Куратор(ы):   anta777    fedx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44635 • Страница 1289 из 2232<  1 ... 1286  1287  1288  1289  1290  1291  1292 ... 2232  >
Фото: 9
Принятые в теме сокращения (и заодно необходимые утилиты для отладки и тестирования памяти)
TM5 - TestMem5
ATC=Asrock Timing Configurator 4.0.4 for z370/390
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asrock Timing Configurator 4.0.12 for z690
Asrock Timing Configurator 4.0.10 for z590
Asrock Timing Configurator 4.0.9 for z490
Asrock Timing Configurator 4.0.8
Asrock Timing Configurator 4.0.3 for z170/270/490
Asrock Timing Configurator 4.0.16
https://drive.google.com/file/d/1-PdgLkCf-5cA3b1kqO2CmFyhXtz-tiS3
AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44
При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки).
Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са !
Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100!
Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ.
Для плат на основе логики z690 и b660:
VDD>VDDQ
VDDQ>=VDD-300mV(0.3V)
Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V.
Для таймингов должно выполняться требование:
_dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти.
Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты.
Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти.
Для желающих максимально снизить tRFC.
Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP.
Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта.
Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта.
Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных.
На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля.
То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта.
А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса).
Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД.
tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4!
tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка)
Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант.
Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP), если позволяют чипы.
Искать минимум tRAS можно , начиная с RCD+RTP и идти вверх или с 2*tRCD или tRCD+tCL+4 и идти вниз.
Еще возможен такой подход к оптимальному tRAS.
tRAS=k*CCDS, где k - количество банков, к которым идет обращение перед возвратом в открытую строку, наш первый банк тоже учитываем.
У ddr4 4 группы по 4 банка, то есть 16 банков.
Если 4 банка, то tRAS=4*4=16 тактов (не каждая память это позволит)
Варианты tRAS = 8*4=32 такта
16*4=64 такта
Маловероятно использование 12 банков.
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение.
IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать.
Тоже растет с ростом частоты памяти.
Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC.
2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей).
3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16.
4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2.
5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд.
0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто.
1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти".
Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода.
CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD.
RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше.
CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20.
RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла.
RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется.
Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел.
Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S.
CKE=5
СCDL>=4
RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память.
RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG.
WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать.
WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет.
RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать...
REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру.
Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится.
Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом.
RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
Таблицы от anta777
Актуальные (последние) версии:
TableDRAMIntel(simple3nov2020+simple12oct2020+обычная)
http://bit.ly/3rTIBLv
http://bit.ly/3nWJlxB
http://bit.ly/32WnkTU
Conf tm5(slight+uni@LMHz+extreme+absolut)
http://bit.ly/2Oe8R00 - суперлайт
http://bit.ly/2H9jIZH - универсальный
http://bit.ly/2MUvl6n - экстремальный
http://bit.ly/3D9TUnD - абсолют
http://bit.ly/3STH2wx - новый для интела и DDR5
http://bit.ly/3wedj8U - новый для Ryzen3D и DDR5
Тяжелый
http://bit.ly/35eKfeJ
Расчет таймингов (на материнках ASUS)
tRASmin=tCL+tRCD+2
WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле:
WRRD_sg=6+CWL+WTR_L
WRRD_dg=6+CWL+WTR_S
WR - через WRPRE (для матплат ASUS):
WRPRE=4+CWL+WR
RTP - через RDPRE (для матплат ASUS)
RDPRE=RTP
МЕГАпост про RTL и настройку
ПРО НАПРЯЖЕНИЕ НА ПАМЯТЬ!
VDDDQ=1.5 V max по Jedec
VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq.
То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec.
А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V.
Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
МЕТОДИКА ПОДБОРА ВЕРНЫХ RTT WR, RTT PARK, RTT NOM
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17484594#p17484594
На OCN есть методика их подбора с помощью Passmark memtest86, использовать только 8-й тест.
ШАБЛОН ПОСТА
Код:
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz
Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95)
Total Size: 8192 MB
Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31
Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img]
Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Расшифровка коротких наименований таймингов часть 1 и часть 2
Предварительная настройка параметров разгона в BIOS платы (на примере плат ASUS)
Пресет для поиска максимальной частоты DDR4 и расчета таймингов от Agiliter (может пригодиться тем у кого плата автоматом выставляет какую-то дичь при автоматической частоте)
Необходимо дополнительное тестирование и ваши предложения что там добавить или поменять.
