Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35773 • Страница 1287 из 1789<  1 ... 1284  1285  1286  1287  1288  1289  1290 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Remarc писал(а):
vddg и pll надо крутить
поднятие pll с дефолтных 1.8 до 2 не дает ровным счетом никакого эффекта, оставил в авто.
vsoc 1160
vddp cldo 900
vddg ccd 900
vddg iod 1150
С этим сетапом вроде как шина стабильно работает на 2100 и не троттлит. Но безопасен ли такой vddg iod для 24\7?
Память один фиг, даже при 1.6в сыпется в мемтесте если цл ниже 16 и с вторичками и третичками от 4000го сетапа :-( придется перенастраивать с нуля для частоты 4200
Куратор темы
Фото: 22
HIV359 писал(а):
каким образом можно по двум каналам tPHYRDL сравнять? Желательно на 26(если я правильно понял - меньше лучше). Сейчас А2:26; В2:28.
Купить МП с двумя слотами для ОЗУ.
HIV359 писал(а):
А если кто натолкнет на мысль как завести на 15 с выкл. GDM, то было бы вообще шикарно.
Методика есть в шапке.
RadeoForce писал(а):
переустановил винду с sata ssd на nvme и пнул 5800X3D по шине
В играх поменялось что-нибудь?
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Фото: 6
если с точки зрения бенчмаркинга, то безусловно
Конфиг:
CPU: Ryzen 7 5800X3D 4608 MHz (bclk 103.6 & PBO -30)
RAM: 16 Gb (2х8) G.Skill Trident Z Royal Elite [F4-3600C14D-16GTESA] (B-die) @ 3800 14-14-12-26-1T (1.52V)
Mainboard: MSI MAG B550M MORTAR
GPU: Asrock RX 6800 XT Phantom Gaming @ 2650/2150 (1.15V) Stock Air
PSU: Zalman ZM1000 EBT
Case: Fractal Design Define R6 black
Nvme: Samsung 970 EVO-plus 500 Gb
Для начала: память, которая будет указана далее, все режимы (указал все переменные, вне зависимости от их влияния/невлияния на производительность)
4.45 GHz + E-die 3733C15 (В450 PCI-E 3.0) + win10 на sata ssd
#77#77
4.45 GHz + B-die 3733C14 (В550 PCI-E 4.0) + win10 на sata ssd
4.6 GHz + B-die 3800C14 (В550 PCI-E 4.0) (bclk 103.6) + win10 на nvme
Что касается nvme, во избежание лишней путанницы, win10 на него установлена только в режиме 4.6 GHz, во всех остальных случаях винда на sata ssd.
Поехали. Смотрим внимательно, что указано в заголовках спойлера, где-то я гонял и B-die с PCI-E 3.0
Horizon Zero Dawn 480p ultra
4.45 GHz + E-die 3733C15 + PCI-E 3.0 = 218fps
4.45 GHz + B-die 3733C14 + PCI-E 3.0 = 226 fps
4.45 GHz + B-die 3733C14 + PCI-E 4.0 = 248fps
4.6 GHz + B-die 3800C14 + PCI-E 4.0 = 256 fps
Marvel's Guardians of the Galaxy 720p ultra
4.45 GHz + E-die 3733C15 + PCI-E 3.0 = 231 fps
4.45 GHz + B-die 3733C14 + PCI-E 3.0 = 248 fps
4.6 GHz + B-die 3800C14 + PCI-E 4.0 = 259 fps
Shadow of the Tomb Raider 720p*20% ultra
4.45 GHz + E-die 3733C15 + PCI-E 3.0 = 321 fps
4.45 GHz + B-die 3733C14 + PCI-E 4.0 = 332 fps
4.6 GHz + B-die 3800C14 + PCI-E 4.0 = 340 fps
Far Cry 6 720p ultra
4.45 + B-die 3733C14 + PCI-E 4.0 = 160 fps
4.6 + B-die 3800C14 + PCI-E 4.0= 167 fps
на pci-e 3.0 не нашел скриншота, результат не помню :-(
PS: особое внимание обратите на Horizon Zero Dawn, где на одинаковой памяти сравнивается PCI-E 3.0 и 4.0. Таких игр не много, но они определенно будут всё чаще попадаться
R7 5800X3D 4600/3800 CL 14
MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio OC (версия с урезанным радиатором на 4 теплотрубки)
MSI MPG 341CQPX QD-OLED 3440x1440 240 Гц
Последний раз редактировалось RadeoForce 11.09.2022 3:30, всего редактировалось 1 раз.
michernov писал(а):
не, только с поднятием: https://ibb.co/tYQ1rz7 ; а выше всё будет только с WHEA https://ibb.co/kXw5s7j , https://ibb.co/5T9fbH5
остановлюсь наверное на этом сетапе, на реддите пишут что если VDDG IOD не превышает VSOC то всё ок
4200CL17
Что интересно, для того чтобы поставить CL16 и чтобы пройти хотя бы нубский мемтест, надо валить на раму уже 1.6В, но из-за этого видимо перегрев, ибо в нормальном тесте уже с седьмой минуты ошибки сыпятся
Последний раз редактировалось Hellar 10.09.2022 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Обдув не делал?
