Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35774 • Страница 1285 из 1789<  1 ... 1282  1283  1284  1285  1286  1287  1288 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 142
DemAlex писал(а):
Еще несколько раз прогнал тест в Aida , l3 кэш сильно упал.
L3 кэш от пары пониженных таймингов упасть не мог)) В первую очередь L3 - это проц, повысьте частоту ЦП вручную и будет вам много L3 в Аиде, если так нужно.
Наверное, просто запустили сразу Аиду, с фоном ОС.
Закройте лишнее, запустите ее, подождите 20 сек и затем уже стартуйте сам тест. Если все равно будут, как вам кажется, странные цифры, кликните дважды по ячейке с цифрой (рефреш) и посмотрите насколько цифры будут плавать.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
DemAlex писал(а):
я тему полистал, пишут лучше всё таки не более 1,35в. Я бы хотел придерживаться данного максимума по вольтажу на постоянное использование.
Это ваше право - определенно и однозначно по безопасному напряжению для этих чипов сказать невозможно.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 09.09.2022 9:36, всего редактировалось 4 раз(а).
Товарищи, а есть ли смысл на 5700G в тайминге RCDWR 8? Пробовал 16-15-15-15-30-45, 16-8-15-15-30-45, 4000MHz, что-то я нигде разницы не на уровне шумов не заметил.
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
Фото: 142
AlexRR77 по-моему точно не тот тайминг, на который стоит обращать какое-то внимание
Фото: 54
usr721 писал(а):
Ну, не топ, но и не самое дно - работать можно, особенно на АПУ))
Фотку можно?
65961
Попробовал по райзен калькулятору погнать озу и ничего не получается
пока так работает на xmp профиле ))
65962
подкину балистики с основного пк
Запахло рывком.....
Да вопрос в том, есть ли смысл его занижать, как в некоторых скринах сделано. Или он вообще не участвует, игнорируется и т.д., если маленький.
Когда стояла LTSC, казалось, что он влияет на скорость записи (она чуть больше скорости чтения была, примерно на 800-900 Мб/с, при маленьком RCDWR). А под обычной W10 Pro скорость записи меньше и никак от этого параметра не меняется.
Фото: 142
Ecowar писал(а):
Скрытый текст
Не вижу ничего микроновского…
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Калк давно устарел, в нем нет профиля именно для чипов S8D (K4A8G085WD M378A1K43DB2). Те что в нем указаны как D/E - это древние 4-гигабитные чипы, а не актуальные 8-гигабитные D и E.
Не знаю какой профиль вы выбирали. Попробуйте сперва Samsung OEM или по Hynix CJR (только вольтаж выше ставить). А лучше шапку курите :-)
ЗЫ
ADATA сейчас их часто ставит, вот, к примеру https://club.dns-shop.ru/review/t-103-o ... b-16gb-2x/
Последний раз редактировалось usr721 09.09.2022 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 54
попробую.
буква M на чипе не микрон?Озу брал в комплекте с алика.может быть чипы даже б/у ))
балистики тоже не поехали....ерунда какая-то.
Запахло рывком.....
Фото: 142
Неа, у Микрона свой узнаваемый логотип и совсем иная маркировка. Здесь стандартная маркировка Самсунга.
Фото: 54
ясно
попробовал самсунг оем и на 3200 загрузилось без проблем.Разницы в аиде между xmp я не увидел.Наверно надо заказывать нормальный комплект озу.Выше частоту не берёт.IF грузится на 1800 без проблем
Запахло рывком.....
Фото: 4
marylin3 писал(а):
Может кто знает как сделать стабильней чтоб при горячей перезарузке все не слетало
обычно вроде наоборот случается.
не знаю, какие там настройки на асроке, но можно попробовать фаст бут отключить, немного поднять Vsoc и покрутить cldo_vddp и то и другое пределах значений из калькулятора.
если cldo_vddp есть, то с отключением питания пк.
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
данное действие все исправляет, я и не знал что так можно :-)
78.png [ 92.07 КБ | Просмотров: 463 ]
Ryzen 3600 - MSI B350M Pro-VDH - Samsung 2х8Gb-3200cl16 [M378A1K43CB2-CRC] - Palit GTX 1066 SJS
совет из 2017 года? по-моему, применяется сразу, как и ccd-iod напряжения не требуют холодного старта.
По крайней мере, тренировка tPHYRDL меняется сходу от изменения cldo_vddp.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Фото: 142
На АПУ ЗЕН3 не берет выше 3200? Возьмет в легкую, просто нужно чуть больше усилий.
Фото: 54
usr721 писал(а):
Возьмет в легкую
Устал уже мазохизмом заниматься.....если только тайминги еще задрать,но тогда какой смысл.
Запахло рывком.....
Фото: 4
основываюсь на том, что мне пишет биос асус :-)
причем начал он это писать, начиная с биоса для зен3 (когда добавили дублирующую настройку в amd cbs)
там 1600 проц,потому совет верный
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
что еще можно тут затюнить без поднятия напряжения? (прямой обдув решил убрать в угоду тишине)
при поднятии шины даже на шаг ловлю whea даже при 1.25 vsoc
пресет
Фото: 54
Hellar
ух...хороший результат,но тест озу как-то мало по времени шёл.
Запахло рывком.....
Ecowar писал(а):
Hellar
экстрим тест не гонял, думаю может еще что-то затюнить, если конечно в этом есть смысл.
Этот же кит работал на 5600g лучше, на vermeer он с цл 15 не едет ни в какую даже на 1.6в
5600g
подскажите почему народ ставит именно 24-20-24-24? (часто встречается именно эта комбинация)
13790F/STRIX B760-G GAMING/Klevv Cras V RGB 64GB 6400C32@6800C32 1.42(2x32GB)
Сейчас этот форум просматривают: PVP666 и гости: 26