Кстати, на нашем форуме есть еще и другая Таблица по расчёту таймингов
Таблица tRFC от integralfx
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs:
IC tRFC (ns)
Hynix 8Gb AFR 260 - 280
Hynix 8Gb CJR 260 - 280
Hynix 8Gb DJR 260 - 280
Micron 8Gb Rev. E 280 - 310
Micron 16Gb Rev. B 290 - 310
Samsung 8Gb B-Die 120 - 180
Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки.
Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят)
На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO.
2.Включить в биосе Round Trip Latency.
3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Программы для тестирования памяти
GSAT- https://drive.google.com/file/d/1iCj0-jQIXIlo_Zvm5jO949ZH9fClTNF3/edit
для длинных тестов добавил параметр "--pause_delay" чтоб периодически не отключались потоки
Последний раз редактировалось anta777 13.04.2026 12:20, всего редактировалось 169 раз(а).
Внесены дополнения по tRFC и tRAS.
Neur писал(а):
Ну я примерно так же делаю, только руками ничего не выставляю, так как заметил, что плате все равно на то, что я ставлю...
Это значение нужно выставить что бы плата меняла их
photo_2020-11-05_13-51-54.jpg [ 179.86 КБ | Просмотров: 1073 ]
1. i5 13600K, Z790 AORUS ELITE X WIFI7, Liquid Freezer II-360, Colorful iGame RTX 3080 Advanced, PcCOOLER P5-YS1000-G1F
Это у меня стоит, параметры дальше плата у меня игнорирует и ставит сама. То есть только через тренировку.
Victor91rus писал(а):
Snake365 на асус z390 его нет, только через memtweakit можно менять
спасибо!
p.s. вот кстати обновление которое надо удалить, у меня вообще нельзя уже этого сделать. Только твиком можно тайминги в реальном времени можно менять, или что-то другое есть?
KingBank 2x32 - MAG Z790 TOMAHAWK WIFI - 13600KF
Последний раз редактировалось Snake365 05.11.2020 15:03, всего редактировалось 1 раз.
у меня когда latency timing mode выставлен в авто плата меняет выставленные в ручную tiol, rtl блок тоже тренирует.
С тренировкой вообще обязательно заморачиваться, никак поймать не могу :<
Или если мне рекорды не нужны, то достаточно первички и вторички?
R7 9800x3d
64Gb DDR5 6400MHz Kingston
MSI x870e TOMAHAWK
RTX 5070ti Palit GamingPro
Asus MG279Q
DEEPCOOL LE240 V2
Samsung 980 pro 1TB
Samsung 970 evo plus 1TB
Куратор темы
Биос последний - 1.3 ?
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 29
fedx писал(а):
Хотя насколько я помню у MSI Z490 T-топология
У всех плат с Z490 идет Дейзи чейн, эксперимент с Т-топологией на Z390 был признан неудачным и все перешли на Дейзи(на сколько я в курсе).
fedx писал(а):
Интересно, а на дуалах предел КП как можно "измерить"? Синглов у меня в наличии нет.
Предел на дуалах и синглах у КП может быть разным (думаю дело не только в Z390) - у меня на однорангах старт есть до 4800, 4700 можно стабилизировать с конскими значениями, 4600 нормально укладывается в 1,3/1,35 и 1,5 по памяти, а на дуалах выше 4300с16 старта нет (при этом 4300с17 вообще не стартует, т е рабочий только СЛ16 и я не могу понять дело в МП или КП Проца, а меняя платформу на с1200 - так и не узнаешь правду.
Russian Overs Team
Фото: 33
garison87 НА z490 еще повыше нужно SA VCIO. LINX задача 60000 для 4400 нужно примерно 1.35 SA 4500 1.4 4600 1.45+ 4700 уже 1.5, это с удачным кп.
TM5 экстрим можно пройти на 4600 на 1.2SA он SA ни как не тестирует почему-то. Вот такая разница.
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Всем привет! Возможно тема не та, но все же тут более профильный тред, люди больше понимают за разгон памяти. Сдохла гнилобайт из-за моего косяка, посоветуйте материнку до <20к для разгона памяти, процессор 9900к. Чем дешевле тем конечно же лучше, интересен только разгон памяти и возможно звук.
Пока что выбираю из этих:
MSI Z390 MPG GAMING EDGE AC 14тр
GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA 18тр
MSI Z390 MPG GAMING PRO CARBON 15тр
Фото: 29
ХЗ может особенность платформы.
На Z390 между прохождением экстрима и прохождением Линкс на 30+к задаче у меня разница 4-5 шагов обычно, типа было 1,225 стало 1,25-1,26.
