Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 14 из 557<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
vansergeich продемонстрируйте ример синхрона (с цифрами) и асинхрона и дайте обоснование почему это так. так будет проще.
IdeaFix
Рассмотрим самый простой пример
Допустим, у нас в системе есть две шины. Назовем их 1 и 2. Пусть шина 1 тактуется на частоте 6Гц, шина 2 - 12Гц. И нам надо согласовать передачу данных по ним. Каждый такт 1 шины будет попадать на каждый 2 такт шины 2. Данные будут передаваться без задержек. Это и будет всеми нами горячо любимый синхрон.
Теперь допустим, мы повысили частоту шины 2 до 15 Гц. Что мы получили в итоге - каждый такт шины 1 будет попадать между каждым 2 и 3 тактом шины 2 (это будет, как вы уже наверно догадались, асинхрон), в результате чего в передаче данных будет возникать задержка, и, как следствие, эффективность снизится, несмотря на то, что частота возросла. Из-за чего все мы и не любим асинхрон.
А компания АМД, разместив контроллер памяти на процессоре, решила раз и навсегда всех нас с вами от такого негативно влияющего на ПСП явления, как асинхрон частоты работы процессора и частоты работы памяти избавить, для чего в этом самом контроллере она предусмотрела только целочисленные делители
Xupyp1
Я имел ввиду немножко не это... не абстрагированный оторванный от а64 based компа пример, а так скажем, пусть у нас есть две шины, htt и..... тогда будет проще и Вам и опонентам. Я не спорю что в данной конкретнйо ситуации асинхрон получить достаточно сложно (опорная частота-то одна, правда делители cpu/htt идут не с шагом 1 а с шагом 0.5).... только вот на примере (и возможно контрпримерах г-на vansergeich) всё было бы яснее и нагляднее. Стоит оно того или нет - решать Вам, я же просто мимо проходил ;)
IdeaFix
Лучше продолжать тему в ветке Athlon64/FX/Opteron(FAQ на 1 странице).
Фото: 24
BloodyHobbit писал(а):
Здесь обсуждаем общие "ламерские" вопросы по оперативной памяти.
я именно с таким. разгон памяти, я так понил - частота выше номинал, низкие тайминги. у меня память РС3200 работает в номинале, но изменены значения таймингов 2.5-3-3-7 (дефолт 3-3-3-8), это можно назвать разгоном, и что при этом меняется!?
Последний раз редактировалось Sultan_SPb 03.05.2006 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Sultan_SPb
круто...
ну типа да, немного быстрее работает( чем меньше тайминги тем быстрее, по идее...)
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Фото: 24
Roman16
спосибо. звините :)
I'll be back
Sultan_SPb Вверху есть сслыка на FAQ по разгону оперативной памяти. Ответы там ;)
Shurik Dribenetc
Привет! Я чё подумал, допустим, есть 4х512, то в сингле они будут работать на бОльших частотах, чем в двухканале. Эта разница частот может перебить 5-10% производительности от двухканальности. Вроде так. Тогда как заставить работать контроллер памяти в одноканальном режиме? Или придётся менять РАМу?
ещё вопрос по вдавленным кругам на памяти: у всех производителей чипов они разные, или бывают на одних и тех же местах у разных проиводителей?
$ no gui! use right ui
I'll be back
Принудительно - никак.
Какаие именно?
Если такие
То они характерны только для памяти Winbond.
Или те, что в углу?
Тайминги памяти:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Row Cycle Time (tRC) 10T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 8T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 2T
Read To Write Delay (tRTW) 2T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 548MHz15.6us
DQS Skew Control Запрещено
DRAM Drive Strength Норма
DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
Max Async Latency 7 ns
Read Preamble Time 4.5ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Разрешено
Read/Write Queue Bypass 16
Bypass Max 7
32-byte Granularity Разрешено
Добавлено спустя 2 минуты, 20 секунд
пожалуйста обьясните что эти таймы означают но вроде бы можно ещё разогнать
Добавлено спустя 5 минут, 39 секунд
memory timing----1T
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
I'll be back
S3 http://www.ixbt.com/mainboard/memorytune-viabios.shtml
DFI NF4 BIOS Memory Guide
Настоящее - сегодня :)
спасибо за ссылки
а по меркам разгона это мощ????
I'll be back
Если частота памяти больше 300Mhz, то можно сказать что мощь ;)
Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд
Только вот это не очень гуд :( надо 1Т
Shurik Dribenetc писал(а):
Только вот это не очень гуд надо 1Т
нет в биосе
I'll be back
S3 A64Tweak тебе поможет
Фото: 12
vansergeich S3
Русский вариант:
Тайминги памяти на DFI LANPARTY NF4 SLI-DR (обновлена)
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
АМД не использует дробных КУ. Это уже производители матплат извращаются, иначе не назовешь.
Просто подставьте в этот пример вместо "шина1" и "шина2" шину процессор-x-bar-контроллер, работающую на частоте проца, и шину оперативной памяти. Но думаю и без того все понятно :wink:
Фото: 24
всем привет, я опять с "ламерским вопросом".
сколько по времени занимает мемтест 1.65, ждал 1час 36мин. он крутит без останова или есть всё таки предел!?
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Xerx и гости: 21
