Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35932 • Страница 130 из 1797<  1 ... 127  128  129  130  131  132  133 ... 1797  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
AHDPEY198329477 У меня в фотоворксе прирост от 12, поэтому оставил его. ИМХО, зависит от чипов. В играх разницы ессно не будет, если ее нет даже при изменении частоты на 200 мгц.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Фото: 365
ну почему же, если искусственно снять нагрузку с гпу, то вполне заметно
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
Уже надоело твердить как попугай, что никто не играет так - на минимальных настройках в 720р. :facepalm:
К чему эти тесты, которые никак не применимы к реальности? Вот тебе тест: запускаешь любую современную игру в родном разрешении и на высоких/максимальных настройках графики, потом тестируешь на 2800 и 3333 по памяти. Разницы на твоей карте будет НОЛЬ.
Потому, что в абсолютном большинстве современных игр упор идет в видеокарту, и если у тебя не топовая ВК, то пофиг ваще на память – средние 3200 есть и норм.
Yjhfr75 мне кажется надо просто отполировать 3733 до идеала и на это успокоится. При минимальных напряжениях. Я в данный момент этим занимаюсь, подвижки относительно прошлого конфига есть небольшие, думаю добью скоро. )). Профит будет на едай практически нулевой в сравнении с 3733 от 3800.
#1 9800x3d + Strix x670e-f + Giga 5070Ti oc + 64 a-Die 6200-26
#2 9800x3d + Aorus x870e pro + Giga 3080Ti + 48 m-Die 8200-34
Фото: 365
С 2080 супер или 5700хт, не говоря уже о 2080ти будет заметна разница. Раньше, некоторые умственно отсталые с пеной у рта доказывали что 2600 нужно тестить с 1060 или рх580, а не с 1080ти, так как карту выше никто покупать не будет. Но вот прошло время, и многие перешли на 5700 или 5700хт, ну или таже 1080ти с авито. Проц-память нужно обязательно тестить без упора в видеокарту, чтобы иметь представление сколько фпс нарисует связка проц-память, и чтобы знать, какую карту максимум можно поставить и извлечь из нее максимальный профит.
Да, согласен. Просто я у тебя такой карты не наблюдаю.
Ту, на которую денег хватает. :D Есть свободные 1000 баксов - покупай 2080 ti. Для этого память тестировать не нужно.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
AHDPEY198329477 С уважением, но ты как-то все усложняешь. :beer:
Фото: 365
Открою тебе страшную тайну, но на моей системе разницы между 2080 и 2080ти почти не будет. Вопрос: зачем переплачивать 50% стоимости, если разницы не будет? Наверное чтобы получить ответ, нужно сначала посмотреть тесты без упора в ГПУ? Или я не прав?
Фото: 23
Выбор железа в другой теме :beer:
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
AHDPEY198329477 Топовые карты априори чуть ли не самое дорогое в системе. Ты можешь купить новый процессор, например, и ситуация изменится. А тесты все есть на Game gpu. Открыл и посмотрел, в какой проц упирается желаемая карта. 3700Х хватит для всего и надолго, а он скоро опустится до 20 тыр., если не уже.
lDevilDriverl :-) Увлеклись.
А это что за значения и как понимать?
AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B
Gigabyte B450M DS3H
2xMicron 16GB 3200 MHz
Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC
OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
Фото: 365
То есть сначала ты говорил что можно брать любую видеокарту, а теперь ты внезапно говоришь что нужно сменить процессор, для того чтобы поставить любую видеокарту?
Не меня спрашивали, но влезу: одинаковое значение может быть. S > L – нет.
на патриотах кстати бывает как раз что s больше чем l
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
tWR должен быть равным tRPx2. У большинства tRP=8, значит tWR должен быть 16, но по факту 12 может чуть повысить быстродействие на некоторых чипах. Я думаю, что это зависит от конкретного чипа, и формула tRPx2 это общее стабильное значение. Если 12 стабильно, то можно и 12.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Я не пойму, ты меня пытаешься поймать на чем-то? :D
Развернутый ответ:
Ты можешь купить дорогую видеокарту, на которую у тебя хватает денег, даже если ее производительность избыточна для текущей связки процессор+память, потому что дорогая карта покупается надолго, и имея базу в виде условной 2080Ti ты сможешь через полгода-год купить более мощный процессор и память, потратив на это не так уж много денег. Я вот так мыслю.
Добавлено спустя 17 секунд:
В стоке? Это нереально, потому что S физически не может быть больше L – это обусловлено принципом работы памяти. Поставить-то можно наверно, но это будет такая же история, как с недавним tFAW=12 – плата будет игнорировать это значение.
Ну или чипы памяти в Патриотах построены на других физических принципах. :lol:
да в стоке с хмп,в темах по райзенам не раз выкладывали,я тоже удивился когда увидел,возможно в spd с ошибкой записали,но как ни странно оно работало)
На 99% уверен, что значение игнорируется платой. Вариант с тем, что я ошибаюсь остается (я не инженер-электронщик), но такая вероятность "крайне мала" (с).
Добавлено спустя 21 минуту 28 секунд:
Кстати, провел еще кое-какие манипуляции:
tRDWR 7 >>> 6
tWRWR SD 7 >>> 6
tWRWR DD 7 >>> 6
tRDRD SD 5 >>> 4
tRDRD DD 5 >>> 4
Задержка стабилизировалась. Если до этого ее приходилось "ловить", и при активности фоновых процессов, она легко могла уехать 73.5-74.0, то теперь не уезжает дальше 72.8. Специально сидел кликал 5 минут. :D
Добавилось 50 попугаев в Фотоворксе. На стабильность еще не тестировал.
Вообще, растягивание tRAS и tRC + ужатие вторичек на 3333 16-18-18 дало прирост:
С 24600 до 27000 в Фотоворксе
Уменьшение времени прохождения MemBench со 128.5 до 120.5 сек., при референсе 118.6 сек.
Уменьшение минимальной задержки с 73.4 до 71.8
И нет, в играх разницы никакой нет. :lol:
Фото: 365
Вместо того чтобы собрать сразу сбалансированную систему, по твоей логике лучше собрать перекос в сторону видеокарты, при этом переплатив, да еще в последствии потерять на замене процессора, продав старый на вторичке за пол цены. А если учитывать что к времени смены процессора выйдут новые видеокарты, и какая нибудь 3070 будет аналогом 2080TI.
Это фантастика. :D
Если только сразу с нуля все собирать, а я применительно к себе/тебе рассуждаю. Вот у тебя узкое место - видеокарта. Заменишь ее на 2070/80 S и узким местом станет проц/память.
И да, про 2080 Ti я же утрировано. ИМХО, она не стоит своих денег.
Предупреждение
Фото: 1362
У кого нибудь работают аеs 3000, на 3400 с цл14 при напряжении не более 1.42, с камнем 2600х?
Желательно бы не более 1.4, но.....
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Добрый вечер. Кто как считает, какое максимальное напряжение на оперативку для работы 24/7, что бы не получить смерть плашек? Само охлаждение на оперативки не плохое - G.Skill Trident Z. Задачи любые и игры в том числе. Охлаждения прямого нету на озу, только кулер 140 мм на вдув и 2 на выдув, ну вентиляция в корпусе средняя, так себе. Просто все считают по разному. Хотелось бы услышать от людей занимающихся разгоном ихнее мнение.
Последний раз редактировалось galich 19.12.2019 20:16, всего редактировалось 1 раз.
galich Наше мнение таково, что это нафиг не нужно, если память работает на напряжении ниже 1.400 В. Выше я бы уже подумал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
