Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22521 • Страница 14 из 1127 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 1127  >
друзья помогите, на англ форуме не отвечают.
как вы добиваетесь fclk 2167?
выше 2100 не могу даже запустить толком, не то что стабилизировать.
люди запускают с vsoc 1.25, vddp 1.08, у меня с куда большими значениями не катит (
x670e extreme\7950x
неужели проц достался настолько не очень?
DrSun 2100, пфф
у меня вообще потолок 2067, и то на последнем биосе. До него максимум 2033 и ни в чем себе не отказывай.
Лотерея такая лотерея
Rog Strix X670E-F|9800x3d|2x16 Gb 6 GHz CL30|RTX4080|990Pro 1tb|XG7000 4 tb|NV7000-T 4tb|CHIEFTRONIC GPU-1050FC|CustomWater|MateView GT ZQE-CBA
BattleBorg писал(а):
DrSun 2100, пфф
да мне тоже 2100 пришлось запотеть. два дня кручу procodt и разные вольтажи в попытках разобраться.
кстати memtest86 цепляет ошибки иногда которые экстрим конфиг от анта777 не видит.
я пока так понял что чем больше ядер тем сложнее себя IF ощущает )
у меня еще 2х32 инфы ваще не найти. все только 2х16 гоняют в основном. типа экстрим-конфиг на 3 круга крутится больше 3х часов фиг дождёшься.
пока предварительно накинал в эселе табличку по гайду. хз насколько правда
рядом скрин zen timings, что есть сейчас в автоматическом режиме с применённым AMD EXPO
Screenshot_536.jpg [ 171.25 КБ | Просмотров: 1450 ]
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 24
У меня 2200 FCLK стабилен везде и при любой нагрузке
может быть
https://www.overclock.net/threads/amd-ddr5-oc-and-24-7-daily-memory-stability-thread.1800926/page-80
7600X + 7950X3D + E5-2686v4 x8 + E5-2682V4 x4 + 7950X
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
ну да, как я уже сказал - мало ядер - маленькая шина. пока такую закономерность наблюдаю.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
ssdtm писал(а):
с этого топика я начинал пару недель назад )) на последних пяти страницах только один тип с 2х32 и тот кахру погонял 20 минут и думает все стабильно )
Фото: 24
Может у него кастом охлад на памяти стоит ? И вода 18 градусов. Тут такое дело..
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
Фото: 4
7600x/Gigabyte B650 AORUS ELITE AX
Kingston Fury Beast 32Gb DDR5 5200MHz (KF552C40BBK2-32) (2x16Gb KIT) - память норм или ерунда?
5700G • ASRock B450 Gaming K4 • Crucial Ballistix DDR4 8GBx2@3800 CL16 • Gigabyte RTX4070 Windforce OC 12G • WD Black SN750 1TB
GFK писал(а):
KF552C40BBK2-32
а что такое ерунда? ну у меня стоит такая, спокойно едет так, на в650
Безымянный.png [ 190.04 КБ | Просмотров: 1362 ]
может и больше, но я оставил именно так
R7 7800x3d
asus tuf gaming b650m-plus
ddr5 30-36-36-36@6000
Palit GeForce RTX 4080 GameRock OmniBlack
Фото: 4
если мерить категориями ддр4, это типа память с 3200, но которая не гонится даже на малюсенькую ступеньку вверх.
я хз че там куда не гониться, но достаточно хотя бы немного изучить что и как работает на ам5, и дальше делать вывод надо ли больше 6к частоту или нет.
п.с. скидывать комплект один из самых дешёвых и писать что то типо "почему он не из золота" довольно забавно.
п.с.с. так что такое ерунда то?
R7 7800x3d
Фото: 4
mirror1986
Куда то не в то русло разговор пошел.
Я подбираю память, а не пытаюсь что- то принизить или набросить.
Предложили комплект. Я задал вопрос как он. Ничего больше.
GFK так он обычный, не больше и не меньше, я про это и говорю, он не плох, но и ждать супер результатов то же не стоит. работает на стандартных напряжениях, берет стандартные частоты. у меня запускался на 6600, но разницы с 6000 я не увидел (это я про игрушки). по этому и говорю что он обычный. у меня есть второй коплект лежит на столе, там память патриот веном, то же самое что и этот, тайминги и частоты 1 в 1 берет.
оба на на hynix. но кингстон ниже планки на пару мм. по этому его и оставил.
R7 7800x3d
так-с... не взлетело.
Добавлено спустя 13 минут 45 секунд:
Вот ещё нашёл такую же память как у меня и такой же матерью как у меня. Но там что-то и тайминги низкие получились, и напряжение.
микроновские чипы ерунда. все хайникс берут. даже странно как у челика она на 6000 завелась )
Добавлено спустя 1 час 13 минут 17 секунд:
так это хай вольтаж. зентайминг не показывает его. реально напряжение на памяти в районе 1.6вольта на тех скринах
пнятненько. поищу тогда другие скрины,может найду ещё такое, только с более стандартными напряжениями. посмотрю, что не так в моих расчётах.
если ты про меня, так у меня не микрон, у меня Hynix как раз, что в Кингстон, что в вайпере :?:
R7 7800x3d
Помогите с trefi. Тут мне пишут максимальный ставить 65535, хулиган пишет что для 6000 частоты памяти trefi 58500. Кто прав и что ставить?
Из гайда хулигана
коэффициент поиска tREFI для DDR4 был 7.8 (допустимо использовать округлённое значение) стал в половину меньше - 3.9
правило: tREFI = 3.9 x истинная частота памяти
для 6000Мгц это 3.9 x 3000 = 11700
предельный tREFI 65535
предельный tREFI для 6000МГц = 3.9 x истинная частота памяти x 5 = 3.9 x 3000 x 5 = 58500
теперь глубоко тестируем всё что у нас получилось:
Мой разгон https://imgbb.com/NWt51gm
7600X★Gigabyte B650 Aorus Elite AX★Kingston FURY Renegade RGB 2x16GB KF560C32RSAK2-32
Я вот менял 10ую тишку на 2080 для FHD ! ©darses
Нашёл более ранний его пост и там он пишет, что напруга всего 1,45В
Shad2 ооочень грубо и ппц утрировано - оперативная память это по сути пачка конденсаторов, которую мы заряжаем\разряжаем.
TRFC это сколько циклов память недоступна для работы, чтоб зарядилась
TREFI это сколько циклов память доступна для работы до зарядки
Чем ниже TRFC и выше TREFI тем соответственно меньше задержка и выше скорость
Сейчас этот форум просматривают: Furyomg, Sealxo, shuler37, Xerx и гости: 31