Куратор темы
Фото: 22
RadeoForce спасибо, попозже в шапку закину результаты :-)
Ну в Total War Saga: Troy, тоже мне нравятся результаты с разгоном, игра адекватно реагирует на действия с ОЗУ, кстати одна из немногих игр, в которой ранговость памяти, не дает буста.
t.me/The_KMS
А этот резалт в шапку закинешь? :oops:
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17770532#p17770532
R5 2600X
Freezer 34 eSports
Asus Prime X470-Pro (5204)
2x8 Crucial Ballistix U4 @3733C14 1.55v
MSI RTX 3060Ti GamingX (2040 MHz 956mv/GDDR6 2250 MHz)
Куратор темы
Фото: 22
proxydark да, немного переделаю на неделе её.
t.me/The_KMS
Фото: 6
там специфическая оптимизация после включения одной единственной настройки - трава на "экстрим". Помню, как игра упарывала 3900Х почти под соточку загрузки, а 60+ фпс начинались от 3900Х, 5800Х или 10900К.
Что насчет 5800X3D - сего 72-91 фпс на полных максималках в 720р.
На 5600Х 4.7ггц было 52-67 фпс
Кеша там не блещет на фоне алдер-лейков, у которых в этой игре заработали эконом-ядра в полную силу (других таких игр и не знаю), и там 12900К чуть ли не в полтора раза быстрее, чем 5800X3D, но только с ддр5. C DDR4 там разница незначительная
правда, у них Кеша дохлый совсем, разгон памяти с GDM, вторички расставлены странно, да и в игре не полные максималки, но "экстрим" трава стоит. Полагаю, сравнивать можно, ибо память 12900К там наверняка тоже так себе настроена (не особо разбираюсь в ддр5)
Последний раз редактировалось RadeoForce 10.09.2022 21:18, всего редактировалось 1 раз.
SEC B-Die DR, был бы SR получилось бы GDM Off, так мне кажется. А раз это DR то считай производительность недалеко от предела. Разве что на SR с 13 таймингами и GDM Off можно получить больше. А странные вторички не увидел, по таймингам разве что tRC пережат, tWTRL должен быть 6 (?)
R5 2600X
Freezer 34 eSports
Фото: 6
я думаю, рекорды разгона озу для Zen3d надо отдельным пунктом сделать, все же латентность прям пипец насколько выше, чем у обычных зен3. Я имею ввиду отделить его от зен3 так же, как зен2, зен1
5900Х 4.4 GHz
5800X3D 4.45 GHz
Или на примере моих микронов E-die еще нагляднее
5600Х vs 5800X3D
#77#77[/url]
то есть, с нынешними бидонами на обычном зен3 явно вылез бы из 50 нс
Само собой, претендент на "рекорд в шапку" вот этот, на 4.6ггц
вероятно, еще не финальный, есть некоторые идеи, которые навредят обычному зен3, но 3д может наоборот бустануть - попробовать максимальную частоту в режиме контроллера 1:2. Есть предположение, что ему плевать на латентность, и чистая псп может больше бустануть. Но до тех пор, пока руки не дошли, иных подтверждений этой теории не видел.
Вот рекордов в режиме 2:1 не хватает кстати, если Micron Rev. E ещё на руках то на них максимальная частота в итоге должна быть выше
R5 2600X
Freezer 34 eSports
MadMaxx писал(а):
Обдув не делал?
На 1.6в прямой обдув +-помогал на trident z royal плашках с массивными радиаторами, а у вайперов тоненькие алюмяшки, поэтому вообще пофиг, все равно перегреваются
Тут профитнее убрать этот лишний вентиль и найти стабильный пресет для низкого вольтажа, тише и холоднее будет
usr721 писал(а):
Если встройку одновременно не гоните, SoC при такой частоте можно опустить
Любопытно, что с более низким напряжением SoC на 5700G у меня проходили тесты ТМ5 (даже при 1.1В) на таких же 4х планках. А когда начал тестить LinX на половину или почти всю память (объем 48000 и 60000) по 10 проходов, там и ошибки под конец, и даже перезагрузка системы случалась... Конечно, мало кто захочет жарить проц почти час в LinX... В итоге оставил 1.19 В. А памяти хватает и 1.4 В на 4000, но оставил 1.41 (по датчику 1.43).
