Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20144 • Страница 130 из 1008<  1 ... 127  128  129  130  131  132  133 ... 1008  >
FSergey писал(а):
скинь плиз напруги свои
Я писал уже про напруги и поиcк макс частоты cr1 на мси
Не спится ночью - погоняю тебе на скриншотик :crazy: Минималки не искал.
volt
voltaz6666.jpg [ 726.27 КБ | Просмотров: 1907 ]
и близко не лежат такие задержки((
Про латентность тоже писал уже. Ты еще спрашивал где виртуализацию отключать.
P.s Real Timing в биосе мси ( параметр скрытый ) включается автоматом на анлокнутых камнях (K/KF) , Но на локнутых отключается И нельзя править из под винды. Мем твик даже не хочет запуститься на лоченом. Драгон болл запуск есть но толку 0 - не меняет.
Вижу спрашиваешь но никто не знает ответа :-)
Если уже жать то так что бы скрипело :crazy: :crazy:
6666_28_38_38_cr1
6666_cl28.jpg [ 654.82 КБ | Просмотров: 1893 ]
Фото: 38
тут
это я читал внимательно) но больше 6000 не смог добиться.
за вольтажи спасибо, попробую еще поковырять :beer:
1,5в на ВДД2 не вредно?)
в икранчере 111сек почему там много? у меня 60+-
и в линкс гигафлопсов мало
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Вредно , но не смертельно.Зависит от силиконовой лотереи .
А там немножко другой каменьи в стоке :crazy:
Прогон не на флопсы. Сток на 12600
Латентность примерно такая последнего опубликованого конфига
lat_mlc_6666_28
lat12600_6666_28.jpg [ 450.77 КБ | Просмотров: 1777 ]
Аиду смысла нет прогонять при такой шине.
Интересно что 12900к покажет при таком конфиге. Переставлю камень щас
Фото: 38
есть смысл по шине гнать? помню в 9 поколениях было мнение, что не стоит, как в 12 дела обстоят?
Фото: 154
2500K_2 писал(а):
Обзор Hynix A die - igorlab
https://www.igorslab.de/en/second-gener ... enchmarks/
дуалы overclocking.com
https://overclocking.com/test-ddr5-sk-h ... dual-rank/
Добавлено спустя 20 минут 40 секунд:
anta777 А вот и другой джедек уже где rcd= cl-1 ( 40-39_39 / 46-45-45 ). Почему так?
На ддр4 Есть такие планки 4400 патриоты бидай. Иногда там попадаются такие что только rcd/trp= cl-1 стабильно.
Как завезут в магазины на Авиту , будем брать. Спасибо :-)
Фото: 73
Что влияет на кривое чтение датчиков? Заметил особенность, иногда открываю CPU-Z вкладку SPD и у меня пропадают в HWINFO данные об оперативной памяти и сам SPD перестает отображать инфу о планке или тупо пишет вольтажи 3.8В везде.
Также скачки температур до 50-65гр. рандомно в простое, такое было также ан DDR4 на Meg Ace.
канал: t.me/pxtech | конфа по запросу | спеки: bit.ly/2025cfg | гайд: bit.ly/ddr-5
ребят, взял озу Kingson Fury 32GB (2x16) 6000mhz. на плате MSI z690 Carbon до скольки герц я мог бы ее разогнать?
12700KF/MSI Z690 Carbon/Samsung 980 PRO 2TB/Deepcool AK620/Kingston 32GB 6000mhz+MSI 240hz
ROG STRIX G713QR-ES98Q/WQHD 165hz/32gb/RTX 3070/1TB NVMe
Фото: 29
если планки на хайниксах - то 6400с30 изи.
если самсы то 6200-6400с36
Russian Overs Team
Скажите, а обязательно tras должен быть равен trsd(trp)+12? Или если едет 30-38-38-30, то это лучше, чем 30-38-38-50? В тесте аида показатели плюс-минус одинаковые. 6400. Напряжения cpu vddq/dramV/vddq=1,43, SA 1,25, vdd2 1,35.
