Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 284 • Страница 14 из 15 • <  1 ... 11  12  13  14  15  >
Prime95:
Prime95 v.26.6 x64
Prime95 v.27.1 x86
Prime95 является клиентом распределенных вычислений для решения математической задачи – поиска простых чисел Мерсенна. Как и любой другой подобный клиент, программа загружает задание с центрального сервера, производит необходимые вычисления и возвращает результат. Но компьютерным энтузиастам Prime95 известна благодаря другим способностям – ее можно использовать как достаточно эффективный тест стабильности компьютера. Сравнение полученных результатов с эталонными помогает выявить ошибки в работе связки процессор–память (правда, определить, что именно «виновато» в возникновении ошибок – процессор или же память, бывает затруднительно). Имеется три режима проверки стабильности, причем Large FFT более эффективно тестирует CPU, а Blend – память. Для уверенности в стабильности рекомендуется тестирование праймом проводить не менее 3 часов, а для железной стабильности не менее 12.
S&M:
- S&M v.1.9.1 - страница описания и загрузки проекта.
- S&M 1.9.1+
Программа поддерживает несколько процессоров (от номера версии), имеет оптимизированные тесты прогрева с обнаружением ошибок под процессоры AMD, Intel Pentium4 и Core2. Тест памяти может проверять любой объем памяти. Тестирование так-же сегментами, тесты сделаны по образу и подобию TM1 и TM2.
Тест диска, особенно тест интерфейса, тоже вовсе не декоративный элемент программы. :)
MemTest 4.0 (HCI Design):
Эта незатейливая программка, как вы наверное догадались из названия, тестирует память. Для большей нагрузки, рекомендуется использовать несколько копий программы одновременно, указав в каждой объем доступной памяти деленный на количество запущенных копий. Как вариант особо изощренного тестирования - запустите количество экземпляров соответствующее количеству ядер вашего процессора, привязав каждый к отдельному ядру через диспетчер задач.
MemTest86+ 4.2
Известен наверное всем. Утилита работает из под DOS, и отлично тестирует память на дефекты. В качестве теста стабильности памяти для разогнанной системы подходит слабо (очень долго выявляет ошибки). Для разогнанной системы желательно пройти несколько полных циклов тестирования (хотя бы три). Для тестирования систем на базе Sandy Bridge используйте версию не младше 4.2.
TestMem5
Новый тест памяти от камрада serj, подробности можно прочесть в теме TestMem5. Программа имеет очень гибкие настройки и оптимизирована под современные многоядерные процессоры.
Windows Memory Diagnostic:
Программа компании Microsoft, предназначенная для тестирования оперативной памяти компьютера на наличие ошибок. Утилита инсталлирует себя на дискету или сохраняет ISO-образ для создания загрузочного компакт-диска. Тестировать можно любые типы памяти (объем тестируемой памяти ограничен - до 4 ГБ)
Вспомогательные утилиты, мониторинг:
CPU-Z - Информационная утилита, кажет полную информацию о процессоре, Vcore, множитель, шины, SPD, информацию о видеокарте и матплате.
CPU Tweaker - кажет полную информацию о процессоре, множители, шины, текущие тайминги, SPD, имеет встроенный мониторинг температур, позволяет изменять тайминги и множители на лету.
Memory Throttle 1.01 - Утилита для проверки памяти процессоров Sandy Bridge на предмет перегрева/троттлинга. Позволяет заблокировать троттлинг памяти.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Кажет VID (для всех камней кроме nehalem), Distance to tjmax, Thermal Status (индикатор TM1).
Core Temp - аналог Real Temp по функционалу, мониторинг температур, по ссылке в комплекте с программой идет гаджет для рабочего стола для Win 7.
HWMonitor - мониторинг всех температур, напряжений, оборотов вентиляторов, температур видеокарты и HDD. Занижает температуру по сравнению с Real Temp на два градуса.
Speed Fan - мониторинг температур и практически всех параметров системы начиная от оборотов вентиляторов, заканчивая smart. Помимо мониторинга позволяет регулировать обороты вентиляторов подключенных к материнской плате.
