-15 .. В биосе стоит 5-5-5-15... при установки должных таймингов, комп отказывается вообще включаться( шумит и только):(. Помогает только отключение питания. При следующем включении он включается, но пишется " оверклок ерор" и типа бросить и загрузится. Установил в Memset 4-4-4-15, но в биое осталось по старому и увеличения производительности не замечено. Мать asus p5k-e. Так же в Ai suite память разогнана до 1000. (тайминги в биосе менялись и с разгоном, и без)
Какие могут быть решения проблемы?:D
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2006 Откуда: Санкт-Петербург
agoram А ты думал что она у тебя на 1.8В при 3-4-4-15 будет заводиться(зря ты так думал)
смотри вольтаж для твоих планок(можешь на сайте OCZ),выставляй напругу рекомендованную тайминги основные 3-4-4-15,а
второстепенные оставь авто и НАСЛАЖДАЙСЯ.
meloman_1981 спасибо.
http://www.ocztechnology.com/products/m ... l3_edition я так понял надо указать 2.25 Volts. Возможно ли будет потом в Ai Suite частоту 1000 выставить? Вольтаж в нем стоит авто, хотя и можно свой выставить Добавлено спустя 5 минут, 8 секунд так же вопрос про двух канально... куда надо вставлять память, что бы она работала в это режиме? щас воткнуто в DIMM_A1 и DIMM_A2.... И надо потому где- нибудь включать эту опцию.
agoram Ты определись что тебе нужно,либо низкие тайминги,либо частота в 1000.
Если частота то тайминги придётся повышать например(5-5-5-15)это основные,остальные Авто вольтаж в таком случае ставить в биосе 2,1-2,2В(+мамка немного завышает)
А если тебе надо чтобы были быстрые тайминги то ставь в биосе рекомендованые тайминги 3-4-4-15 и вольтаж 2,1-2,2В и частоту 800 как и должно быть.
А если ты хочешь поиграться с частотами и таймингами более серьёзно,тебе надо сначала ПОЧИТАТЬ ветки по разгону памяти и вообще по памяти(и твоей вчастности)а уже потом ты сам всё поймёшь и избавишь себя от лишних(возможных)проблем.
P.S.Будь осторожен с вольтажём,не забывай(мамка его завышает)и память может тупо СКЛЕИТЬ ЛАСТЫ!
Теперь по двух каналке:Если на твоей мамке(скорей всего)так же как на моей Asus P5K,то ты должен вставить в слот 1 и в слот 3 или во 2 и в 4 (короче в одноцветные).В любом случае проверить проще простого.Скачай утилиту CPU-Z(желательно поновее)например с файлового архива,который находится на главной странице сайта на котором мы сейчас находимся и в разделе Memory ты увидишь в каком режиме работает память.
Удачи.
Последний раз редактировалось meloman_1981 30.11.2007 10:25, всего редактировалось 3 раз(а).
.Maviring Про первую ничего сказать не могу,а OCZ средненький погонится примерно до 1000 может чуть меньше,а может и чуть больше(ну а Intel...это просто фича,не
обращай внимание)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: Helsinki
День добрый!!
Вот меня мучает вопрос.
У меня было 2 планки по : Corsair XMS2 CM2X512A-6400 с таймингами @ 400 МГц 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) ,
потом я докупил 2 планки по Corsair XMS2 CM2X1024-6400 с таймингами @ 400 МГц 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS).
На данный момент cpu-z показывает что памать работает: Frequency 423,4 MHz, FSB:DRAM CPU/7. AMd 64 X2 5200+ 2600@2963 МГц (13 x 228)
При этом SiSoft Sandra XI ругается что:
1 FSB превышает номинальную скорость чипсета, понизьте частоту FSB.
2 Большие объёмы памяти желательно состовлять из буферизованных (Registered) модулей.
3 Скорость шины памяти превышает номинальную. Понизьте частоту памяти.
И ещё я как только не пытался нагрузить комп ( одновременно играл HL2,писал фильмы на двд, качал ослом фильмы и т.д.) но по данным диспетчера задач так и не смог загрузить оперативку даже на половину, ну а обычно и до 1000 не доходит.
Ну а теперь вопрос, всё ли у меня работает корректно, стоит ли доверять Сандре, почему не задействуется вся опера, ну и может я чего-то не догоняю ????
Заранее всем спасибо за ответы!!!!!
_________________ AMD Ryzen 1700x MSI X470 Gaming Plus GeForce® GTX 1070 G1 Gaming 8G G. Skill F4-3200C15D-16GTZKY
Не обращай внимание на ЭТО(тем более если у тебя всё в норме) Добавлено спустя 2 минуты, 3 секунды
Ты видимо на Хрюше сидишь?
Последний раз редактировалось meloman_1981 10.12.2007 2:06, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
