Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35773 • Страница 1293 из 1789<  1 ... 1290  1291  1292  1293  1294  1295  1296 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Agiliter писал(а):
Это фикс?
C-States включены?
В полном простое служба wmiApSrv активна?
1. Да
2. Да
3. Нет не активна.
R9 3900/ NH-D14 2x NF-A14/ Asus Strix B-550 F /Crucial Balistix 2xBL32G32C16U4RL/R9 Fury Nitro+
Savangard писал(а):
Так как 4750g и вообще вся серия с 50 на конце индекса идут как Pro серия, то они имеют доп. опции шифрования.
Итак, идем сюда: BIOS>Advanced tab>AMD CBS>UMC Common Options>DDR4 Common Options>Security>TSME (Transparent Secure Memory Encryption) ставим в положение disable вместо авто и...вуаля:-).
Забавно, попытка применить данный совет к 5500( обрезанному 5600G) привело к ужасам нашего двора. Просто отключил TSME. Латентность и памяти и L3 кеша доставляют :D
Комментарий к файлу: Было
5500-Nominal-4000-CL18-22-24-24-42.png [ 91.03 КБ | Просмотров: 691 ]
Комментарий к файлу: Стало
5500-Nominal-4000-CL18-22-24-24-42-no_TSME.png [ 90.96 КБ | Просмотров: 691 ]
Ryzen 5500, ASUS TUF GAMING B450M-PRO S, KingSpec KS3200D4P13516G 2x16 Gb Micron B-die, PowerColor RX 9060 XT Hellhound OC 8G, БП DEEPCOOL DQ750ST 750W
FastD
Сомневаюсь что отключение C-States снизит задержку, но можете попробовать. Да и не стоит их отключать даже ради небольшого бонуса производительности.
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
Это вы не видели первых ноутбуков на ZEN. До сих пор гадаю как они вообще QA проходили.
Agiliter да не. c-state тут точно не причём ))) 5нс куда оно отыграет ) да и несколько раз прогон достаточно сделать чтобы c-state исключить )
Может кому надо, настройки Crucial Ballistix Dual Rank 2*16 GB на частоте 3600mhz с щадящими напряжениями для Ryzen 5800x3d. Чипы micron e-die соответственно.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Фото: 142
stiffmaster спасибо! Насколько стабильный конфиг?
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
TM5 с конфигом extreme от anta.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
jason32 а на 5700g + b550 (да и 5600g) tsme вообще никак не отразилось на числах. :)
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
Ещё поковырял 1T. 2 по 8 держат без ошибок 3600 МГц, выше не хотят. Поставил 13-13-13-26, vdimm 1,52 в биосе (1,56 hwinfo). Универсал прошёл.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Фото: 142
Все режимы пробовал на 5600G - разницы никакой.
Обсуждалось на днях - это только для ПРО процей работает, так что не уверен, что у вас это из-за TSME.
у меня кстати работает tsme) эффект есть от него, хотя у меня не pro версия
Фото: 142
Ну хз, гляну еще раз потом.
ну я спецом проверял - чисто отключил TSME, прогнал тесты, удивился, потом опять включил, опять тесты прогнал - все стало как было. Больше никаких причин такого падения я не вижу .
Может быть такие проблемы именно на одноранге или на одной планке
Таки прошёл базовый тм в 1T на 3800/1900.
ZT
1T_base.png [ 32.59 КБ | Просмотров: 544 ]
Для частот выше 3600 пришлось поднять ClkDrvStr = 60 Om, подбирать ProcODt с минимумом ошибок в тм и поднимать vSoc (3600 = 1,1125, 3733 = 1,125, 3800 = 1,15).
VDDP-VDDG напряжения оставил в авто. Vdimm 1,552 по hwinfo.
Фото: 142
Hro базовый - по-моему совсем ни о чем, если для вас имеется значение хоть какая-то стабильность
капризный b-die попался)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 12
что-то решил приткнуть еще 2 модуля, стояли патриоты s416g360c7k 3600мгц(17-19-19-38) 2х8, приткнул s416g373c7k 3733 2х8 (18-21-21-41), все взяли заявленные частоты и тайминги 3733, вообще показалось, что это та же память, но просто для расширения сегмента. Как думаете стоит гнать еще? или это норм результат в 4 планки
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
ricky_spanish
мало, надо гнать
jason32
Не мало, особенно для 4 планок.
Это у вас чип монолитный и там память гонится легко. Для большинства настольных ZEN2\3 стабильная частота без проблем всего 3600-3733, реже 3800+, 4000 это вообще исключительные экземпляры.
Фото: 142
jason32 у вас больше? :D