И ещё вопрос. Какие критические температуры для ddr5, чипы hunyx? У меня греется в tm5 anta extreme до 60°C, но тест проходит без ошибок. В играх до 55°C. Надо думать над охладом?
gnus g7/32'/240hz/qhd, 13900kf, alf2-420, 4090goc, msi edge z690, rm1000x, tt core v71tge
Фото: 29
на OCN так и не получили ответа:)
чипы hynix правильно, тет без ошибок - и не парьтесь. критические температуры по чипам по даташитам 85-95 градусов, выше 65 обычно уже много ошибок лезет, так что пока все без ошибок - не стоит заморачиваться.
Russian Overs Team
Фото: 73
6800-30-40-40-40 stock refi/rfc
Фото: 73
Все, что <50 хорошо. 50-55 не очень хорошо, но не страшно, если нет ошибок. 55-60 и выше нежелательно, там ошибки и в целом нестабильность. В моем случае 52+ уже ошибки.
Выяснил, конфликт последней версии CPU-Z с HWINFO.
Продолжаем с 6800-30-40-40-54. Заметил особенность: на 1.5V DDR VVD/Q и CPU VDD2 1.4V сыпет ошибками. Опустив, вольтаж до 1.48V и 1.35 соответственно, память стабилизировалась.
Сразу резюмирую по 7000-32(34). Бутит от 1.55В, в реальности для стаба нужно больше. РТЛ блок нормально не тренирует. Планки греются 60+ без обдува. Тут вывод один: 6800 это предел для этих чипов, как по даташиту Unify-X, либо сажать на воду и смотреть (делать я этого, конечно, не буду).
6800-30-40-40-40 refi87040-rfc400-rfcpb320
cinebench 30311
// Что мы с тренировкой делаем в конце на платах МСИ? Я пробовал Disabled - работает, но может испортить РТЛ блок, на перезапуске в последний раз плата опять тренировала в этом режиме. Пробовал Auto - работает. Вопрос такой: ставя в авто уже после тренировке нам нужно фиксировать все значения в таймингах? Или лишние блоки можно оставить в авто?
trefi надо обязательно 65280/130560/261120, или можно любое кратное 16?
У меня изначально как выставил 65280, так и не трогал, крутил всё, кроме trefi. Решил покрутить трефи, выставил 130560, в конце тм5 екстрим анта 9 ошибок. Выставил 100000 без ошибок. Греется одинаково. Латентность заметно снизилась и уже не так плавает от теста к тесту. Вот думаю, правильно ли 100К, или всё-таки вернуть на 65280.
Куратор темы
Чем выше,тем лучше.
Кратность не нужна.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 6
pakhtunov, 6800с30 - это RTL 57/57 или 57/58.
Фото: 73
ну, видимо, нет. либо мси брешит. все тесты пройдены, стабильность проверена, по скоростям и латенси опережает CL32
на 6800-32 было 61-62 так-то и C0 - 67/67 :-)
п.с. Андрей говорит это по формуле Gear1, у меня Gear2 + CR2
upd. сейчас еще раз все перепроверил и заново перетренировал. Результат железный.
59/60 (65/65)
Olegdjus всё ок вроде там. Вот евга при кр1 (57-58).
2022-09-08_175506.jpg [ 544.31 КБ | Просмотров: 1367 ]
Куратор темы
От таймингов волосы на голове становятся дыбом ))).
Никто не хочет думать, сам скриншот думаю, что с OCN.
Мне страшно, что так упал уровень знаний.
К тебе, Саша, это не относится.
Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:
Люди понятия не имеют о регистрах и минимальных значения таймингов, что определяются данными в этих регистрах. Нет ни малейшего понятия ни об BL, ни о tRAS.
Все настройки от фонаря.
Жаль, что авторы биоса это допускают.
Но видимо их жизнь заставила.
Знают, для какой аудитории пишут биосы.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Хорошо бы сделать скриншот таймингов с CWL=4 RTP=2 и отрицательным tWR(задать через WRPRE), чтобы выложить на OCN с подписью - вот к чему нужно стремиться!
Фото: 73
Ко мне на реддит сам Билдзойд ворвался и начал обзываться :lol: Андрей не даст соврать
Куратор темы
Для них важно, чтобы все настраивали память именно так, как советуют они.
Сейчас этот форум просматривают: chnn, Yurex80 и гости: 8
