Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35942 • Страница 1282 из 1798<  1 ... 1279  1280  1281  1282  1283  1284  1285 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 143
makaron1214 писал(а):
А потом, когда конфиг пилится на постоянку - начинают лететь бсоды внезапно.
На практике такого ну вот ни разу не было, но представить конечно можно. Именно если бсоды, летят у меня всегда вначале, сразу в лобешник.
Хотя на деле разницы, как уже говорилось, пока не замечал, ход ваших мыслей понятен, учту и финальная шлифовка теперь будет только чистой, на всякий случай :beer:
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Подскажите, чем отличаются два Soc вольтажа в HWinfo, SoC Voltage (SVI2 TFN) - раздел CPU, CPU VCORE Soc - Motherboard?
На какой следует ориентироваться? Могу предположить только что от материнки идет который на питальнике, а на CPU уже фактически сколько дошло до CPU, минус потери на сопротивление в powerplane. В материнке выставлено 1.052.
скрины
Soc Voltage SVI2 TFN.jpg [ 5.7 КБ | Просмотров: 1682 ]
CPU VCORE SoC.jpg [ 4.98 КБ | Просмотров: 1682 ]
RadeoForce писал(а):
И чтобы вы понимали, насколько это ужатая память, и как тяжело дается снижение латентности на 5800X3D
Ему кэша в проц напихали, а он все латентность памяти смотрит :D Данные при чтении из памяти сначала ищутся в кэше (чем он больше, тем дольше) и, если они размещаются там (наиболее часто используемые данные), то память с ее латентностью и псп идет лесом. Поэтому все эти поползновения довольно бессмысленны. А если интересует чисто латентность, как цифра, то интелы 9-ки, 10-ки в этом чемпионы, там и меньше 40 можно накрутить... и зачем тогда покупать 5800X3D? Это как рыбу пытаться заставить лазать по деревьям и всем показывать "а вот смотрите как плохо лазает!" Только эта рыба гораздо лучше плавает в играх, тех же 9-ок и 10-ок с их попугайской латентностью.
i7-13700KF, TR Phantom Spirit 120 SE (mod), MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4,
2x32GB G.Skill Ripjaws V 4ГГц, GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
Предупреждение
Фото: 6
rvspost
это понятно, тут суть в выжимке "всех соплей" из АМ4 :-) Должен сказать, что незачительная, но прибавка на бидаях от микронов таки есть. Но гораздо больше выигрыш от PCI-E 4.0 - в том же Хорайзоне в районе 10% в сравнении с PCI-E 3.0
5800X3D B450 (PCI-E 3.0) + Micron E-die 2x8 Gb
#77#77
5800X3D B550 (PCI-E 4.0) + Samsung B-die 2x8 GB
#77#77
Понятное дело, основной прирост от PCI-E 4.0, но и память внесла свою лепту, хоть и приросты ниже, чем на всех остальных процах :-)
R7 5800X3D 4600/3800 CL 14
MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio OC (версия с урезанным радиатором на 4 теплотрубки)
MSI MPG 341CQPX QD-OLED 3440x1440 240 Гц
Shturbanfurer писал(а):
Скажете, есть где ни будь подробное описание этих параметров и подпараметров
это не параметры,а разделы в amd cbs
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
10% в 720p? :D
Фото: 11
не понятное ;) ибо не прогнал PCI-E 3.0+ B-die
Предупреждение
Фото: 6
BOBKOC писал(а):
не понятное ибо не прогнал PCI-E 3.0+ B-die
Несколько дней просидел на бидонах + В450, в Хорайзоне около 5 фпс накинуло. Но там прирост считать сложно, ибо в любом случае упор в PCI-E 3.0. То есть, без упора в интерфейс, думаю, на 4.0 была бы поболее разница
rvspost писал(а):
10% в 720p?
в некоторых играх эти 10% могут отделять от 60+ фпс. Попробуй нагрузи видеокарту в Спайдермене, удивишься
Но как по мне, куда проще зайти в биос и отключить там. Минутное же дело
у меня на msi b550 gaming plus нет такого поля, через поиск только выходит. выключил , в винде запускаю cpu-z и всё равно 16 потоков.
9800X3D\Lian Li Hydroshift 360\Gigabyte B650 Aorus Elite\adata lancer 6200 28-36-30-48\RX7900XTX Gigabyte Aorus Elite \Lian li O11 Dynamic EVO RGB\NGDP 1000W platinum
Так в FHD разница уже будет процентов 5, если не меньше. И чем выше разрешение, тем меньше разница.
Предупреждение
Фото: 6
это смотря на какой видеокарте. С RX 6800хт просадки до 45 фпс на разогнанном R5 5600Х в Spide-Man - это уже было не смешно, в то время как видеокарта может далеко за сотню, но ни один из существующих на сегодня процов не прокормит ее в Fullhd, ибо там рулят только алдер-лейки с ддр5 и зен3д. Ну и зен3 с отключенным SMT, но это касается 8-12-16-ядерников. : ядер уже в пролете, при отключении SMT долбятся в соточку
Подскажите, есть какие-то ньюансы при использовании 4 модулей?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 45
до частоты памяти 3800 на zen3 практически нет
https://ibb.co/Sf1jB85
michernov Столько вряд-ли будет.
Фото: 45
если меньше, то и ньюансов меньше, типа ямы с IF1900, или нагрева там..
Я после перехода на 5800x3d снизил разгон памяти до 3600, существенно понизив вольтажи dram, soc, ccd, iod и т.д.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Наверное как у товарища stiffmaster будет
Фото: 45
этому процессору более чем достаточно и этого
michernov Да, думаю 3600 будет достаточно, до самого предела не буду разгонять.
Разговор был по-моему про 5800X3D и про то что упарываться в память для него ни к чему. Причем тут 5600х и его просадки в кривой игруле?
Сейчас этот форум просматривают: sttt и гости: 7
