Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Фото: 0
Гарик писал(а):
Подправил немного, что скажите?
у меня были очень похожие настройки тоже на дуал ранк би-дай, можешь просто скопировать все тайминги: https://imgur.com/Dk3V80N Ну и вольтаж памяти 1.5в для такого много, попробуй 1.45в
Вопрос - в гайде ✔ i2hard в начальном этапе разгона описаны тайминги - "3. Выставите основные тайминги следующим образом: 16-20-20-40 (tCL-tRCD-tRP-tRAS), а tCWL на 16", конкретно интересует параметр tRCD - у меня есть tRCDWR и tRCDRD, получается я выставляю tCL=16, tRCDWR=20, tRCDRD=20, tRP=20, tRAS=40, tCWL=16 и дальше ищу макс. поддерживаемую частоту, верно?
_________________ Ryzen 7 2700 stock \ B450-A PRO MAX \ Crucial 16 GB (2x8GB) DDR4 3200 MHz Ballistix
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
вроде бы нашел "свою" частоту - 3600, выше бсодит DRAM - 1.4, VSOC - 1.1 tCL=16, tRCDWR=20, tRCDRD=20, tRP=20, tRAS=40, tCWL=16 anta777 Extreme - через 44 минуты 1 ошибка, дальше не стал тестить, собственно вопрос - есть смысл работать с данной частотой? или надо прям максимально что бы без ошибок было и соответственно понижать частоту?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
Если вам не нужна хоть какая-то стабильность, пожалуйста, дело ваше. Часовой икстрим-конфиг без ошибок не гарантирует полной стабильности, но хотя бы говорит о приближении к оной.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: Shturbanfurer tFAW 16, tRRDL 6, tRTP 6 и SCL 4, надо понимать, не едут? SD-DD 4-4 6-6
Ну и тест такой мало о чем говорит.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Поднял частоту до 3600. Стабильных результатов пока получить не удалось. Ловлю ошибки в 1 тесте MirrorMove к 1.5 минуте. Тут вычитал, что ошибки в MirrorMove могут быть из-за недостаточного напряжения на контроллер памяти, поэтому начал менять еще SoC voltage. Но может быть стоит менять VDDP?
Испробованные варианты (Тесты light anta777)
3600, 1.4V, 22-24-24-44 - BSOD на первых секундах тестирования, при повторном запуске 1 ошибка на втором цикле за 41 минуту (тест остановил вручную). К этим параметрам приложил ZenTimings. 3600, 1.4V, 1.1V SoC, 22-24-24-44 - 4 ошибки к 1.5 минуте 3600, 1.4V, ProcODT=40 Ohm, 22-24-24-42 - 5 ошибок к 1.5 минуте 3600, 1.4V, 1.0875V SoC, ProcODT=40 Ohm, 22-24-24-44 - 3 ошибки к 1.5 минуте
И еще беспокоят высокие тайминги. Помогите, пожалуйста, добиться стабильности.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Фото: 8
Доброго времени суток. Обновился с баликов на PVS416G360C4K. Поехали 3800 14 gdm off cr2t. vsoc 1.1, vram 1.5. Охлад - 2х50мм вертушки на плашках. Проходит абсолют с единичными ошибками. При переходе на 1т выдает синьку при старте винды. Поднял ClkDrvStr 40 стартует но в начале теста 1usmus сыпет десятки ошибок за несколько секунд. Поднял до 60 ошибок стало в разы меньше. Изменение vsoc,vram,rfc не приносило никаких результатов. RAS/RC расслаблял тоже без разницы. Что еще можно поменять или оставаться на 2т/пытаться запустить cl15?
Может потребоваться до 1,55 для 3800 14 и желательно не превышать 45-46 градусов т-ру плашек.
Пробуй подбирать procODt где будет минимум ошибок, vsoc возможно потребует до 1,15. CCD-IOD 1,05 или 1,1. Но гарантии результата никакой. 1T самый требовательный к тонкой настройке режим. Ну или просто поставь AddrCmdSetup 56 и ClkDrvStr 40-60 и проверь так.