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
Хз конечно, помогает, или нет... Но, PVS416G400C9K взяли 3800 cl14 14 14 28 gdm off с обдувом, и прошли экстрим на 1.5v. На постоянку оставил 3800 cl15 15 15 30 gdm off 1.42v
Летом брал F4-3200C14D-16GFX, они ни в какую не хотели брать 3800 cl14 gdm off, только gdm on. Поднимал до 1.55v толку 0. После еще раз брал F4-3200C14D-16GFX, PVS416G440C9K, они даже на 3800 cl14 не проходили экстрим анты. :facepalm:
Фото: 6
микронов нет на руках, но с 5600Х они были стабильны даже на 4000 CL15 в режиме 1:1, но ошибки whea мешали, контроллер только на 1933мгц был стабилен, выше уже нет. На удивление, память стартовала даже на 4200 CL16, и даже простенький тестмем проходила. И все это на В450. Я не уверен, что эти бидоны так смогут.
Правда, по tRFC и tRCDRD Е-даи совсем каловые, из-за чего бидоны их и опережают в играх, но для бюджетной памяти (в 2019 обошлась мне в 4600 рублей за 2х8) это просто какой-то феномен
Друзья, как правильно пользоваться информацией из "Таблица TRFC для разных типов памяти" из шапки темы?
Сейчас у меня такие tRFC (Samsung B-Die):
tRFC
MB: ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero
CPU: AMD Ryzen 9 - 5950X
RAM: G.SKILL F4-4000C16D-32GTRSA (4x16GB)
БП: Super Flower SF-850F14HT
Последний раз редактировалось Faizrakhmanov 11.09.2022 10:15, всего редактировалось 1 раз.
Есть следующая конфигурация:
CPU: Ryzen 7 1700 (разгон до 3,7MHz при напряжении 1,25В)
MB: Asrock B450 Gaming 4K Fatality (BIOS P5.30 последний)
RAM: AMD Radeon R7 Performance Series [R7S48G2606U2S], 2666MHz, 16-18-18-35 2x8ГБ (чипы не известны, информация из Thaiphoon Burner на скрине ниже)
При напряжении SOC 1,025В, и DDR 1,35В и таймингами 18-17-17-32 система стабильна, все тесты проходят без ошибок (вторичные тайминги на автомате):
3200
DRAM 3200.jpg [ 366.05 КБ | Просмотров: 1308 ]
При повышении напряжения до SOC 1,1В, и DDR 1,4В с автотаймингами 20-24-24-55 на 3400MHz система стартует, но при загрузке Виндовс сразу вылетает BSoD.
При напряжении SOC 1,1В, и понижении DDR до 1,375В с автотаймингами 20-24-24-55 на 3400MHz система стартует, Виндовс грузится, даже тест АИДы проходит, но в тесте TestMem5 практически сразу начинает сыпать ошибками.
3400
DRAM 3400.jpg [ 141.63 КБ | Просмотров: 1308 ]
Собственно интересует несколько вопросов:
1 - можно ли добиться чтобы данная память стабильно работала на 3400MHz? Что можно изменить для этого? И есть ли вообще в этом смысл - судя по АИДе с такими таймингами разницы от 3200MHz практически ни какой, а ужать тайминги меньше 20-24-24-55 вряд ли удастся?
2 - можно ли еще как-то улучшить параметры на 3200MHz? И есть ли в этом смысл?
Извините если вопросы глупые. До этого 8 лет сидел на 1155 сокете с 4x4GB G.Skill RipjawsX 1833MHz 11-11-11-28, и там с родными таймингами на 2133MHz все работало.
Ryzen R7 3700X / Asus ROG STRIX B550-F Gaming Wi-Fi II / GeIL Orion 2х16GB (Samsung B-Die) + A-Data XPG Gammix D10 2x8GB (Micron E-Die)
Последний раз редактировалось _ZenS_ 11.09.2022 8:30, всего редактировалось 1 раз.
безопасен
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Всем привет. По каким причинам это может происходить? Анту проходит, 1асмуса проходит, прайм95 держится без проблем (~час 15 минут, дальше вырубил), но в играх идёт в перезагрузку, точнее в батле 4 и 5. Напряжение для контроллера повышал - ничего не дало, на планки тоже - результат не изменился.
нестабильная в играх настройка
tWRWR SCL и tRDRD SCL поменял на 6 - без изменений.
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Сейчас этот форум просматривают: Adept и гости: 28