ThrottleStop Показывает параметры энергосбережения, турбобуста, потребляемую мощность, реальный множитель для всех ядер. Ну и как видно из названия позволяет заблокировать троттлинг, а так же тонко настроить энергосбережение.
Материалы по теме:
Тестирование памяти
Прошу подсказать, как тестировать память DDR3 c ECC на 2011 китайских материнках? Мать 4-канальная, досовский мемтест рисует скорость чтения каких-то 12000, вместо ожидаемых минимум 40000.
К тому же, если чипы битые, ECC это скроет. Что делать?
viewtopic.php?p=17571748#p17571748
viewtopic.php?p=14887116#p14887116
viewtopic.php?p=17792735#p17792735
КапитанНемоЛуганск, есть примеры с минимум 40000 в досовском мемтесте на некитайских материнках и небитых чипах?
Артём нет у меня примеров, я с этой платформой впервые в жизни дело имею. Свои ожидания экстраполирую от платформы 1155, где в двухканале скорость в мемтесте была примерно 22000
ни кто не подскажет, в чем проблема может быть. Надо было протестить старые планки DDR400. Запустил Memtest86 версия 4.3.7. Первый проход после запуска всегда память проходит без ошибок. А вот дальше становиться все интересней и интересней. Может в конце второго прохода, в начале третьего свалить машину в ребут, и после этого Memtest даже одного прохода не проходит, все время валит в ребут. Планки менял, тестирую по одной. Все в дефолте. Температуру на матери, памяти, проце измеряю термопарой, больше 39 не поднималась ни где. Стрес тесты из под винды проходит по несколько часов, проблем нет. Что может быть?
buhg68 писал(а):
Что может быть?
Локальный перегрев.
Не понимаю, локальный перегрев чего? Пямять, проц, мать?
Есть 8 планок Samsung. Я их стал тестить. Протестировал 4 планки, все ведут себя одинаково по дефолту. частота 200, 3-3-3-8-2Т, 2.5В. В момент перезагрузки, термопарой измеряю температуру чипов планок памяти, больше 36 не поднимается. Проц - температура 40. Радиатор на матери 39. Допускаю температуру чипа до 50. НФ4 работает до 75.
Причем, эти же плашки в винде, нормально работают по несколько часов без ошибок (2 штуки на частоте 266, 3-4-3-7-1Т, 2 на частоте 248 3-3-3-7-1Т), напряжение у всех 2.5В. Так локальный перегрев чего?
Проц не разгонял. Его множитель уменьшил.
Проблема решена. Так как тестил по одной планке, глючили в Memtest в слоте, а в внде проблем нет. Попарно нормально тестятся и в Memtest. Так что стал ставить планку в другой слот, проблемы исчезли.
Может кто подскажет почему некоторые планки в мемтесте показывают, какой то не правильный объём.
Например 4гб показывает 3700м, 2гб - 1740м. Некоторые нормально показывают. Это нормально что меньше или чипы в отвале и не весь объём показывает ?
Встроенный видик в ОЗУ берет, какой там еще отвал, при неконнекте никакой картинки не будет, проц проверит объем страниц считанный с spd, и если что-то не совпадет в реальности то до свидания
Если видеокарта стоит в системнике и другие планки показывает в мемтесте 2гб -2024м.
Сегодня до тестировался втыкая на горячую, спалил 1 канал памяти на плате, т.е. 2 слота работают, 2 не работают, между ними дорожка прогорела под слотами.
memtest86 можно ли поставить более 4 прогонов?
А то на текущих таймингах ошибки показываются только в конце 4 прогона.
glorsh66 я вообще на ночь оставляю, 5-6 прогонов. С прогревом бывает сыплются ошибки, как у тебя.
Как по ошибкам мемтеста чипы определить по которым ошибки ? Планку 2гб, 8 чипов с двух сторон ддр3 проверял ошибки идут по 125мб и 1700мб. Чипы все прогрел, покачал не помогает. Надо снимать смотреть, все не охота реболить. Как считать чипы по отчёту программы таки не понять не смог.
