Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35909 • Страница 1283 из 1796<  1 ... 1280  1281  1282  1283  1284  1285  1286 ... 1796  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 4
Remarc писал(а):
отключают в старых играх либо в играх которые меньше 8 потоков используют,делается для повышения производительности,что бы винда не вешала часть игровых потоков на смт,в твоем примере как раз такой эффект
и еще для уменьшения температуры проца и лучшей работы буста.
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Здрасте!
Наконец-то пришли все комплектующие и я запустил новый комп на процессоре 5600х. После обновления биос и сброса настроек на заводские я включил хмр профиль и озу G.Skill TRIDENT Z [F4-3600C17D-32GTZKW] 32 ГБ
завелась автоматом на указанных настройках изначально-разгонять самому ничего не пришлось! Я этому рад-так как опыта нет вообще!
MSI MAG B550M Mortal. Ryzen7 5700X3D. Sapphire AMD RX 9070 Pulse 16 gb.
GSkill Trident F4-3600 2x16Gb. Samsung EVO 980 1TB. Windows 11 Pro 64 bit
Наивные... добро пожаловать в адский клуб оверклоцкеров! Тайминги, курва, лимиты, бессонные ночи все еще впереди. :D
i7-13700KF, TR Phantom Spirit 120 SE (mod), MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4,
2x32GB G.Skill Ripjaws V 4ГГц, GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
dv67 писал(а):
Здрасте!
ну для начала давай скрин ZenTimings и отчет по spd Thaiphoom Burner
Да по х-я не задрот всяких там попугаев. Выставилось само все как надо и хорошо-я рад!
Радость пропадет, когда в играх, достанут фризы! На ryzen, настройка памяти, обязательна. Хмп, это костыли.
знаю и это тоже
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
кому-нибудь попадался Hynix AJR 32гб модули, тайминги сравнить?
пока удалось на 5700x в 3866 1.41v 59.7ns
13790F/STRIX B760-G GAMING/Klevv Cras V RGB 64GB 6400C32@6800C32 1.42(2x32GB)
Имею память Samsung OEM 2х8
Выставил тайминги по калькулятору FAST.
1. tRFC 480 не запускается, минимум который получилось достичь это 500.
2. Выделенное зеленым материнская плата выставляет меньше чем по калькулятору. Оставить как есть или выставить по калькулятору?
3. Напряжение пока зафиксировал только на DRAM Voltage.
Memtest проходит без ошибок.
еКАС 3200.jpg [ 525.28 КБ | Просмотров: 905 ]
Бенчмарк в аиде по результатам такой же как и если выставить частоту 3200 и первичные тайминги.
66 вместо 76 ns я так понимаю не достичь?
Со вторичными.png [ 167.64 КБ | Просмотров: 927 ]
С первичными.png [ 167.58 КБ | Просмотров: 927 ]
Ryzen 3600 - MSI B350M Pro-VDH - Samsung 2х8Gb-3200cl16 [M378A1K43CB2-CRC] - Palit GTX 1066 SJS
Фото: 19
ты что
по мнению некоторых, ты просто ОБЯЗАН изучать матчасть, гнать частоту, жать тайминги и делать тесты, иначе ты хомяк)
7800x3d | Castle 280 | Edge b650i | T-Create 32GB 6400cl32 | MSI 1080ti GamingX | kc3000 2tb | darkFlash DFP-fx650-g | darkFlash DLH21 | 3440х1440х144
Фото: 4
x_amz писал(а):
ты что
ну это скорее пошло от первых райзенов, на которых был слабый кп и xmp работало неправильно.
помню я собрал комп, включил xmp и через минуту получил бсод :-) на зен3 по идее такое случается намного реже.
с напряжением 1.35 сомнительно, но тут частота проца 3600 еще достаточно увеличивает задержку
Фото: 143
А почему именно 66? :-)
Достичь на вашем проце (КП) можно, но не с такими таймингами, да и частоту имеет смысл подтянуть, ваш кэп :-P
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
Самсунг ОЕМ бывает на различных чипах, определитесь какие именно у вас и вперед. Пресловутые B-Die, вероятно, потянут чуть больше, чем многие иные зеленки.
ЗЫ
Прочел подпись - C-Die слабенькие, но 3400 вполне можно пробовать брать. В шапке есть рекорды - для ориентира.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
А на 5600х не надо хоть тм5 extreme прогнать, прежде чем бежать оповещать всех, что чудо какое - xmp запустился. :D
usr721 писал(а):
А почему именно 66?
да хоть какой то ориентир.
c-die они самые.
3400 давно пробовал но, была система не стабильна. Да и на сколько понял, то от 3400 толк не большой. Вот и остановился на 3200.
Точно, попробую по примеру выше на 3400 :D
Не-все нормально, и в игры играю-специально смотрю на фризы и вообще сбои. Все хорошечно!
Фото: 12
Да это от многого зависит... у меня была память, XMP 300 попугаев в линкс, чуть чуть настройка - 430 попугаев... Дальше уже под 470 получал. Вот это весьма весомо... надо индивидуально смотреть - если разница дикая в тестах по сравнению с другими, то настраивать.
Фото: 143
По сути, да, разница в в софте и играх будет слезы. Так что, это только если самому нравится в этом всем колупаться))
Повторяю - примеры из шапки для ориентира)) Для подобных результатов, как правило, надо иметь удачное железо и ровные руки.
К тому же, многие тамошние рекорды устарели, в смысле, что в ветке порой попадаются результаты лучше. Также не факт, что все они стабильны. Но для ориентира думаю сойдет.
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Плохо пробовали значит :-P Расслабить вторички и/или поднять напряжение и будет норм.
usr721 писал(а):
Плохо пробовали значит Расслабить вторички и/или поднять напряжение и будет норм.
Возможно. Но если честно, цель просто получить стабильную работу, а не гнаться за минимальными таймингами.
Я год назад или больше так же разгонял но на R1400, посидел, потом сбросил БИОС и сидел на 2400 МГц))
Не понимаю смысла таких сидений на стоке. Потратить вечер и получить более ровную и стабильную работу системы, получить меньше фризов даже при упоре в карту в играх - это хороший буст небольшими временнЫми затратами. Примеров разгона ваших чипов много, забить что-то похожее, прогнать тестами и всё. Последние капли выжимать смысла нет, кроме бенчмарков. Но нормально настроить систему, получить экстра производительность не затрачивая ни копейки - мне кажется это полезно
Ryzen 5 2600 -0.05v
Gigabyte b450m s2h v2
Crucial ballistix 2x8 3600cl15
GT 1030 curve optimized +750 mem
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Фото: 28
Приветствую, может подскажет кто, каким образом можно по двум каналам tPHYRDL сравнять? Желательно на 26(если я правильно понял - меньше лучше). Сейчас А2:26; В2:28.
BL2K8G32C16U4B micron e die SR.
Пробовал поднимать SoC, DDR-4 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17439441 пробовал как тут товарищ писал - не помогло.
А если кто натолкнет на мысль как завести на 15 с выкл. GDM, то было бы вообще шикарно.
6593665937
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Сейчас этот форум просматривают: ser255 и гости: 19