У тебя еще одноранги - для проца точно легче.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Забудь про гигу z390 если хочешь гнать память без лютого гемора, поиска кастомных биосов и т д. А вот мясо прям радует, добавляет фичи z490 в старые мамки, не то что асусь :cry:
Russian Overs Team
Объясню еще раз и подкреплю иллюстрации.
Ставлю в начале memory Fast boot = disable
Затем выставляю эти два параметра
1_02.jpg [ 237.2 КБ | Просмотров: 1313 ]
После этого выставляю latency Timing setting mode = Dynamic Mode и меняю несколько интересующих меня значений, после перезагрузки эти значения плата принимает и не меняет их, изменяя только те значения которые стоят в авто (второй скрин после перезагрузки)
MSI_SnapShot1_01.jpg [ 229.03 КБ | Просмотров: 1313 ]
MSI_SnapShot11.jpg [ 221.13 КБ | Просмотров: 1302 ]
Дальше я выставляю нужные мне значения на одной планке и подбираю методом перезагрузки нужные мне "правильные значения". То что я выставляю вручную плата не меняет! Если нет старта то пробуем перезагружать еще раз, можно поднять напряжение на момент тренировки на КП и память для лучшего результата.
MSI_SnapShot16_00.jpg [ 220.62 КБ | Просмотров: 1313 ]
После того как меня устроила тренировка я ставлю memory Fast boot = no traning... Все!
После этих манипуляций я добился тренировки, которой мне ни разу не предложила сама плата после многих перезагрузок...
Neur Никогда при таких параметрах которые я описал и показал плата не выставила сама, только в моменте нестарта когда память сбрасывается на дефолт.
Завтра поеду к родителям за 300км, там на з490 томе и проверю дуалы)) В планах выжать 4400-4500, ибо на эдже можно 4500 16-17 идти, главное, чтоб 10400 был к этому готов. Сам пока на 4200 16-16 1.46 сижу. Думаю, если и тома сможет 4400-4500 на дуалах, перейду на 1200 (типа 12 апекс+10850К/10900К).
4200 16-16-34-2T 1.460V 80-48-0 (x2) (96+95DIMM) Extreme1.jpg [ 3.29 МБ | Просмотров: 1283 ]
Добавлено спустя 14 минут 35 секунд:
Без мемтвика.
4200 16-16-34-2T AIDA64.jpg [ 1.86 МБ | Просмотров: 1276 ]
Переходи на светлую сторону силы, там есть zen3 c печеньками!
:D
Куратор темы
Фото: 152
Да, я ошибся. С работы лучше ничего не писать мне :D
Согласен. Я в итоге разбираться не стал, легче было платформу поменять (благо в деньгах как минимум не проиграл).
Найс, ждём :beer:
Согласен! Даёшь 3866 с ужатыми таймингами в массы)
4200 ;)
Фото: 7
Всё никак не получается пройти 4000 16-16 без ошибок :(
Ставил уже до 1,6 на память и до 1,35 на io sa.
Возможно ли из-за слишком низких значений iol? Вроде рекомендуется 7-7 для 4000, а у меня 6-6 плата сама выставляет.
Хотелось бы всё-таки 4000, так как напряжение должно быть поменьше на память. На 3600 14-14 1,46, а на 4000 редкие рандомные ошибки с 1,42 начинаются
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
А какое вменяемое напряжение для 3800 14-14?
Добавлено спустя 42 минуты 33 секунды:
Я так понял 1,5 за счастье?
Я и как большинство присутствующих рады за АМД! Но это не ваша профильная тема.
Последний раз редактировалось diadiavaniar 06.11.2020 1:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 29
у меня только одноранги так могли, дуалы 3800 только с сЛ15 :crazy: до 1.525 пробовал подавать.
Russian Overs Team
Я вот что ещё приобрёл :)
IMG_8743.JPG [ 2.86 МБ | Просмотров: 874 ]
IMG_8745.JPG [ 1.38 МБ | Просмотров: 874 ]
IMG_8748.JPG [ 1.52 МБ | Просмотров: 874 ]
Выглядят вживую БОМБЕЗНО :)
А раз ты так кайфуешь от эстетики, то как можешь терпеть что надпись на водоблоке к верх ногами?
Apex X +9900k -Gskill 2*16 3866 15-15 1.45V -RTX3080TI HOF -LIAN LI dynamic XL case- VA 2k 240hz Samsung Odyssey G7 32
Сейчас этот форум просматривают: Adept и гости: 45