Обычно дети и обезьяны повторяют за старшими. Ты из племени мумба-юмба, которые сделало самолёт из тростника, чтобы снова прилетели белые боги? кто тебя надоумил, что чипам памяти помогает прогрев или ребол? Наслышался, что в ноутбуках чипы прогревают?
Я это знаю из практического опыта, восстановив пару десятков наверное планок. Отвал чипов распространённая неисправность, если планка не определяется или ошибки при тесте. Или окислы под чипом или грязь.
У тебя не познаний ни опыта, вот и делаешь выводы из интернета.
Нужно не просто погреть, а довести до состояния расплавления с хорошим флюсом и восстановить контакт.
Но помогает не всегда. На днях снял чипы с одной планки, там под одним чипом и на текстолите пятаки оторваны и на самом чипе вырвано пару пятаков. Ещё и рука дрогнула и один чип сдвинул, пришлось его снять и отрубались.
Когда прогрев не помог, надо снимать чипы и смотреть что под ними, но все не охота, вот и спросил как посчитать.
Получается один уже отреболил, осталось семь. В каком проблема желательно бы конкретизировать.
Есть тут специалист по подсчётам, помогал уже разобраться.
Если сниму и не увижу никаких проблем, то заменил бы чип. У меня три таких планки, одну можно на донорство пустить.
Dmitrui твоя проблема в том, что ты все проблемы памяти сводишь к плохой пайке. А деградацию самих ячеек ты исключаешь? Снизь частоту памяти и снова протестируй. Плохая пайка снова проявится, а деградировавшие ячейки на частоте ниже дефолтной могут заработать стабильно.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
ото бы я ещё на этот мусор своё время тратил, цена которому 400-500 рублей за исправную, а то и меньше
Я тебе выше написал, сначала смотрю отвал чипов, если не помогает, тогда менять. Но менять надо знать какой, об этом и спрашивал.
Ты залез и какую то ерунду пишешь не имея ни опыта, ни знаний.
Тут вопрос вообще не идёт о стоимости планок, у меня их рабочих целая коробка. Важен процесс.
Я к стати все три планки вчера оживил, но ошибки в тесте идут, но только на АМД системнике. На интеле проходит по несколько прогонов без ошибок.
Возможно проблема в прошивке, попробую по прошивать другими.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
К стати на АМД показывает объём 1788м, а на Интеле 1991м. Ошибки у всех идут в районе 17..м
Dmitrui писал(а):
1) какую то ерунду пишешь не имея ни опыта, ни знаний
2) К стати на АМД показывает объём 1788м, а на Интеле 1991м. Ошибки у всех идут в районе 17..м
1) да, в пайке BGA не имею, в других областях заткну за пояс. Но, судя по твоим вопросам, ты явно не авторитет в сабже темы
2) в мемтесте это не объём планки, а объём доступной (или тестируемой) памяти, особенно если тестируешь на встройке видео (мемтест же имхо не в кэше проца сидит, хотя было бы неплохо).
Вообще мемтест надо гонять исключительно с дискреткой.
Каждый чип отвечает за свой бит. Если ошибки привязаны к адресам, а не битам, и только на АМД, у тебя на процессоре одна из ног адресации памяти погнута.
Но если с другими планками на АМД много проходов без ошибок, тогда не знаю.
Всё нормально у меня с ножками процессора и видеокарты стоят. Просто планки может под интел заточены. Не нашёл в интернете что там за чипы на какую частоту рассчитаны. NCP NP15H12881GF. Планки на 1600.
Dmitrui не бывает планок, заточенных под Интел. Бывают универсальные или заточенные под АМД.
Скажите пожалуйста те программы которые указаны в начале темы, ими актуально тестировать память в 2021?
Если да то какой из программ лучше всего ?
Сейчас этот форум просматривают: anta777, DII31, nanoflooder, PocTuLLIka, shuler37, Vovik и гости: 30
